Алексей Владиславович | Дата: Вторник, 25.06.2013, 20:23 | Сообщение # 101 |
| Торсион сломан наверное, нужно смотреть. Кстати мужики шелест в помпе системы охлаждения не знаете что может быть?
Admin | Дата: Вторник, 25.06.2013, 21:11 | Сообщение # 102 |
| "Шелест в помпе" это могут быть перетянуты ремни генератора, попробуйте ослабить. А лучше снять из и покрутить без них вручную, будет ли посторонний звук. Но из опыта ремни!
Гость | Дата: Вторник, 02.07.2013, 17:00 | Сообщение # 103 |
| Добрый день! Стал греться 120 на подъемах. Замена вязкостной муфты не помогла.. :( В чем может быть причина?
Admin | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:03 | Сообщение # 104 |
| Радиатор для надо для начала снять промыть, как поняли что вискомуфта неисправна?
Гость | Дата: Среда, 03.07.2013, 17:10 | Сообщение # 105 |
| Радиатор снимать рановато (машине полтора года).. муфту когда снимали - нагревали феном спираль.. реакция ноль..
REMZONA | Дата: Четверг, 04.07.2013, 08:51 | Сообщение # 106 |
| Ну от новой то тоже реакции ноль. Смысл нагревать спираль, если её работа зависит от внутренней температуры жидкости залитой в нём. Она же вискомуфта. А радиатор рекомендую снять промыть и продуть, поверьте за полтора года грязи может накопиться порядком. По статистике на этих авто (по ремонтам в нашем сервисе), ни одной замены вискомуфт, ни одной замены термостатов, и практически на каждой первой машине помогла промывка радиатора. Если сможете промыть под кулером без снятия-установки радиатора, то трудоёмкость работы снижается.
Гость | Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:00 | Сообщение # 107 |
| Всем привет!У нас HD320,машине еще нету года,а она сильно греется!!!!!Уже что только не делали,результата 0!!!Стрелка подходит аж к красной зоне!!!Меняли гидромуфту тоже не помогло!Думали прокладка,но в расширитель не газит!Греться начинает только в натяг,на месте хрен нагреешь,стоит в рабочем положении!ПОМОГИТЕЕЕ!!!!
REMZONA | Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:48 | Сообщение # 108 |
| Радиатор двигателя посмотрите обязательно, бывает между кулером и радиатором столько набивается грязи, что приходится снимать и промывать.
Гость | Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:55 | Сообщение # 109 |
| Вы имеете ввиду промывки между сотами???или внутри промывать надо?
Михаил | Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:06 | Сообщение # 110 |
| Было такое у товарища, снаружи говна налетело, вроде чистый, а между турбоохладителем и самим радиатоором картошку можно сажать. Снимайте радиатор и на мойку (кёрхером не вздумайте-соты позагибает), берёте отмачиваете горячей водой и воздухом хорошенько.
Гость | Дата: Среда, 17.07.2013, 20:47 | Сообщение # 111 |
| Сегодня так и сделал!!!Снял кулер,а там сантиметровая подушка из пуха,грязи и маленьких трупов!Пол дня мыли-дули!завтра будем тестировать!!!!Всем огромное спасибо за совет! Добавлено (17.07.2013, 20:47) --------------------------------------------- теперь буду сетку на решотку вешать!
REMZONA | Дата: Среда, 17.07.2013, 21:19 | Сообщение # 112 |
| Как представитель дилера Hyundai говорю Вам, за всё историю ремонтной практики (исходя из статистики отказов в нашем техцентре), ни одной вискомуфты не поменяно, заменено только 3 термостата (по причине) негерметичности резиновых уплотнений (зимой машина не нагревалась даже до 60 градусов). А радиаторы моем-чистим каждую весну, работа не дорогая, но при техническом обслуживании автомобиля носит характер рекомендации (раз в год). Так что удачи Вам - регистрируйтесь на форуме, всегда поможем решить любую проблему.
LLlyM | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 16:28 | Сообщение # 113 |
| Ребята, подскажите, какое заливается масло в D6GA и какое в гидравлику на зиму?
Гость | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:25 | Сообщение # 114 |
| Mobil delvaс на все случаи жизни 10w40. В гидравлику не знаю что посоветовать у меня её нет.
Гость | Дата: Среда, 31.07.2013, 09:28 | Сообщение # 115 |
| Подскажите пожалуста каталожный номер масленного и топливного фильтров на HD120 двигатель D6BR
REMZONA | Дата: Среда, 31.07.2013, 17:17 | Сообщение # 116 |
| Пишите номера, раньше не смог - загруженность большая, зато с ценами у нас в Екатеринбурге (всё есть в наличии)
28130-6А010 - воздушный - 2500руб
31950-93001 -топливный - 400руб
26316-93010 - масляный - 700 руб
Митя | Дата: Пятница, 16.08.2013, 15:27 | Сообщение # 117 |
| Товариши, срочно надо гнать в рейс, как на зло оборвало 2 лопасти от вентилятора охлаждения, можно нет так съездить 300км. на круг.
Гость | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 11:48 | Сообщение # 118 |
| здравствуйте!выходит ошибка Р1223 и р1222 машина начинает тупить подскажите пожалуйста?Hd120 марка машины двигатель D6GA
Admin | Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 16:00 | Сообщение # 119 |
| Здравствуйте, расскажите подробнее как и что происходит подробнее.
Гость | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 09:58 | Сообщение # 120 |
| машина нагревается до рабочей температуры, затем перестает набирать обороты, ошибка двигателя начинает моргать
