Эдуард | Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 14:42 | Сообщение # 1501 |
| REMZONA, Здравствуйте. Дмитрий подскажи, это номер зеркало 87660-6B980 правое87660-6B970 левое Это основное зеркало заднего вида? Вин KMFLA19APBC057360
Сообщение отредактировал Эдуард - Воскресенье, 10.02.2019, 14:43 |
05vova | Дата: Вторник, 12.02.2019, 14:11 | Сообщение # 1502 |
Участник форума HD-120
| Дмитрий, подскажите номер датчика .
REMZONA | Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:36 | Сообщение # 1503 |
| 93810-7C000 Стоп-сигналы не работают или что за причина?
REMZONA | Дата: Вторник, 12.02.2019, 15:47 | Сообщение # 1504 |
| Эдуард, по зеркалам да по VIN это основные (большие правое и левое)
05vova | Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:39 | Сообщение # 1505 |
| Дмитрий, сигналил зуммер и горел восклицательный знак. Отсоединил этот датчик и все нормально.
Эдуард | Дата: Вторник, 12.02.2019, 19:42 | Сообщение # 1506 |
| REMZONA, спасибо
vasiliygalkin78 | Дата: Вторник, 12.02.2019, 20:59 | Сообщение # 1507 |
KMFLA18AP5C005271
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при движении возникает стук в районе передних колес. Никакой отдачи никуда нет. Не пойму где стучит. Вывешивал передок крутил колеса стука нет крутятся отлично. Есть небольшой люфт в шкворнях. На обоих одинаково. Может из-за него быть стук?
REMZONA | Дата: Вторник, 12.02.2019, 21:05 | Сообщение # 1508 |
| vasiliygalkin78, нижние сайлентблоки амортизаторов - больное место. Может втулки пальцев рессор. На кочках звук или при троганье или при повороте?
vasiliygalkin78 | Дата: Вторник, 12.02.2019, 22:35 | Сообщение # 1509 |
KMFLA18AP5C005271
| Стук при езде по прямой. По ровной дороге без тряски. Чем выше скорость тем чаще стук. Никаких ударов нет просто стучит. Добавлено (12.02.2019, 22:38) --------------------------------------------- При трогании и повороте его нет. Только при прямолинейном движении. Чем меньше тряпка тем четче стук слышен. Добавлено (12.02.2019, 22:39) --------------------------------------------- Сорри, тряска Добавлено (12.02.2019, 23:21) --------------------------------------------- Крестовина кардана может стучать?
REMZONA | Дата: Среда, 13.02.2019, 06:30 | Сообщение # 1510 |
| Крестовина обычно щелкает при троганье. Рессоры бывает тоже если сломаны. Нужно смотреть все проверять
vasiliygalkin78 | Дата: Среда, 13.02.2019, 09:58 | Сообщение # 1511 |
KMFLA18AP5C005271
| Спасибо
CRAZY | Дата: Среда, 13.02.2019, 10:43 | Сообщение # 1512 |
XU4HD120NB0000011
| Габариты подцеплены от света,поэтому отключаются) Кулибиных много!!!))) не могу разобраться со спидометром и щитком приборов( не работает ничего,кроме контролек!!! предохранители все целые
REMZONA | Дата: Среда, 13.02.2019, 10:54 | Сообщение # 1513 |
| CRAZY, вот схема приборной панели, нужно смотреть проверять. У нас был случай спаленой микросхемы в панели, но там вообще ничего не работало, так что надежда есть
CRAZY | Дата: Среда, 13.02.2019, 11:00 | Сообщение # 1514 |
XU4HD120NB0000011
| А на русском нет схемы?)))
REMZONA | Дата: Среда, 13.02.2019, 11:57 | Сообщение # 1515 |
| CRAZY, тут уместнее будет пользоваться переводчиком, так как схемы на русском переведены коряво и расцветка тоже черно-белая.
Вот ролик сделал чтобы легче понимать было:
olegbalyev | Дата: Среда, 13.02.2019, 23:48 | Сообщение # 1516 |
| Парни перестала дуть печка! где капать??? Пред на печку не нашел, но проверил все, все целые НА моторчик даю питание он крутит Выбор положения стекло\ноги\лицо работает, режим по салону работат
REMZONA | Дата: Четверг, 14.02.2019, 01:26 | Сообщение # 1517 |
| Возможно сам переключатель оборотов или реостат. Скорее с реостатом проблема.
olegbalyev | Дата: Четверг, 14.02.2019, 01:49 | Сообщение # 1518 |
| REMZONA, переключатель врятли, снимал фишку с переключателя скорости перемыкал между собой провода ни какой реакции. А реостат это где стоит??? и под печкой нашел такое рэле 20А 952318C000 с него разьем снимаю и как только дотрагиваюсь обратно фишкой оно замыкает ( при вкл зажигании, без зажигания не замыкает) может само рэле? и с каким предохранителем связана печка?
Добавлено (14.02.2019, 01:59) --------------------------------------------- как узнать мой резистор 971757C500 или 971757A000 или 971757A500 мой вин KMFLA19AP8C032280
Сообщение отредактировал olegbalyev - Четверг, 14.02.2019, 02:01 |
REMZONA | Дата: Четверг, 14.02.2019, 07:23 | Сообщение # 1519 |
| Смотри схему отопителя HD-120 (По клику все увеличивается)
НОМЕР РЕЗИСТОРА ПО КАТАЛОГУ 97175-7А501 Вот еще ссылочка по предохранителям HD-120
CRAZY | Дата: Четверг, 14.02.2019, 08:24 | Сообщение # 1520 |
XU4HD120NB0000011
| Спасибо за видео
