Эдуард | Дата: Суббота, 21.01.2017, 18:57 | Сообщение # 981 |
| Привет.На ходу после включения горного тормоза, не могу его выключить.ни рычагом ни педалью газа.отключить получаеться минут через 20-30.темпиратура на улице 0 градусов.Такое было 2 раза.может кто сталкивался и знает решение проблемы?
tadz1972 | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 00:47 | Сообщение # 982 |
| Может заклинила сама заслонка горного тормоза?Бывает такое.Попробуйте от руки.Если туго,пшикнете ВД-шкой.
Эдуард | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 13:43 | Сообщение # 983 |
| tadz1972, ВД-школой побрызгали,а может что нибудь прихватывать из за перепада температур?
tadz1972 | Дата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:05 | Сообщение # 984 |
| Именно горный тормоз из-за перепада температур,наверное,нет.
REMZONA | Дата: Четверг, 26.01.2017, 21:47 | Сообщение # 985 |
| tadz1972, горный тормоз на HD-120 управляется воздухом. Возможно, что конденсат образовался, в следствие чего заслонку подклинивает. Может быть в тепле все отойдет. Попробуйте постравливать конденсат из рессиверов, много его там скопилось?
Эдуард | Дата: Пятница, 27.01.2017, 22:42 | Сообщение # 986 |
| REMZONA, Привет Дмитрий.Конденсат стравливаем регулярно.Осушитель меняем вовремя.Как машина вернеться проверю.Спасибо.
Сообщение отредактировал Эдуард - Пятница, 27.01.2017, 22:47 |
REMZONA | Дата: Суббота, 28.01.2017, 09:33 | Сообщение # 987 |
| Эдуард, к чему еще говорю, там на раме справа есть клапан, на 6 АТМ открывается, от него идет воздух к пневмосидению и как раз к горному тормозу. На одном HD-120 он закис, в закрытом положении и не открывался, следствие того сидушка не накачивалась и горный тормоз не работал. Перед тем как это произошло, водитель жаловался на то, что закусывало горный тормоз.
Эдуард | Дата: Суббота, 28.01.2017, 11:46 | Сообщение # 988 |
| REMZONA, Спасибо Дмитрий.Буду знать.Горный и сиденье работает.
Fila | Дата: Среда, 08.02.2017, 22:57 | Сообщение # 989 |
Свой человек в форуме HD-120
Kmfla19ap8c030041
| Думал про распылители.СЦЕПЛЕНИЕ. пгу диск корзина выжимной подшипник ма ховика Вилка ( которую ждал 10 дней) ремонт 58 к руб . Все под нов год - во подарок
Сообщение отредактировал Fila - Среда, 08.02.2017, 22:58 |
Admin | Дата: Среда, 08.02.2017, 23:12 | Сообщение # 990 |
| Fila, да уж...подарки.
Fila | Дата: Среда, 15.02.2017, 22:22 | Сообщение # 991 |
Kmfla19ap8c030041
| Помыл машину, ручку двери сломал- 1.5 р мороз-помог
REMZONA | Дата: Четверг, 16.02.2017, 08:13 | Сообщение # 992 |
| Капец ручка дорогая, у них же наружная ручка как у HD-120 нет?
recTOR | Дата: Четверг, 16.02.2017, 11:57 | Сообщение # 993 |
| Доброе день! встанет ли кабина hd 120 с широкими фарами, на штатные места кабины пред идущего покаления
rusborisov55 | Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:08 | Сообщение # 994 |
| recTOR, встанет. Там только морда другая, а подвеска кабины вся такая же.
recTOR | Дата: Четверг, 16.02.2017, 14:17 | Сообщение # 995 |
| Hd 120 Кто сталкивался с проблемой пропадания передач ( в моем случае это 1 и 2)? я так понимаю, что произошло раскручивание тяги или обрыв тросика. суть такая, что задняя, 3,4,5,6 передачи включаются. а вот с 1 и 2 проблемы, кулиса втыкается а передача нет.
REMZONA | Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:43 | Сообщение # 996 |
| [recTOR, не думаю что дело в тросах. Скорее что-то с механизмом выбора (верхняя крышка КПП) если бы были тросы, тогда и с другими передачами были проблемы. Если только 1-2, то КПП смотреть однозначно.
recTOR | Дата: Четверг, 16.02.2017, 16:46 | Сообщение # 997 |
| очень много времени провел в поисках металла(элементов кабины) для hd 120 результат почти нулевой. Нашел только стойку левую, в Ростове за 8000. отдельные части кабины я так понимаю не найти... (капот, бампер, дверь это ясное дело есть) интересует усилитель капота, панель под капотом, крыло левое, и левая панель у ступеньки кабины.
Admin | Дата: Четверг, 16.02.2017, 17:34 | Сообщение # 998 |
| recTOR, обратитесь к дилерам у них по кузовному всегда все было
Fila | Дата: Суббота, 18.02.2017, 10:14 | Сообщение # 999 |
Kmfla19ap8c030041
| Цитата REMZONA ( ) Капец ручка дорогая, у них же наружная ручка как у HD-120 нет?
У кого у них? Я про 120 и писал
Admin | Дата: Суббота, 18.02.2017, 11:20 | Сообщение # 1000 |
| Fila, я думал Gold
