Случайный прохожий | Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:09 | Сообщение # 201 |
| Спасибо! А через сколько замена?..
REMZONA | Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:18 | Сообщение # 202 |
| Межсервисный пробег на эти автомобили 15000км. Класс качества масла не ниже CI (Сиай)
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 02:08 | Сообщение # 203 |
| горит лампа "горный тормоз" и не знаю, что делать. В тех. центр обращался они тоже не нашли не исправность. ПОДСКАЖИТЕ в чем проблема.
Фед | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 09:55 | Сообщение # 204 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) горит лампа "горный тормоз" и не знаю, что делать. В тех. центр обращался они тоже не нашли не исправность. ПОДСКАЖИТЕ в чем проблема.
Постоянно лампочка горит или как?
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 18:54 | Сообщение # 205 |
| подскажите где находится реле на свечи накаливания двигаель d6da
REMZONA | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:58 | Сообщение # 206 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) подскажите где находится реле на свечи накаливания двигаель d6da На раме в коробочке стоит. На HD-120 c левой стороны. Силовое реле. Рядом с ним в этой же коробке стоит реле стартера. Не перепутай.
Владимир | Дата: Среда, 27.11.2013, 00:10 | Сообщение # 207 |
| Мужики, подскажите, на HD-120 жрет резину правое переднее колесо. За 3 года по кругу уже два комплекта съела. Какая может быть причина? (машина 2009 года)
REMZONA | Дата: Среда, 27.11.2013, 08:38 | Сообщение # 208 |
| Люфт шкворня или подшипиков ступицы, неправильное схождение.
DLD | Дата: Среда, 27.11.2013, 11:36 | Сообщение # 209 |
| Цитата REMZONA ( ) Межсервисный пробег на эти автомобили 15000км. На автомобили с D6GA двигателем, межсервисный увеличен до 30 000 км.
REMZONA | Дата: Среда, 27.11.2013, 12:08 | Сообщение # 210 |
| Цитата DLD ( ) На автомобили с D6GA двигателем, межсервисный увеличен до 30 000 км. Масло лучше менять через 15000, не рисковать.
Случайный прохожий | Дата: Среда, 27.11.2013, 21:09 | Сообщение # 211 |
| Добрый день! Подскажите как снять радиатор печки на HD-120 :)
Случайный прохожий | Дата: Среда, 27.11.2013, 22:27 | Сообщение # 212 |
| [quote=Случайный прохожий;5126]Добрый день! Подскажите как снять радиатор печки на HD-120 :)[/quote]
Поднимаем кабину, снимаем нижнюю обшиву. Шланги печки идут на радиатор, откурчивай то что надо и меняй. Проблемов нуль!
Генерал | Дата: Четверг, 28.11.2013, 23:05 | Сообщение # 213 |
| Наконец то приобрели автомобиль Hyundai Trago, он же HD120 год выпуска 2013, двигатель D6GA, вчера зарегистрировал в МРЭО. Хотим поставить на гарантийное обслуживание. В организации продавшей нам авто сказали что на гарантию поставить можно ТОЛЬКО у них!!! Так ли это? Или можно обслуживать по гарантии в любом другом официальном сервисе?
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 29.11.2013, 07:12 | Сообщение # 214 |
| Цитата Генерал ( ) Хотим поставить на гарантийное обслуживание. В организации продавшей нам авто сказали что на гарантию поставить можно ТОЛЬКО у них!!! Так ли это? Или можно обслуживать по гарантии в любом другом официальном сервисе?
Если автомобиль "серый", а он скорее всего серый, то гарантия в рамках заключенного договора полностью лежит на продавце. И он вправе отказать устранять возникшие недостатки, если автомобиль в гарантийный период обслуживался не у него (опять же все что указано в договоре).
Если же автомобиль официальный, с официальной гарантией, то продавец сам говорит, что данный автомобиль можно обслуживать в любом оф.дилерском центре Hyundai по всей РФ.
REMZONA | Дата: Пятница, 29.11.2013, 08:55 | Сообщение # 215 |
| Trago - официально в Россию не ввозится, как и MIGHTY, как и другие автомобили с внутреннего рынка. Поэтому читайте пункты подписанного Вами договора, если договором определено, что обслуживание авто производится только у них, то тогда так и нужно будет делать. Скажу так, что когда наша организация продаёт авто с внутреннего рынка, то в условиях договора прописан пункт, что обслуживаться можно у любого ОД, а вот вопросы с гарантией решаем только мы. Так или иначе, по закону любой проданный авто является гарантийным (гарантия продавца). Посоветуйтесь с юристами, относительно Вашего договора. Возможно есть какие то "лазейки" и обслуживать авто можно на любом сертифицированном СТО.
Генерал | Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 23:38 | Сообщение # 216 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Если автомобиль "серый", а он скорее всего серый, то гарантия в рамках заключенного договора полностью лежит на продавце. И он вправе отказать устранять возникшие недостатки, если автомобиль в гарантийный период обслуживался не у него (опять же все что указано в договоре). Если же автомобиль официальный, с официальной гарантией, то продавец сам говорит, что данный автомобиль можно обслуживать в любом оф.дилерском центре Hyundai по всей РФ. Автомобиль покупался у официального дилера, компания Комтранс-НН, филиал в г.Воронеже.Добавлено (01.12.2013, 23:38) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) Trago - официально в Россию не ввозится, как и MIGHTY, как и другие автомобили с внутреннего рынка. Поэтому читайте пункты подписанного Вами договора, если договором определено, что обслуживание авто производится только у них, то тогда так и нужно будет делать. Скажу так, что когда наша организация продаёт авто с внутреннего рынка, то в условиях договора прописан пункт, что обслуживаться можно у любого ОД, а вот вопросы с гарантией решаем только мы. Так или иначе, по закону любой проданный авто является гарантийным (гарантия продавца). Посоветуйтесь с юристами, относительно Вашего договора. Возможно есть какие то "лазейки" и обслуживать авто можно на любом сертифицированном СТО. Спасибо за дельный совет! Завтра буду читать и советоваться с юристами.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 08:31 | Сообщение # 217 |
| Цитата Генерал ( ) Автомобиль покупался у официального дилера, компания Комтранс-НН, филиал в г.Воронеже. А что, разве официальный дилер не может продать "серый" автомобиль? Посмотри по VIN номеру, если совпадает с номером шасси и начинается как правило на KMF то это серый автомобиль.
REMZONA | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:25 | Сообщение # 218 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) А что, разве официальный дилер не может продать "серый" автомобиль? Может, но должен сразу оговорить, то что автомобиль будет ввезён из Кореи. И не сертифицирован для Российского рынка.
Эдуард | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:00 | Сообщение # 219 |
| Здравствуйте.подскажите,HD120 пробег 90т,двD6DA при загрузке 4-5тонн то едет нормально то не хочет совсем.может что то стурбиной? И еще при скорости 80-90км включается вентилятор. Так и должно быть?
REMZONA | Дата: Понедельник, 02.12.2013, 20:09 | Сообщение # 220 |
| На 90 тыс. турбины из строя не выходили. Я думаю, что что-то с насосом. А ещё если никогда не регулировали клапана - отрегулируйте.
