progressovod | Дата: Суббота, 05.10.2019, 11:27 | Сообщение # 1641 |
| Подскажите расположение датчика и номер.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 08:18 | Сообщение # 1642 |
| progressovod, датчик неисправен?
Вот электросхема на стоп-сигналы HD-120
Вот расположение датчиков - их 3 одинаковых, подключены параллельно по контурам:
По номеру детали, не подскажу. VIN пробить не смог.
progressovod | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 08:46 | Сообщение # 1643 |
| Дмитрий дружище! спасибо тебе большое. Начну с датчиков, а там посмотрим.
Сообщение отредактировал progressovod - Воскресенье, 06.10.2019, 08:53 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 10:56 | Сообщение # 1644 |
| По идее должны стоять датчики 93810-6C300
05vova | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:13 | Сообщение # 1645 |
Участник форума HD-120
| Парни подскажите как ходят двигатели д 6 бр
REMZONA | Дата: Понедельник, 07.10.2019, 11:35 | Сообщение # 1646 |
| 05vova, нормально ходят, не хуже чем D6DA
05vova | Дата: Понедельник, 07.10.2019, 13:47 | Сообщение # 1647 |
| Дмитрий, доброго дня! подскажите какие аккумуляторы нужно приобрести . Kmfla19apac046055
Добавлено (07.10.2019, 13:50) --------------------------------------------- Дмитрий, как считаете какую машинку взять хундай D6BR.2011. или хино 500 на больших колесах с пробегом 400000.
REMZONA | Дата: Понедельник, 07.10.2019, 14:09 | Сообщение # 1648 |
| 05vova, у HYUNDAI пробег какой? Нужно смотреть состояние.
05vova | Дата: Понедельник, 07.10.2019, 16:02 | Сообщение # 1649 |
| У хундай, говорят 150000 пробег, но по фото не скажешь, гораздо хуже. Добавлено (09.10.2019, 13:04) --------------------------------------------- всем доброго дня! Парни подскажите как ведут себя движки d6ga. дорогой ли ремонт топливной . и есть ли уже нормальные спецы. и егр есть у них или нет. перепрошивку делают или нет? буду благодарен всей информации.
REMZONA | Дата: Среда, 09.10.2019, 17:52 | Сообщение # 1650 |
| 05vova, Если выбирать между D6DA и D6GA, то последний сложнее в эксплуатации. С точки зрения простоты и практичности (за основу которой должны приниматься конструкторские решения для коммерческого транспорта) выгоден двигатель D6DA, обычная механическая топливная аппаратура, турбина с WASTEGATE, двигатель обычный 12 клапанов 6 цилиндровый рядный. Надежные ТНВД и форсунки.
D6GA, сложен. Система Common Rail, хоть и позволяет экономить топливо, но уж слишком требовательна к топливу, форсунки дорогие, датчики. А был еще случай на моей практике, когда произошло полное разрушение двигателя.
05vova | Дата: Четверг, 10.10.2019, 10:28 | Сообщение # 1651 |
| всем доброго дня. подскажите почему на некоторых хундаях полная масса 11.990 на других 10530 кг. от чего это зависит . ?
pavelmarshuck | Дата: Понедельник, 14.10.2019, 19:37 | Сообщение # 1652 |
| Подскажите .проблема с тормозами на хундаи голд 13 года.Тормозная система пневмогидравлическая. С утра прогрева два воздух в норме педаль тормоза жеская при нажатии не растормаживаеться. Через какое-то время стоновиться все в норме работает отлично. Что может быть.?
REMZONA | Дата: Среда, 16.10.2019, 08:43 | Сообщение # 1653 |
| Цитата pavelmarshuck ( ) С утра прогрева два
Не совсем понял что написано?
Эдуард | Дата: Среда, 16.10.2019, 11:54 | Сообщение # 1654 |
| Здравствуйте. HD 120 дв D6GA 2013г.пробег 400тыс. на оборотах выше 1300 дымит белым дымом. При оборотах выше 1700 начинает как бы троить. Форсунки проверил, сказали нормально. Антифриз вроде бы не уходит. Масло не берет. Дымит только на горячую. Сказали надо снимать головку. Могут быть причины ,кроме поподания антифриза в цилиндр?. Кто нибудь может посоветовать моториста в Белгороде Курске Воронеже?
pavelmarshuck | Дата: Среда, 16.10.2019, 13:32 | Сообщение # 1655 |
| Хундай голд 2013г. Утром прогреваю двигатель,воздух в норме, начинаю движение, нажимаю на педаль тормоза педаль жеская , встает как вкопаная, колеса растормаживаються только при начале движения. И так несколько раз. Потом все становиться в норме. Целый день без проблем. А с утра опять та же история клинят тормоза. Заменил тормозную житкость,прокачал. Безрезультатно.Подскажите где копать?
05vova | Дата: Среда, 16.10.2019, 15:38 | Сообщение # 1656 |
| Ребят, а какой расход у d6br двигателя?
qaz | Дата: Среда, 20.11.2019, 11:29 | Сообщение # 1657 |
| Всем привет! Ребят, подскажите как регулируется клапан сброса воздуха на hd120, дв. D6DA, он стоит за фильтром осушителя. Там один болт по центу и сам клапан гайкой по глубине регулируется. А то откручивал этот клапан, а как обратно поставил, начал часто сбрасывать воздух..до этого всё было в норме
REMZONA | Дата: Четверг, 21.11.2019, 09:33 | Сообщение # 1658 |
| qaz, теперь нужен манометр, отрегулировать максимальное давление 12,5 Bar Пробовать загручивать, и смотреть давление. Закручиваем-повышаем, откручиваем - понижаем.
qaz | Дата: Вторник, 17.12.2019, 18:46 | Сообщение # 1659 |
| Всем привет! Hyundai hd120, при повороте ключа стартер не крутит, реле щёлкает один раз и тишина...стартер снимал возил в ремонт, на стенде работает без проблем, поменяли контактные пластин втягивающего и втулки...это не помогло. Реле стартера тоже щёлкает, как его проверить не знаю...Масса на двигателе хорошая, провод проверял. Напряжение 25 вольт на акб показывает, зарядки должно хватать, клеммы тоже все перепроверил. Заметил что когда трогаю минусовой провод он немного бъёт током...может как-то это связано?
REMZONA | Дата: Вторник, 17.12.2019, 20:20 | Сообщение # 1660 |
| qaz, реле стартера в пластиковой коробке вместе с реле свечей накала. Скорее всего в нем причина. Можно попробовать замкнуть его силовую часть отверткой, если сработает то причина точно в нем.
