REMZONA | Дата: Среда, 02.01.2019, 09:03 | Сообщение # 1461 |
| mayday, привет! С Праздником! У Вас же HD-120? Может электросхема проводки фар HD-120 поможет, и фоточку крепления массы посмотрите, потом отпишитесь где что найдете, а лучше с фото. Как и обычно в начале проверяем предохранители и реле, провода к лампе, массу.
mayday | Дата: Четверг, 03.01.2019, 06:07 | Сообщение # 1462 |
Свой человек в форумах HD-120
| REMZONA, благодарю, на днях полезу искать. Добавлено (03.01.2019, 06:55) --------------------------------------------- Покубатурил тут, если массы нет, то и дальний бы не горел? Или у них индивидуальная масса дальний-ближний? И почему на дальний есть предохранители, а на ближний нет?
REMZONA | Дата: Четверг, 03.01.2019, 08:22 | Сообщение # 1463 |
| mayday, судя по схеме 19 предохранитель идет на ближний свет правой фары про массу ты прав лампа H4 масса одна на обе нити. Проверь 19 предохранитель если на нем питание есть при включенном зажигании, то нужно "звонить" белый провод с фиолетовой полосой. А вообще смотри, бывают разные мелочи, может пин из разъема вылез.
mayday | Дата: Четверг, 03.01.2019, 09:47 | Сообщение # 1464 |
| Цитата REMZONA ( ) А вообще смотри, бывают разные мелочи, может пин из разъема вылез. Это да, там где я езжу в основном направления, порой трясёт так, что башня едва не отваливается.
olegbalyev | Дата: Четверг, 03.01.2019, 13:17 | Сообщение # 1465 |
| привет парни всех с н.г.!! Как правильно прокачать топливную на HD120 D6DA22 2009 год ???? Поменял бак, подключил шланги, подкачал подкачкой на насосе, завел пошел курить,он через минуту заглох, пробовал болт с пружинкой и шариком на насосе откручивать и болтик на фильтре, и заводить на "кефире" так чет и не получилось. Надо ли откручивать трубки от форсунок???? и от всех?
REMZONA | Дата: Четверг, 03.01.2019, 13:21 | Сообщение # 1466 |
| olegbalyev, привет! Прокачать не трудно. На топливном фильтре пробочку отворачиваем (который на двигателе), подкачкой качаем пока не пойдет без воздуха, закручиваем и еще качаем. На насосе обычно пробку не нужно отворачивать, и так всегда запускалось. С трубок форсунок то вообще топливо идет? Шланги не перепутал обратку с подачей?
05vova | Дата: Четверг, 03.01.2019, 18:06 | Сообщение # 1467 |
Участник форума HD-120
| Скорее всего шланги перепутал. Или топлива мало в новом баке.
olegbalyev | Дата: Четверг, 03.01.2019, 18:40 | Сообщение # 1468 |
| шланги нет, так как шланг новый только от бака к фильтру грубому на раме, и обратка от насоса обратно в бак, в баке ровно 100 литров. А есть фото насоса со стрелочками где обратка где подачаДобавлено (03.01.2019, 19:46) --------------------------------------------- я трубку с первых 3 форсунок откручивал, прокачивал ручной помпой топливо не шло!
REMZONA | Дата: Четверг, 03.01.2019, 20:44 | Сообщение # 1469 |
| Цитата olegbalyev ( ) я трубку с первых 3 форсунок откручивал, прокачивал ручной помпой топливо не шло! Если помпочкой качать топливо не пойдет, только стартрером крутить. По всем правилам должно было прокачаться, нужно смотреть шланги на топливозаборнике, возможно они перепутаны. Смотрите когда бак снимали что отсоединяли. Проверьте подачу топлива от бака до насоса подкачки, ну и то что оно доходит до ТНВД, глубже пока не залазьте.
05vova | Дата: Пятница, 04.01.2019, 14:06 | Сообщение # 1470 |
| У меня такая проблема была . Я снял шланг подачи от бака , налил в 5 литровку топлива засунул в него шланг, прокачал и завёл. ( было топлива мало в баке) , хотя в новый бак залил 70 литров Добавлено (04.01.2019, 14:07) --------------------------------------------- Шланг в пятишку засунул Добавлено (06.01.2019, 15:55) --------------------------------------------- Ещё попробуй помпочку повернуть влево . Я когда прокачивал, то казалось впустую качаю, повернул помпочку влево , открутил ключиком на 10 болтик , стравил воздух и завёл! Добавлено (06.01.2019, 15:56) --------------------------------------------- Инфу нашёл в руководстве по эксплуатации!
vasiliygalkin78 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 02:17 | Сообщение # 1471 |
KMFLA18AP5C005271
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему двигатель на моем 120 (d6da) не греется на холостых? молотил мин 40 а стрелка все на 0. поехал км через 2 стрелка от 0 отошла и стала подниматься. В чем может быть причина. И нормально ли это. Спасибо. Всех с праздниками;-)
mayday | Дата: Пятница, 11.01.2019, 05:08 | Сообщение # 1472 |
| Цитата REMZONA ( ) судя по схеме 19 предохранитель идет на ближний свет правой фары REMZONA, благодарю за подсказку, именно он погорел(почему то с лампой вместе)). Подскажи ещё, где туманки поискать? Потухли обе месяца два назад.
vasiliygalkin78 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 09:38 | Сообщение # 1473 |
KMFLA18AP5C005271
| Romanr1. Спасибо за подсказку закажу поменяю. Всего вам хорошего.
Эдуард | Дата: Пятница, 11.01.2019, 14:28 | Сообщение # 1474 |
| vasiliygalkin78, На холостых так и должно быть. Там нет ноля.шкала начинается с 40 градусов. попробуй выстовить 1000 оборотов. Какая температура была на улице? Если был сильный мороз то все нормально.
vasiliygalkin78 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 22:54 | Сообщение # 1475 |
KMFLA18AP5C005271
| Эдуард температура была -15. Значит термостат не причем? Добавлено (11.01.2019, 22:56) --------------------------------------------- Холостые стоят 700 четко. Начинает нагреваться только после того как км 2-3 приеду в зеленой зоне.
Эдуард | Дата: Пятница, 11.01.2019, 23:05 | Сообщение # 1476 |
| vasiliygalkin78, Я думаю что не причем. Машина не должна прогреваться на холостых.
vasiliygalkin78 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 23:09 | Сообщение # 1477 |
KMFLA18AP5C005271
| REMZONA, здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдет ли на мой авто спидометр с кодом: 94190-7А301. Скорость показывает а одометр не работает. Спасибо. Добавлено (11.01.2019, 23:12) --------------------------------------------- Эдуард, спасибо. Но я где-то читал что непрогрев на турбину плохо влияет именно на холостых и расход топлива увеличивается. Спасибо. Добавлено (11.01.2019, 23:16) --------------------------------------------- Эдуард, так то согласен. Есть у меня погруз вилочный дизель тойота так тот вообще нагреть трудно.
Эдуард | Дата: Пятница, 11.01.2019, 23:27 | Сообщение # 1478 |
| vasiliygalkin78, Машина не должна прогреваться на холостых. она должна прогреваться обязательно на повышенных оборотах, 900-1000. Добавлено (11.01.2019, 23:29) --------------------------------------------- Одометр у меня тоже не работает
vasiliygalkin78 | Дата: Пятница, 11.01.2019, 23:38 | Сообщение # 1479 |
KMFLA18AP5C005271
| Эдуард, понял. Благодарю. Буду поднимать обороты на прогреве.
AlexKar | Дата: Понедельник, 14.01.2019, 04:50 | Сообщение # 1480 |
| Доброго времени суток! Скажите, имеется ли в наличии муфта опережения зажигания на D6DA19? Вот артикул: 331108Y000
