Alex82 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 19:34 | Сообщение # 721 |
| В этом и проблема. Покупал новый комплект по образцу.
HYUNDAI MEGA TRUCK GOLD 2012
REMZONA | Дата: Пятница, 30.10.2015, 08:50 | Сообщение # 722 |
| Цитата Alex82 ( ) В этом и проблема. Покупал новый комплект по образцу. Если есть номер комплекта, который Вы приобретали, напишите, я попробую посмотреть
Эдуард | Дата: Суббота, 07.11.2015, 10:20 | Сообщение # 723 |
| Привет.собираюсь взять HD120 да d6ga, но меня смущает что машина простояла 1 год, заводили 1 раз. Стоит рисковать? И каких сюрпризов ждать? Расшифруйте вин KMFLA18KPCC069152.Спасибо.
REMZONA | Дата: Суббота, 07.11.2015, 10:30 | Сообщение # 724 |
| Цитата Эдуард ( ) Привет.собираюсь взять HD120 да d6ga, но меня смущает что машина простояла 1 год, заводили 1 раз. Стоит рисковать? И каких сюрпризов ждать? Расшифруйте вин KMFLA18KPCC069152.Спасибо. Расшифровку VIN отправил в почту, указанную при регистрации. Если есть под нее работа наверное надо рискнуть.
Эдуард | Дата: Суббота, 07.11.2015, 10:46 | Сообщение # 725 |
| OK
Анатолич | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 16:51 | Сообщение # 726 |
| Цитата Эдуард ( ) Привет.собираюсь взять HD120 да d6ga, но меня смущает что машина простояла 1 год, заводили 1 раз. Стоит рисковать? Что смущает? То что один раз заводили?
Эдуард | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:29 | Сообщение # 727 |
| Да,беспокоит как себя поведёт топливная
Анатолич | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:07 | Сообщение # 728 |
| Слушай. Я не считаю, что если машина долго простояла, значит там что-то сломается. Меняй сразу все фильтра, масла, езди и не думай.
Эдуард | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:15 | Сообщение # 729 |
| Спасибо за совет.я так и думал,поменять все жидкости и фильтра.
Сообщение отредактировал Эдуард - Воскресенье, 08.11.2015, 23:16 |
k030150 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:46 | Сообщение # 730 |
| Добрый вечер ! HUYNDAI HD120 !!!!! 1) Стоят колеса 8.25 r16, перед хочу поставить (в дальнейшем и зад) r17.5 ! Сильно будет высота колес отличаться ? смотрел у ребят 17.5 меньше получаются чем мои. 2) Подогреватель электрический на 2кВт тюменский 220V хватит на мой движок погреть в мороз что бы запуститься ? 3) есть какое то решение с фарам? машина 2008г. света ночью маловато. Может посильнее лампы или доп.фонари ставить ???? огромное спасибо заранее !!! остальные ответы нашел на форуме )))
REMZONA | Дата: Суббота, 14.11.2015, 18:03 | Сообщение # 731 |
| k030150, лучше рассмотри на 19.5, подогреватель слабый лучше поставь 3 Квт. По фарам попробуй отрегулировать нормально, и поставь нормальные туманки.
k030150 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 18:46 | Сообщение # 732 |
| REMZONA, спасибо !!! резина подойдет r19.5 245/70 ?
REMZONA | Дата: Суббота, 14.11.2015, 19:12 | Сообщение # 733 |
| Да, такую и нужно. Хотя и 265 тоже встанет
Эдуард | Дата: Суббота, 12.12.2015, 01:34 | Сообщение # 734 |
| REMZONA, Привет Дмитрий.Наверно все-таки получиться взять HD120 евро 4 D6GA.Подскажи пожалуйста,номера-
фильтр топливный масленный фильтр фильтр гура Амортизаторы передние Фильтр осушитель Воздушный фильтр. И какой допуск масла в двигатель по API,не нашёл в сервисной книге.в коробке,мосту какое по GL.4 или 5. Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал Эдуард - Суббота, 12.12.2015, 01:42 |
REMZONA | Дата: Суббота, 12.12.2015, 09:03 | Сообщение # 735 |
| Эдуард,
фильтр топливный 31945-52161 масленный фильтр 26325-52003 фильтр гура 57850-6A600 Амортизаторы передние 54300-6B700 Фильтр осушитель 59553-8C500 (мы покупаем обычные WABCO) Воздушный фильтр. 28130-6B110
Масло в двигатель SAE 10W40,5W30 (в зависимости от температурной зоны) класс качества по API не ниже CI (CиАй) или выше объём 24 литра (всё вместе) Коробка 80w90 или 75w90 (синтетика) GL-4 объём без коробки отбора мощности 8 литров, с коробкой 8.5 Редуктор заднего моста GL-5 (80w90), более жидкую синтетику я не рекомендую (основываюсь на опыт эксплуатации)
Удачи!
Эдуард | Дата: Суббота, 12.12.2015, 14:02 | Сообщение # 736 |
| REMZONA, Привет.подскажи где можно купить 82774-6B000 правая сторона,а то левые в интернет магазине есть,а правые надо ждать месяц. Я правильно понял что на машине стоит один топливный фильтр он-же сепаратор? Может знаеш замену нормального производителя?
REMZONA | Дата: Суббота, 12.12.2015, 23:08 | Сообщение # 737 |
| Цитата Эдуард ( ) REMZONA, Привет.подскажи где можно купить 82774-6B000 правая сторона,а то левые в интернет магазине есть,а правые надо ждать месяц. Эти уплотнители идут вместе с угловой панелью, мы их отдельно не заказываем, в понедельник уточню есть ли у нас на складе
По топливному фильтру, да он стоит один, есть нормальные заменители RACOR, номер не знаю. Можно заменить фильтром в HD-78 (c 2009 г.в.) 31945-45903
Эдуард | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 14:40 | Сообщение # 738 |
| REMZONA, спасибо,по фильтру все понял. С уплотнителем я ошибся. Меня интересует угловая панель правая.Подскажи номер.На exist выдаёт два номера.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 15:24 | Сообщение # 739 |
| Давай точный VIN, где то был но не могу найти.
Эдуард | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 16:02 | Сообщение # 740 |
| REMZONA,VIN HYUNDAI KMFLA18KPCC069152.VIN базового тс XWELA18KPD0000194.какой из них правильный.
Сообщение отредактировал Эдуард - Воскресенье, 13.12.2015, 16:28 |
