Роман | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 01:15 | Сообщение # 1281 |
| Доброго времени суток. Два вопроса по HD-120. Подскажите пожалуйста, шипит расределитель под педалью тормоза(под кабиной), перебирается ли они есть ли ремкомплект в природе? Стал шипеть пневмоусилитель переключения передач. Сзади него повернешь выходящий штуцер со шлангом немного по часовой стрелке - перестает. Лечится ли это как-нибудь кроме замены? Заранее благодарю.
Роман | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 01:19 | Сообщение # 1282 |
| Забыл добавить год 2006 двигатель D6DA19, если важно
REMZONA | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 09:24 | Сообщение # 1283 |
| Роман, все лучше заменить новыми деталями, просто время потеряете на поиски ремкомплектов, да и ремонт не всегда получится сделать качественно, а с тормозами лучше вообще не экспериментировать.
Роман | Дата: Воскресенье, 02.09.2018, 11:44 | Сообщение # 1284 |
| Большое Вам спасибо за ответ.
Добавлено (03.09.2018, 18:46) --------------------------------------------- Желаю здравствовать. Очень нуждаюсь во мнении спациалиста. Сегодня сам впервые мнял бендикс на стартере HD-120 2006 г.в. Когда собрал, решил попробовать завести, а он с первого раза не хочет. Сначала только "ТЫК" и тишина (так раза 2-3), потом только начинает крутить и мотор заводиться, но бывает и с первого раза получается. Так вот и сомневаюсь, притрется ли или собрал не так чего?
Добавлено (03.09.2018, 19:18) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста, как можно скачать литературу с файлообменника? Я так понял что нужно подписаться на что-то?
REMZONA | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 21:37 | Сообщение # 1285 |
| Роман, файлик по стартеру прикрепил, посмотрите Но мне кажется что бендикс не доходит в зацепление и пятак на втягивающем не включает питание на стартер. Может быть шайбу какую-нибудь не так поставили? Или стопор. За файлами можно сходить сюда да, подписка нужна.
Прикрепления:
ee.pdf
(691.6 Kb)
Роман | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 23:40 | Сообщение # 1286 |
| Стартер машину заводит, только бывает, что не с первого раза. Вместо прокрутки двигателя, слышен только один короткий щелчек.
mayday | Дата: Вторник, 04.09.2018, 03:55 | Сообщение # 1287 |
Свой человек в форумах HD-120
| Доброго всем! Никто не пробовал на 120-й без задних амортизаторов установить кронштейны под них? Без ВИНа не могу найти каталожные номера, а зад прыгает выше неба...
И ещё вопрос у кого как кабинет поднимается? У меня тяжко- караул!Торсионами регулируется или нет?
Да и по мануалам нужно доступ получить лучше админу на почту написать krasnoperov66@mail.ru или же WHATS APP номер в его подписи под каждым сообщением
Сообщение отредактировал mayday - Вторник, 04.09.2018, 04:26 |
REMZONA | Дата: Вторник, 04.09.2018, 06:18 | Сообщение # 1288 |
| mayday, посмотрите, может есть места крепления амортизаторов на задней балке.
Эдуард | Дата: Вторник, 04.09.2018, 10:54 | Сообщение # 1289 |
| mayday, Здравствуйте. Я задавал такой же вопрос Дмитрию на этом форуме.Он выкладывал схемы с номерами запчастей. Посмотри .
mayday | Дата: Среда, 05.09.2018, 02:24 | Сообщение # 1290 |
| REMZONA, нет,в том и дело, а на других комплектациях кронштейн нижний заднего аморта не через стремянки крепится? Добавлено (05.09.2018, 05:59) --------------------------------------------- Эдуард, Приветствую! Схему нашёл на 35 странице, да она и в экзисте есть, а каталожные посмотреть не могу без ВИНа. Добавлено (09.09.2018, 04:40) --------------------------------------------- По КПП вопрос возник, в книге к машине либо КН10, либо 6М6S устанавливаются, а у меня отлито на корпусе: KIA K87V 17 101x, что за агрегат? Вчера искал полдня заливное отверстие, оказалось за КОМом, заливать через сапун пришлось.
игорь7367 | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 20:55 | Сообщение # 1291 |
| Добрый вечер всем.подскажите.машина хендай hd120/двигатель D6DA.у машины нет тяги.но движок работает.заводится.компрессия 28 во всех цилиндрах.если пустая бежит.то гружоная даже с весом в 2 тонны небольшой подьем при разгоне.движог начинает сдавать.вплоть до перехода до 3тий передачи.скажите из вашего опыта.при разборке поршневой реально ли будет на этом двигателе обойтись заменой поршневых колец?соответсвенно вкладышей или же приходиться менять полностью гильзы и т.д т.п?просто интересно к чему готовиться?
REMZONA | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 21:16 | Сообщение # 1292 |
| игорь7367, проверяли ли зазоры в клапанах и опережение впрыска?
игорь7367 | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 21:34 | Сообщение # 1293 |
| клапана регулировали по книги.а про опережение зажигания не слышал.это на тнвд?компрессия 28.а в книге 36-39норма.насос снимали форсунки по топливной в норме.турбину проверяли не люфтит надувает.я сапун вывел в низ так с него дымок на горячею идет и масло подкидывает.склоняюсь к поршневой. Добавлено (10.09.2018, 21:46) --------------------------------------------- Если важно двигатель 220л.с.пробег 370тыс.км.может и смотан.я не сматывал. Добавлено (10.09.2018, 21:47) --------------------------------------------- купил год назад этот автомобиль.
Роман | Дата: Понедельник, 10.09.2018, 23:13 | Сообщение # 1294 |
| Игорь 7367, попробуйте заменить воздушный фильтр.
mayday | Дата: Вторник, 11.09.2018, 00:40 | Сообщение # 1295 |
| Если воздухан забит, чёрным дымить будет.
игорь7367 | Дата: Вторник, 11.09.2018, 11:39 | Сообщение # 1296 |
| нет.я сказал про сапун который вывел из клапанной крышки.а не про выхлопную трубу.
Так что ребят скажете по моей проблеме.движки кто нибудь перебирал эти(D6DA220)к чему готовиться по ремонто вложению?и получиться ли обойтись малой кровью?
adjigul | Дата: Вторник, 11.09.2018, 13:50 | Сообщение # 1297 |
KMFDA18TP8C029425
| Подскажите где у Hyundai hd250 воздушный компрессор
mayday | Дата: Четверг, 13.09.2018, 04:52 | Сообщение # 1298 |
| adjigul, Да! На двс сзади слева
Роман | Дата: Четверг, 13.09.2018, 14:56 | Сообщение # 1299 |
| Здравствуйте. Подскажите ожалуйста, стоит ли заменить переднюю балку на HD-120, как советуют механики из "ПЕТРОСКАН", которые производили замеры рамы и положения колес? Поясню, что машину 4 года (с момента покупки у предидущего владельца) тянет вправо. По результатам замеров выяснилось, что передний левый угол машины наклонен вниз на 1,4см и есть разница в нерегулируемом развале и направлении качения. Эти самые механики утверждают, что машина скорее всего побывала в ДТП и у нее поведена передняя балка, заменив которуу возможно проблема уйдет.
mayday | Дата: Суббота, 15.09.2018, 03:32 | Сообщение # 1300 |
| Роман, а гарантию они дают, или пальцем в небо?
