Гость | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:57 | Сообщение # 81 |
| Это правда, что на новых HD-120 идут пневматические тормоза и уже двигатель D6GA? Какие ещё сюрпризы есть в этой машине?
Admin | Дата: Пятница, 19.04.2013, 09:35 | Сообщение # 82 |
| Цитата (Гость) Это правда, что на новых HD-120 идут пневматические тормоза и уже двигатель D6GA? Какие ещё сюрпризы есть в этой машине? Да правда, на новой машине тормоза как у HD-170 c полным пневмоприводом. Двигатель D6GA, отличный мотор, экологического класса ЕВРО4, в салоне всё практически так же. По ходовке революционных решений нет.
Гость-роман | Дата: Вторник, 30.04.2013, 12:10 | Сообщение # 83 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужен номинальный размер постели на блоке под коренные. HYUNDAI HD 450 двигатель D6AC нужен номинальный размер постели на блоке под коренные, подскажите пожалуйста
Admin | Дата: Вторник, 30.04.2013, 12:29 | Сообщение # 84 |
| По шейкам вала даётся информация: Номинальный размер: 100 (0.08-0.15) Предельное 0.25
-0.25 (99.65-99.67) -0.50 (99.40-99.42) -0.75 (99.15-99.17) -1.00 (98.90-98.92)
Полная информация приведена в руководстве по ремонту в файлообменнике
Гость-роман | Дата: Вторник, 30.04.2013, 12:35 | Сообщение # 85 |
| Спасибо, а нет инструкции по ремонту данной машины и двигателя
Admin | Дата: Вторник, 30.04.2013, 12:37 | Сообщение # 86 |
| Есть по двигателю на русском. D6AC. Машины собирали в Ростове, но в основном всё от 170-250 HYUNDAI. Нужно руководство, заходите и скачивайте с файлообменника
Гость | Дата: Четверг, 16.05.2013, 00:10 | Сообщение # 87 |
| здравствуйть. HD120 дв D6DA22 у этого двигателя есть подогрев топлив,фильтра. если есть то что именно подогревает,если нет. то какой сепаратор с подогревоми и датчиком воды лучше поставить. спасибо И ещё вопрос, на 120 возможно самому поставить задние амортизаторы и задний стабилизатор
Admin | Дата: Четверг, 16.05.2013, 08:42 | Сообщение # 88 |
| Подогревов топлива у этого автомобиля нет. Сепараторов для дизелей с подогревом много, из самых продвинутых SEPAR и DAHL BALDWIN, по датчику воды - его проводку нужно вести отдельно, а это дополнительные расходы, я думаю лучше этим не заморачиваться, а просто периодически сливать отстой из стакана-отстойника.Цитата (Гость) И ещё вопрос, на 120 возможно самому поставить задние амортизаторы и задний стабилизатор Можно если подберёте нужные детали.
Гость | Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:38 | Сообщение # 89 |
| Спасибо. А возможно узнать код нужных деталей,или надо выдумовать что-то самому, А сепаратора с подогревом будет достаточно или надо подогревать фильтр тонкой очистки.
Admin | Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:28 | Сообщение # 90 |
| Цитата (Гость) А возможно узнать код нужных деталей,или надо выдумовать что-то самому, Не занимались этим вопросом, нужно смотреть корейские модификации автоЦитата (Гость) А сепаратора с подогревом будет достаточно или надо подогревать фильтр тонкой очистки. Сепаратора с подогревом хватит
Гость | Дата: Четверг, 16.05.2013, 23:25 | Сообщение # 91 |
| спасибо
Max24 | Дата: Четверг, 23.05.2013, 19:38 | Сообщение # 92 |
| Здравствуйте, имею в собственности автомобиль Hyundai HD 250(Gold), c манипулятором 2011г, двиг.D6AC. Пригонял из Владивостока проехал 16000, а сапун под дымливает и в масле. Доливаю немного, масло Mobil полу синтетика. Подскажите пожалуйста! И есть ли руководство на русском языке по двигателю и самому автомобилю.
REMZONA | Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:04 | Сообщение # 93 |
| Поездите пока, бывает до 30000 поджирает, потом нормально становится. По этой машине на русском ничего нет. По двигателю попробую найти.
Гость | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 16:07 | Сообщение # 94 |
| Здравствуйте! Уважаемый администратор, у меня DAEWOO NOVUS ULTRA 2012 бортовой-манипулятор, скажите пожалуйста какое масло и с какой вязкостью заливать на лето в гидравлическую установку стрелы? Спасибо! Стрела "синяя" корейская, 7тонн
REMZONA | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 20:08 | Сообщение # 95 |
| Точно не подскажу, поскольку крановые установки не обслуживаем.
Игорь | Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:12 | Сообщение # 96 |
| Цитата (Гость) Здравствуйте! Уважаемый администратор, у меня DAEWOO NOVUS ULTRA 2012 бортовой-манипулятор, скажите пожалуйста какое масло и с какой вязкостью заливать на лето в гидравлическую установку стрелы? Спасибо! Стрела "синяя" корейская, 7тонн Отличное масло вот: MOBIL 32, можно конечно залить всесезонку отечественную, но тогда манжетам ресурс раза в два уменьшай.
Гость | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 13:45 | Сообщение # 97 |
| Здравствуйте! подскажите пожалуйста где можно приобрести хендай манипулятор 15т
Гость | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 14:33 | Сообщение # 98 |
| кто подскажет как прокачать тормоза на 120-ом,передок прокачиваю - с первого качка,открываю кран на задний контур ,прокачиваю - с третьего или четвертого качка берут,может быть какая то хитрость?????
Admin | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 14:51 | Сообщение # 99 |
| Колодки надо сначала подвести нормально потом прокачивать пробовать.
Гость | Дата: Вторник, 25.06.2013, 00:26 | Сообщение # 100 |
| Всех приветствую. Попал... Не поднимается кабина HD-120, что такое может быть
