МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
ЭдуардДата: Среда, 11.04.2018, 21:40 | Сообщение # 1221
REMZONA, Здравствуйте. Дмитрий подскажи пожалуйста номер пневмоусилителя КПП hd 120  2012 vin KMFLA19APBC057360.
Может есть ремкомплект?
Добавлено (11.04.2018, 21:40)
И номер ПГУ если можно.
Сообщение отредактировал Эдуард - Четверг, 12.04.2018, 16:47
ИванДата: Четверг, 12.04.2018, 19:47 | Сообщение # 1222
Вечер добрый, HD 500, двигатель D6CC, на панели приборов в диагностике периодически загорается чек и пишет ошибку 005Е12, подскажите что означает этот код?
EvgeniyДата: Пятница, 20.04.2018, 14:30 | Сообщение # 1223
Добрый день!Подскажите пожалуйста,есть ли на HD120 двигатель D6GA ДМРВ и если есть,то где он находится?
REMZONAДата: Пятница, 20.04.2018, 16:36 | Сообщение # 1224
С ЕГР проблема? Да есть находится на впускном патрубке. Если нужен развернутый ответ, пишите развернутый вопрос.
ЭдуардДата: Пятница, 20.04.2018, 16:58 | Сообщение # 1225
REMZONA, Привет.Подскажи по моему вопросу.сообщение1237
REMZONAДата: Пятница, 20.04.2018, 17:07 | Сообщение # 1226
Эдуард, не могу подсказать, доступ к каталогу закончился, да и не нужен он мне сейчас.
REMZONAДата: Пятница, 20.04.2018, 18:36 | Сообщение # 1227
Эдуард, позвонил своим знакомым из HYUNDAI сервиса, пробили по VIN коду
Ну и доступ снова слили, вдруг пригодиться опять.
QW434316A340 - пневмоусилитель
QW417006A201 -ПГУ
ЭдуардДата: Пятница, 20.04.2018, 21:33 | Сообщение # 1228
REMZONA, Спасибо!!!!!!
kbelobaevДата: Вторник, 15.05.2018, 01:54 | Сообщение # 1229
привет у кого есть комплект стояночного тормоза для HD-120 ?
eremeecДата: Среда, 16.05.2018, 22:06 | Сообщение # 1230
Они двух видов, нужно номер знать или вин код кидай подберем
kbelobaevДата: Пятница, 18.05.2018, 14:10 | Сообщение # 1231
собрал уже на Раевского был в наличии но спасибо
Добавлено (18.05.2018, 05:44)
59860-8A451 это у кого есть?
Добавлено (18.05.2018, 14:10)
59860-8A451
eremeecДата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:44 | Сообщение # 1232
Как кстати там, на Раевского. В 2013 там с админом познакомился! По пути из Омска колесо заклинело, еле-еле доехал. Оказалось передний подшипник ступицы умер на исузу. Как там, так и ремонтируют машины, движуха еcть?  Админ сейчас в ивеке  робит, заезжал к нему в феврале, теперь хорошие друзья с ним.
Centr2509Дата: Среда, 30.05.2018, 13:54 | Сообщение # 1233
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Подскажите пожалуйста хундай HD170 плохо включается 5передача ,потрескивает синхрон. Скажите регулируется ли сцепление
Сообщение отредактировал Centr2509 - Среда, 30.05.2018, 13:55
REMZONAДата: Среда, 30.05.2018, 19:44 | Сообщение # 1234
Centr2509, синхронизатор вы правы! Выжим сцепления можно немного увеличить если выкрутить шток на главном цилиндре сцепления, но в Вашем варианте не поможет
Centr2509Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:35 | Сообщение # 1235
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Да, только когда покупал было все нормально, началось после того как поставил КОМ насос. При переключении с4 на5 ловя момент включается нормально. Не может ли быть сцепление. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Centr2509 - Четверг, 31.05.2018, 13:39
REMZONAДата: Четверг, 31.05.2018, 17:38 | Сообщение # 1236
Centr2509, сложно так сказать, установка КОМ скорее стечение обстоятельств, чем причина неисправности. Двойной выжим сцепления при включении 5 помогает?
lea1405Дата: Пятница, 01.06.2018, 06:39 | Сообщение # 1237
Владелец HD-120
Добрый день! Подскажите литраж масла в коробке и заднем мосту? HD120, D6da, 2011г.в. Спасибо!
REMZONAДата: Пятница, 01.06.2018, 07:02 | Сообщение # 1238
lea1405, по норме 6,5 литров, есть мосты с объемом картера 8,3л
lea1405Дата: Пятница, 01.06.2018, 07:17 | Сообщение # 1239
Владелец HD-120
и в КПП столько же?
REMZONAДата: Пятница, 01.06.2018, 07:42 | Сообщение # 1240
lea1405, смотря какая коробка M6S - 6,1 литра
                                                 KH-10 - 7,8 литра
да и если установлена коробка отбора мощности то к этим цифрам +1литр
