Понедельник,16.09.2019,17:26
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
HD-120/170/250/320/370/450 - Страница 68 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » HD-120/170/250/320/370/450 (Тема большегрузных HYUNDAI)
adjigulДата: Вторник, 30.10.2018, 10:52 | Сообщение # 1341
KMFDA18TP8C029425
Группа: Проверенные
Стою гружённый в поле, есть возможность по характеристикам сравнить лист рессоры с камазом 65117. Спасибо
REMZONAДата: Вторник, 30.10.2018, 10:57 | Сообщение # 1342
Группа: Администраторы
Centr2509, трудно будет найти, скорее всего из Кореи везти придется. У дилера не проценивали?
REMZONAДата: Вторник, 30.10.2018, 10:58 | Сообщение # 1343
adjigul, размеры листа напишите и диаметр центрового болта нужно знать, иначе где его там в поле рассверлишь
Centr2509Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:41 | Сообщение # 1344
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Группа: Проверенные
нет не приценивался,новая очень дорого скорей всего
adjigulДата: Вторник, 30.10.2018, 14:27 | Сообщение # 1345
KMFDA18TP8C029425
Группа: Проверенные
180см длина 9 ширина
Добавлено (30.10.2018, 14:31)
Подскажите по цене
Прикрепления: 1111756.jpg(542.6 Kb)
HZДата: Среда, 31.10.2018, 11:48 | Сообщение # 1346
Новичок
KMFLA19AP8C030100
Группа: Проверенные
Всем привет! Нашёл кардан с другим номером, его длина 141-155 мм. А длина старого 163 мм. Вопрос: что лучше, купить новый и удлинить или восстановить старый? При восстановлении обещали шлицы поставить от более мощного грузовика (т.е. их хватит на более долгий срок) и прикручиваться восстановленная часть будет через флянец. У кого какие мысли?
adjigulДата: Среда, 31.10.2018, 12:07 | Сообщение # 1347
KMFDA18TP8C029425
Группа: Проверенные
Нашёл аналог рессоры за 5 к, оригинал стоит 19500 , собираюсь взять китайский аналог. Посоветуйте. ( не хочу попасть в список скупой платит дважды, хотя и возможности особо нет брать оригинал)
ЭдуардДата: Среда, 31.10.2018, 15:03 | Сообщение # 1348
Группа: VIP
adjigul, привет.на твоем месте я бы подобрал лист рессоры от другой машины.
Добавлено (31.10.2018, 15:06)
adjigul, Китай за 5т рессора мне кажется дёшево, даже для Китая
05vovaДата: Среда, 31.10.2018, 22:50 | Сообщение # 1349
Участник форума HD-120
Группа: VIP
Всем доброго дня!при торможении машинку тянет влево видимо левое переднее схватывает быстрее. Потом нормально. Думаю при гололёде не будет кидать? Кто знает как отрегулировать тормоза!? Спасибо
REMZONAДата: Четверг, 01.11.2018, 07:40 | Сообщение # 1350
05vova,какой автомобиль 120, 170? Первое что нужно сделать это подвести тормоза. Если не поможет, прокачать гидропривод тормозов - это для HD 120 c гидравлическими тормозами. Если пневмотормоза, то придется снимать колеса и барабаны, смотреть колодки. То же самое для hd120 если не поможет прокачка.
05vovaДата: Четверг, 01.11.2018, 18:56 | Сообщение # 1351
Группа: VIP
У меня 120-й хендай спасибо за совет а сколько ходит разные колодки в среднем ? Я передние колодки смотрел через резиночку, там 0,4 см где-то .
Добавлено (01.11.2018, 18:57)
Забыла у меня 120-й хендай 2010 г. 196 лошадок
HZДата: Четверг, 01.11.2018, 23:32 | Сообщение # 1352
Новичок
KMFLA19AP8C030100
Группа: Проверенные
Друзья, помогите! Может ли кто нибудь из вас померить длину кардана, задней его части?! Автомобиль HD 120 2010 г.в. манипулятор. Помогите пожалуйста!
05vovaДата: Четверг, 01.11.2018, 23:44 | Сообщение # 1353
Группа: VIP
Загорелся знак BRAKE AIR. Как лечить? И можно ли ехать ?
REMZONAДата: Суббота, 03.11.2018, 10:55 | Сообщение # 1354
05vova, датчики для начала проверить их там 2 за бампером. Они одинаковые. Ругается на низкое давление в тормозах, если педаль нормальная, то ехать можно.
Andrik572Дата: Суббота, 03.11.2018, 13:38 | Сообщение # 1355
Новичок
Группа: Проверенные
здравствуйте,подскажите, у меня hyunday gold двигатель D8AV, каков порядок затяжки гбц и есть ли какие тонкости при затяжки? спасибо
ГостьДата: Суббота, 03.11.2018, 14:35 | Сообщение # 1356
Новичок
Группа: Проверенные
Добрый день, как установить подогрев антифриза на Hyundai HD120? Спасибо.
05vovaДата: Суббота, 03.11.2018, 23:08 | Сообщение # 1357
Группа: VIP
Дмитрий, благодарю вас ! Значок брейк эйр погас, а вот р так и горит! Ещё пожалуйста подскажите , есть ли подводные камни при замене тормозной жидкости и антифриза ? И какой марки лить жидкости ?
maydayДата: Пятница, 09.11.2018, 04:01 | Сообщение # 1358
Свой человек в форумах HD-120
Группа: VIP
Двигатель какой? Если D6DA  между стартером и ТНВД заглушка, резьба 16, заместо неё штуцер вворачиваешь, туда присоединяшь подачу с котла, тройник я в обратку печки врезал, оттуда на котёл подача.
Dim85Дата: Пятница, 09.11.2018, 13:19 | Сообщение # 1359
Группа: VIP
Добрый день! Может кто подскажет где в нижнем можно сделать диагностику ТНВД на hd 170 d6ca?
REMZONAДата: Понедельник, 12.11.2018, 07:18 | Сообщение # 1360
Dim85, там только стенд для проверки поможет. Но запчастей на эти насосы нет, тест-планы на ZYXEL тоже не у всех есть, так что только прозванивать мастеров. Один раз была проблема с ТНВД, клиент где-то контрактный нашел, поставили работает. У нового ценник космический.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • ISUZU NQR 71/75
  • Хочу взять Хундай 78 или 72
  • дым из сапуна НПР 75 4НК1
  • HINO 300
  • Хендай hd 78 , пропала тяга.
  • IVECO TRAKKER
  • НАШИ СТАТЬИ
  • История моделей HINO
  • Что такое ТОРРЕНТ и с чем его едят!
  • КМУ Soosan SCS-746L
  • ТАХОГРАФЫ - ГЛАВНОЕ!!!
  • Регулировка зазоров клапанов двигатель N04C HINO-300
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    REMZONA, gans, smix81ms, Tailor, alexsandrbabin, stodegtyarev, mayday, REGION, andrey5615, voinovnv, deha0077, 79807104295, Muchacho, VYACHESLAVNOVOSIB, suhovanrej, ALEX3863
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • igor55285
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
