nikolyka | Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 01:27 | Сообщение # 861 |
| Не знаю может кто уже тут писал,но я не заметил. Клапан SCV на D6GA можно проверить элементарно.Просто нужно снять с него фишку и все. Если мотор заработает нормально,то все дело в нем. Не зная этого, я тут по дурости купил новый насос,но потом пошерстил инет и нашел принцип работы ТНВД Денсо. После того как убедился, что машина нормально заводится и мотор ровно работает (правда при снятой фишке будет гореть чек), я снял это клапан с нового насоса и поставил на старый. Пока переставлял снял клемму с аккумулятора (что бы чек потух).После замены этого клапана, мотор работает изумительно.Начиналось все месяца 3 назад с плавания холостого хода.Потом были редкие глушения на холостом ходу.Потом заглохла в пробке находу.Поехал в сервис,там сказали нужно делать диагностику форсунок и насоса, и наверно насос мертвый т.к. он вообще не качает,и потыкали мне в нос распечаткой со сканера (где были параметры давления насоса на холостом ходу).На мои замечания,что может все таки датчик какой сломался,на меня посмотрели как на полоумного,и сказали, что ,что они думают,они все написали в рекомендации (проверку насоса и форсунок).В общем еще раз убедился,что в сервисе могут только продиктовать данные со сканера,а с их анализом (данных со сканера),у них проблемы.Вот так. P.S. В инете нашел этот клапан,его цена 7 тысяч с копейками,если бы знать раньше, то сэкономил бы 38000. Если кому вдруг нужен новый Денсо 9729405-020 пишите могу продать.
Zulus | Дата: Среда, 17.08.2016, 15:20 | Сообщение # 862 |
Уровень 8
| Здравствуйте! Есть распиновка компьютера D6AB 39100-83400. Насос с электронным опережением впрыска. Выдает ошибку P1124 Prestroke act. power. Не дает питания на электромагнит.
REMZONA | Дата: Четверг, 18.08.2016, 10:43 | Сообщение # 863 |
| Zulus, не понял вопроса, тебе нужно? Или говоришь что есть.
Zulus | Дата: Четверг, 18.08.2016, 15:22 | Сообщение # 864 |
Уровень 8
| Да, это то что нужно, спасибо!!! Мне пришлось комп разбирать и смотреть, откуда идет питание. Оказалось, что просто в гнезде небыло предохранителя (№57, слева от основных).
Миха | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 17:05 | Сообщение # 865 |
| Цитата Admin ( ) Привет цитирую ответ на запрос: Chonan Service Center 13/08/19
"Если ограничитель давления обнаруживает аномально высоким давлением в системе common rail, она работает и играет важную роль для возврата топлива в топливный бак для защиты системы. При запуске двигателя с SCV разъем отсоединяется, автомобиль приводится в движение с топливной магистрали забиты или запускается двигатель без топлива в топливной магистрали, существует возможность отображения настоящего кодекса. Таким образом, топливный фильтр должен быть заменен в соответствии с интервалами обслуживания. Когда автомобиль выполняет начальные, обязательно попробуйте запустить двигатель после замены его новым и подачи топлива в топливный насос Топливоподкачивающий насос с топливоподкачивающего насоса. Надо поменять фильтр очистки топлива для сначала проверить датчик топлива следующий провода и коннектор. Good Luck!"
По существу, смотрите топливный фильтр и 2 проводка идущих на датчик давления топлива.
Здравствуйте, хундай 120 двигатель d6ga - ошибки те-же: сначало Р1223 и затем Р1222. Но вылетают на прогретом двигателе и машина перестаёт тянуть - в горку на пустой машине приходится переключать на 3-ю передачу, на прямой скорость набирает но до 100км/ч с 60км/ч минут7. На холодную машина едет просто изумительно! Заменены все датчики, ТНВД,фильтр+ фильтр в сборе с подкачкой, после замены проводки двигателя вылетает Р1222 , Р1223 вылетает с большей задержкой - после пробега 70км. Эл.проводку на изгибе- под кабиной, вскрывали всё чисто. ГДЕ ЕЩЁ МОЖНО ПОИСКАТЬ? Или что ёщё можете посоветовать, (хорошего автоэлектрика диагноста в Москве).
Сообщение отредактировал Миха - Понедельник, 22.08.2016, 17:32 |
aminutka75 | Дата: Среда, 24.08.2016, 10:57 | Сообщение # 866 |
KMFDA18BPCC066255
| Здравствуйте, Hynday78! Срабатывает отсечка при 2700 оборотов, тяга стала хуже, горит "Чек". Подскажите, куда лезть?
Admin | Дата: Среда, 24.08.2016, 12:12 | Сообщение # 867 |
| aminutka75, проверьте механический клапан на рампе. Отсоедините от него шланг и газуйте, если солярка бежит, то в нём причина.
REMZONA | Дата: Среда, 24.08.2016, 19:00 | Сообщение # 868 |
| Цитата Миха ( ) Здравствуйте, хундай 120 двигатель d6ga - ошибки те-же: сначало Р1223 и затем Р1222. Но вылетают на прогретом двигателе и машина перестаёт тянуть - в горку на пустой машине приходится переключать на 3-ю передачу, на прямой скорость набирает но до 100км/ч с 60км/ч минут7.На холодную машина едет просто изумительно! Заменены все датчики, ТНВД,фильтр+ фильтр в сборе с подкачкой, после замены проводки двигателя вылетает Р1222 , Р1223 вылетает с большей задержкой - после пробега 70км. Эл.проводку на изгибе- под кабиной, вскрывали всё чисто. ГДЕ ЕЩЁ МОЖНО ПОИСКАТЬ? Или что ёщё можете посоветовать, (хорошего автоэлектрика диагноста в Москве). Хм...Всё поменяно, а результата 0. Электрик нужен. У меня есть методичка по этим неисправностям, но она на английском, там есть где что посмотреть, где померить. Прикрепил ее во вложении
Миха | Дата: Среда, 24.08.2016, 20:19 | Сообщение # 869 |
| Спасибо, будем смотреть.
REMZONA | Дата: Среда, 24.08.2016, 22:20 | Сообщение # 870 |
| Миха, обязательно напишите, в чем была причина.
Андрей4680 | Дата: Четверг, 22.09.2016, 18:03 | Сообщение # 871 |
| Добрый день поделитесь информацией какое пневмосидение можно установить на hd-120 ? Заранее благодарен за информацию
REMZONA | Дата: Четверг, 22.09.2016, 20:15 | Сообщение # 872 |
| Андрей4680, а родное на пневме чем не устраивает?
Андрей4680 | Дата: Четверг, 22.09.2016, 23:34 | Сообщение # 873 |
| Добрый вечер у меня изначально стоит обычное и к сожалению ещё не видел кто поменял на пневмосидение Смотрел от Америки по высоте не подходит а жаль они не дорого стоят
Андрей4680 | Дата: Пятница, 23.09.2016, 20:50 | Сообщение # 874 |
| Доброй Пятницы .Есть ещё одна проблема с гидроусилителем на холодную иногда появляется жужжание как будто ремень проскальзывает потом все пропадает и это не постоянно а в последнем рейсе столкнулся при перестановке на узкой площадке пока я чуть не тронусь гидрач вообще не работает на месте кручу руль только при помощи своих рук правда я был загружен hd-120 2013 г выпуска Кто то сталкивался с такой проблемой ?
REMZONA | Дата: Пятница, 23.09.2016, 22:54 | Сообщение # 875 |
| Андрей4680, есть штатное на HD-120 с пневмой. У кого стоит, не жалуются. По гидроусилителю просто проверьте уровень жидкости в бачке. У них шестеренчатый привод насоса ГУР, поэтому смотреть жидкость в первую очередь.
Андрей4680 | Дата: Суббота, 24.09.2016, 00:45 | Сообщение # 876 |
| Уровень жидкости в бачке в норме Кто видел в тот момент мои манёвры все спрашивали а в порядке у меня гидрач По сиденью мониторил в инете но не нашёл
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 09:47 | Сообщение # 877 |
| Андрей4680, привет! Извини что долго отвечаю, очень много времени уходит на консультирование в почте. Вот в каталоге з/ч есть пневмосидение на твой автомобиль, но ценник пугающий. Можно купить только узел пневмоподвески, но это будет не на много дешевле. По той картинке, эта деталь для HD-78, по креплению может не подойти и.т.д., но деталь вполне функциональная, и многим водителям сберегла их спину. Смотри картинку, на ней же видны номера деталей.
Андрей4680 | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 16:22 | Сообщение # 878 |
| Спасибо за информацию сейчас буду разбираться
Андрей4680 | Дата: Вторник, 27.09.2016, 20:56 | Сообщение # 879 |
| Добрый вечер какой зазор и порядок цилиндров в дв D6GA и ещё поантифризу у меня залит синеватого цвета я не пойму что это за антифриз в руководстве пишут это скрин прилагаю Заранее благодарен за ответ
REMZONA | Дата: Среда, 28.09.2016, 10:33 | Сообщение # 880 |
| Андрей4680, обычный синий антифриз, можно зелёный залить - они совместимые.
