deha0077 | Дата: Вторник, 09.04.2019, 11:55 | Сообщение # 1581 |
| Ребята помогите советом на 120м двигатель d6da, при постановке на ручник тормозило только левое колесо, постепенно ручник стал держать всё хуже и хуже в итоге вообще пропал и задние тормоза тоже, сняли барабан при нажатии на педаль тормоза изменений не каких и при постановке на ручник тоже, воздух до энергоаккумов идет, говорят дело в тормозном цилиндре но его цена за 30000р переваливает, нпшли какой то ремкомплект за 1600, помогите советом может у кого то было такое???
REMZONA | Дата: Вторник, 09.04.2019, 12:06 | Сообщение # 1582 |
| deha0077, полная пневматическая система? Скиньте VIN KMF... погляжу чем смогу помочь.
deha0077 | Дата: Вторник, 09.04.2019, 12:40 | Сообщение # 1583 |
| Да полностью пневмотические KMFLA18AP6C008613
REMZONA | Дата: Вторник, 09.04.2019, 13:00 | Сообщение # 1584 |
| deha0077, ну да, судя по неисправности проблема с разводными механизмами. В любом случае сначала диагностика. На рисунке схема и принцип действия этого узла. Снимайте разбирайте, без тормозов нормально все равно не езда. Номер ремкомплекта скиньте или ссылку на него.
deha0077 | Дата: Вторник, 09.04.2019, 18:54 | Сообщение # 1585 |
| 583356C000 вот номер ремкомплекта, так и мог найти фото что в него входит, посмотрите может у вас видно будет
REMZONA | Дата: Среда, 10.04.2019, 21:02 | Сообщение # 1586 |
| deha0077, не нашел, самое главное чтобы там разжимные сухари были, а не только пыльники и колечки
deha0077 | Дата: Среда, 10.04.2019, 22:07 | Сообщение # 1587 |
| REMZONA, посмотрим что придёт, фото сделаю скину сюда, может кому и пригодится. Подскажите ещё такой вопрос, крестрвина рулевого вала, которая ближе к рулевому редуктору есть артикул, может от классики нашей подойдет??? Есть ещё в хозяйстве Фав 1041 и субару легаси на них от классики подходит идеально.
vasiliygalkin78 | Дата: Суббота, 13.04.2019, 20:56 | Сообщение # 1588 |
KMFLA18AP5C005271
| deha0077, Подскажи рем комплект пришёл?
05vova | Дата: Пятница, 26.04.2019, 13:13 | Сообщение # 1589 |
Участник форума HD-120
| с наступающими праздниками. Ребят , пришла весна , а у меня стал высвечиваться брейк эир. что может быть?
REMZONA | Дата: Суббота, 27.04.2019, 21:46 | Сообщение # 1590 |
| 05vova, проводка датчики по воздуху.
vasiliygalkin78 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 22:31 | Сообщение # 1591 |
KMFLA18AP5C005271
| Здраствуйте. Ребята перестал работать тахомет подскажите куда копать? Добавлено (12.05.2019, 23:39) --------------------------------------------- Где он находится на d6da?
REMZONA | Дата: Вторник, 14.05.2019, 10:17 | Сообщение # 1592 |
| Цитата vasiliygalkin78 ( ) тахомет
Что вы имеете в виду?
deha0077 | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 02:43 | Сообщение # 1593 |
| vasiliygalkin78, вместо ремкомплекта пришли задние колодки ВАБКО, продавец так и не смог объяснить почему, тк цена была 1600 я заказал по этой цене и второй комплект колодок. По тормозам, разобрался я с ними, закис один поршень на цилиндре из-за этого вилка которая идёт от энергоаккумулятора вставала наперекос, все разобрал промыл почистил, сказал, воткнул новые колодки и все заработало, тоже самое сделал и с другой стороны.
REMZONA | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 08:29 | Сообщение # 1594 |
| deha0077, 1600р. офигенная цена колодок))) Лишь бы теперь не пришло что нужно)))
olegtlt | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:37 | Сообщение # 1595 |
| Здравствуйте. Авто HD 120, двигатель d6da 2007 г. Стали большие холостые обороты. Около 800. Не могу уменьшить. Думал проблема в тросике, отсоединил от рычага на ТНВД, ничего не меняется.
deha0077 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 16:04 | Сообщение # 1596 |
vasiliygalkin78 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 17:28 | Сообщение # 1597 |
KMFLA18AP5C005271
| deha0077, я со своими тоже разобрался. только у меня на переднем пружина лопнула заказал два рем. комплекта один с пружиной и цилиндрами а другой с пыльниками и кольцами. Пришло что нужно. Причем рем. комплекты от ивеко оба стоят 2400 а сам цилиндр тормозной от ивеко не подходит. Добавлено (20.05.2019, 17:29) --------------------------------------------- REMZONA, тахометр перестал работать. Куда копать не знаю ((( И еще не работает указатель топлива. Что может быть? Добавлено (20.05.2019, 17:46) --------------------------------------------- REMZONA, Можно у Вас попросить эл. схемы на датчик уровня топлива и тахометр? Какой провод идет от панели приборов до датчика уровня и какой от тахометра до датчика тахометра.
REMZONA | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 18:49 | Сообщение # 1598 |
ЗЕЛЕНЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ - ТАХОМЕТР ЖЕЛТЫЙ - УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
Еще по теме Как сделать датчик уровня топлива HD-120 в камазовский бак
olegbalyev | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 19:17 | Сообщение # 1599 |
| vasiliygalkin78, привет, слушай расскажи чего то я пропустил, что за ремкомплект в на тормозной цилиндр от Ивеко??? Есть номера??? У тебя шд120 узкофарник с 6 шпилькой ступнёй???
vasiliygalkin78 | Дата: Четверг, 23.05.2019, 07:30 | Сообщение # 1600 |
KMFLA18AP5C005271
| olegbalyev, Привет. Да 120 узкофарник. Полностью пневмат. Рем комплект тормозного подходит от ивеко стоит в 8 раз дешевле хендаевского там их три штуки (рем комплектов). один полный, один со штоком и цилиндрами, и один с пыльниками и колечками. Я покупал только 2. оба вышли на 2400:). Если кому надо вот номера: Рмк тормозного цилиндра 1 шт. SAMPA 060550 - это пыльники и колечки Р/к тормозного мех-ма IVECO 1 шт. SAMPA 060586 - это шток и цилиндры Это только на пневмат. Проверено все подходит. Удачи.Добавлено (23.05.2019, 07:34) --------------------------------------------- Дмитрий. Спасибо за схему покажу электрику может поймет я то не очень разбираюсь. А там фото есть на схеме написано они есть?
