МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
eremeecДата: Понедельник, 03.08.2015, 22:23 | Сообщение # 681
А ещё у них резина с завода на 19.5
YM66Дата: Понедельник, 24.08.2015, 09:48 | Сообщение # 682
ЭКСПЛУАТИРУЮ ХУНДАЙ HD-320 ПОчти 3 года двигатель D6AC, манипулятор soosan , тоже корея, Q-15тн, расход пустой машины по Очень хорошей дороге ( у нас федералки как автобаны в германии, наконец - то научились делать) 30-35литра, как увлекаться.
Прикрепления: 7357221.docx (141.0 Kb)
Сообщение отредактировал YM66 - Понедельник, 24.08.2015, 09:49
АнатоличДата: Понедельник, 24.08.2015, 13:00 | Сообщение # 683
YM66, спасибо за ответ! У тебя просто огромный кран сороконожка) Я хочу по-меньше. С 18 тоннами перебор, это я хотел 8 написать, мне и нужен наподобие 170HD или 250, но хочу присмотрется к чистому корейцу, MEGATRUCK, SUPER GOLD. Соосан это же корейский КМУ?
YM66Дата: Суббота, 29.08.2015, 12:09 | Сообщение # 684
ДА КОРЕЙСКИЙ
ВРОДЕ считается что компания SOOSaN является лидером у них , по работе все работает ок, очень мягкая гидравлика . ни как на наших кранах , правда сравнивать мне не счем  в корее вроде канглим еще делают . правда  беда с официалами в россии   вот недавно просрали рычажок с установки с шестигранной посадкой так в москве предложили весь блок с рычагами про стоимость молчу, наверное попробуем вытачить ,
одно могу посоветовать , много предлагают возить будки . гаражи и т.д.  - отказываемся т.к. стрелу положить вперед нельзя ( ну очень тяжелая), + общий габарит будет около 18 м  ЦЕЛЬНОЙ машины !!!! охренеть как тяжело поворачивать и учитывать габарит переда и взади , , так что машина 7-9 м , - кузов , установка 7-10 тн вообще оптимал , меньше 3 или 5 тн не брал бы т.к. гаражи 2-3 тн + вылет и только колько   если что срашивай есть мануалка - правда по 1616 , но там вроде все похожи
Сообщение отредактировал YM66 - Суббота, 29.08.2015, 12:10
АнатоличДата: Понедельник, 31.08.2015, 07:35 | Сообщение # 685
YM66, спасибо большущее. Как и что возьму обязательно напишу
MariartiДата: Понедельник, 07.09.2015, 21:52 | Сообщение # 686
Владею год hd120 2007г. 196лс тормоза пневмогидравлические,проблем  авто практически не доставляет.. (заменил крестовины кардана, рулевые наконечники, втулки рессор)
НО ЕСТЬ Вопросы?? а именно... После снятия с ручника загорается восклицательный знак. и не сильно нравится работа педали тормоза .. какая то резкая))
И ещё откуда лучше взять воздух для подкачки? и куда  поставить осушитель почему то нет его вообще...((
AdminДата: Понедельник, 07.09.2015, 22:00 | Сообщение # 687
Mariarti, по восклицательному знаку - меняйте датчик стояночного тормоза, спереди за бампером, один контроля давления, другой как раз стояночного тормоза (они оба пневматические). Можно просто провод скинуть, если потухнет лампа то точно он. Про тормоза, колодки нормально отрегулированы, если просто машина колом встаёт и отсутствует свободный ход, вполне вероятно, что сам главный тормозной кран неисправен (сама педаль). Но нужно смотреть. На некоторых HD-120 нет осушителя, так как разные модификации тормозных систем, обычно осушитель устанавливают сразу после компрессора.
AdminДата: Понедельник, 07.09.2015, 22:00 | Сообщение # 688
ЭдуардДата: Понедельник, 07.09.2015, 22:53 | Сообщение # 689
Mariarti, Привет,мне замена датчика не помогла.Поменял накладки,лампа потухла.накладки стерты были полностью.
MariartiДата: Пятница, 11.09.2015, 01:32 | Сообщение # 690
Спасибо за советы!! Но я вас немного обманул)) загорается не восклицательный знак  а ручник пиктограмма (P) через какое-то время после снятия с ручника.., бывает не загорается..
А с тормозам похоже правда на клапан под педалью.. нажатие как бы не плавное а педаль под закусывает..
P.S а в возникновении проблем, мне кажется виновато отсутствие  осушителя.. в системе вода постоянно с ресиверов спускаю.
ЭдуардДата: Среда, 16.09.2015, 00:32 | Сообщение # 691
Admin, Привет.Решил поменять жидкости,подскажи какой антифриз концентрат и сколько,что залить в гур.Тормозная дот4?HD120 D6DA22
Сообщение отредактировал Эдуард - Среда, 16.09.2015, 00:34
AdminДата: Среда, 16.09.2015, 12:32 | Сообщение # 692
Привет! Антифриз мы синий заливаем 22литра в системе. ГУР 2 литра ATX DEXRON2, тормозная DOT4 - 1.5 литра если полностью менять и прокачивать.
ЭдуардДата: Среда, 16.09.2015, 13:36 | Сообщение # 693
Admin, Спасибо.антифриз и ATX Тотал? И еще вопрос,на турбине стоит вакуум,от него идет шток на заслонку,к вакууму подходит тонкий резиновый шланг.этот шланг полный масла. Если довить на шток из вакуума брызгает масло.Это значит турбина сдохла полностью , или можно что-то сделать.
AdminДата: Среда, 16.09.2015, 15:07 | Сообщение # 694
Да, у нас всё TOTAL даже спецодежда))) По турбине не могу сказать, не встречал ещё такой неисправности. Турбину проверяют чтобы не было люфта и чтобы в интеркулер масло не гнала.
ЭдуардДата: Воскресенье, 20.09.2015, 22:05 | Сообщение # 695
Admin, Спасибо.антифриз Total Glacelf Plus?
AdminДата: Понедельник, 21.09.2015, 15:26 | Сообщение # 696
Да вполне подойдёт.
k030150Дата: Четверг, 01.10.2015, 09:27 | Сообщение # 697
Тормозуха dot3 не подойдет ? прокачивать от дальнего как на легковых ? прокачка заведенным или можно на заглушенном ?
AdminДата: Четверг, 01.10.2015, 09:38 | Сообщение # 698
Тормозную жидкость можно и DOT 3, всё равно я так понял что полностью меняете. Прокачивать как на легковых с заднего правого заканчиваете передний левым. Запускаете двигатель, накачиваете воздух до отсечки, прокачиваете, воздух кончился опять запускаете.
k030150Дата: Четверг, 01.10.2015, 10:21 | Сообщение # 699
Спасибо ! знает кто как на hd120 шланг для подкачки колес подключить ? или может нельзя ?
AdminДата: Четверг, 01.10.2015, 10:33 | Сообщение # 700
Вместо нижнего крана на рессивере вворачиваем штуцер (предварительно нужно купить или изготовить). Штатного не предусмотрено. Если есть осушитель, то на нём есть заглушка, тогда вместо нее можно.
