Akim | Дата: Вторник, 04.12.2018, 11:29 | Сообщение # 1381 |
| REMZONA, Спасибо. Это может являться причиной попадания топлива в картер?
Роман | Дата: Вторник, 04.12.2018, 19:02 | Сообщение # 1382 |
| Здравствуйте, можно ли проверить историю моего 120-ого. KMFLA19AP6C009460 - шасси X9H47432A60000027-ВИН Заранее благодарю!
серега104 | Дата: Вторник, 04.12.2018, 22:25 | Сообщение # 1383 |
| спасибо огромное!
05vova | Дата: Среда, 05.12.2018, 00:16 | Сообщение # 1384 |
Участник форума HD-120
| Ребят подскажите где находится пробка слива тосола с блока.? Д6да 190 лс Добавлено (05.12.2018, 00:22) --------------------------------------------- Ремзона, а д6да19 чем хуже чем д6да22? А ещё можно мне руководство по эксплуатации д6да19. И как правильно клапана регулировать.
серега104 | Дата: Среда, 05.12.2018, 00:53 | Сообщение # 1385 |
| еще раз пишу про обогрев. это что получается, его завод не ставит чтоли? 2012 год и нету.
REMZONA | Дата: Среда, 05.12.2018, 09:06 | Сообщение # 1386 |
| серега104, Не звонили владельцу? Может на подлокотник вынесли клавишу управления?
серега104 | Дата: Среда, 05.12.2018, 13:40 | Сообщение # 1387 |
| Цитата серега104, Не звонили владельцу? Может на подлокотник вынесли клавишу управления? я еще пока не планирую, просто присматриваюсь, я так понимаю вы консультант при сервисе? а как далеко у вас сервис от москвы? еще вопрос такой, а установить это все возможно? я куплю новые зеркала, кнопку , еще вибасту, подогрев фильтра! кнопка ведь вставится на кнопки где противотуманки и при нажатии ее на ней загорится интикатор лампочка , о том что обогрев работает, правильно? на щитке приборов нет лампочки обогрева? или там тоже индикатор есть/? кнопка эта она по времени работает? потом отключается скажем через 10минут?
REMZONA | Дата: Среда, 05.12.2018, 15:50 | Сообщение # 1388 |
| серега104, Раньше 7 лет работал по HYUNDAI, HINO, ISUZU и др. от слесаря до администратора сервиса, сейчас тружусь в IVECO в Екатеринбурге. На сайте просто консультирую, подсказываю. Конечно же все перечисленное Вами дополнительное оборудование возможно установить. По подогреву зеркал светится клавиша включения. Подогрев топливного фильтра (возможно уже есть в базе), управляется через датчик температуры топлива, при -3 включение +3 отключение.
серега104 | Дата: Среда, 05.12.2018, 16:45 | Сообщение # 1389 |
| ой спасибочки! а вот вопрос такой! если заказать запчасти через вас, идти долго будут до москвы?
REMZONA | Дата: Среда, 05.12.2018, 18:36 | Сообщение # 1390 |
| серега104, я не занимаюсь запчастями, раньше было свое ИП, теперь накладно его содержать стало.
серега104 | Дата: Среда, 05.12.2018, 18:42 | Сообщение # 1391 |
| спасибо!
Роман | Дата: Среда, 05.12.2018, 19:26 | Сообщение # 1392 |
| Здравствуйте! Оень мучает один вопрос. На 120-ом размер колес 8,25R16, диски с обручами. Какого (нормального) размера подойдут колеса на эти самые диски? Заранее благодарю!
REMZONA | Дата: Среда, 05.12.2018, 19:49 | Сообщение # 1393 |
| Роман, http://remzona-ekb.ucoz.ru/photo....8-0-338
когда то писали: Для моего HD-120, подошли от Пазика на 19,5 параметры дисков центральное отверстие, которое равно 164 мм, расположение отверстий под шпилки(PCD=222,25), форма крепления B19DS44,4 - крепление под конус(футорка), и кол-во отверстий равно 6.
mayday | Дата: Четверг, 06.12.2018, 05:21 | Сообщение # 1394 |
Свой человек в форумах HD-120
| Цитата 05vova ( ) Ребят подскажите где находится пробка слива тосола с блока.? Д6да 190 лс Слева на блоке, между стартером и ТНВД.
lender | Дата: Четверг, 06.12.2018, 14:24 | Сообщение # 1395 |
| Здравствуйте У меня hd170 При установке на ручник не загорается лампа стояночного тормоза и работает сигнализация. Проверил датчик давления тормозов - работает нормальноразомкнутый, при включении стояночного тормоза замыкается. Питание по линии поступает, замыкаю линию вручную, нет реакции. Предохранители проверил - все живые. Нет ли у Вас электросхемы данного участка?
Роман | Дата: Четверг, 06.12.2018, 14:45 | Сообщение # 1396 |
| Это все конечно хорошо, но мне бы размеры резины, которая на родной диск с кольцом (разборный) подходит, а не на евро... Добавлено (06.12.2018, 14:55) --------------------------------------------- Если Вам не трудно, напишите пожалуйста конкретные варианты размеров резины на родные разборные (камерные) диски с ободами (например 225/55R16). Благодарю за внимание.
REMZONA | Дата: Четверг, 06.12.2018, 15:26 | Сообщение # 1397 |
| lender, разумеется все схемы есть
REMZONA | Дата: Четверг, 06.12.2018, 15:30 | Сообщение # 1398 |
| Роман, 8.25 R16, это и есть размер. Многие убегают от R16 из-за скудного выбора резины. Покупайте диски на 19,5 и нормальный выбор резины вам обеспечен. Многие так делают.
lender | Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:01 | Сообщение # 1399 |
| Спасибо большое. Смотрю на эти схемы как баран на новые ворота и понимаю что поеду на сервис хундай к штатному электрику.
серега104 | Дата: Четверг, 06.12.2018, 18:11 | Сообщение # 1400 |
| простите пожалуйста, а 17.5 подойдут? я так понимаю что 16 радиус его родной размер, правильно?
