Akim | Дата: Четверг, 22.11.2018, 20:47 | Сообщение # 1361 |
| Спасибо, я понял. Боязно лезть в насос , что можно еще попробовать? (форсунки , клапана)или тогда дымил бы?
REMZONA | Дата: Четверг, 22.11.2018, 22:27 | Сообщение # 1362 |
| Не троит, не дымит, а уровень масла растет. Смотрите может топливоподкачивающий насос по штоку сливает.
Akim | Дата: Четверг, 22.11.2018, 22:53 | Сообщение # 1363 |
| REMZONA, с холодом связано как-то?
REMZONA | Дата: Пятница, 23.11.2018, 09:40 | Сообщение # 1364 |
| Akim, с наступлением холодов вязкость дизтоплива увеличивается, все резиновые уплотнения и манжеты дубеют. Скажите как определили что топливо идет в поддон? Масло пахнет дизтопливом или как? Обратка с форсунок не черного цвета?
05vova | Дата: Воскресенье, 25.11.2018, 23:28 | Сообщение # 1365 |
Участник форума HD-120
| Ребята , подскажите как проверить датчики под бампером и около ресивера . Горит брейк эир. Ещё не могу открутить бачок с тормозной жидкостью который около ресивера . Может есть какая то хитрость ?
mayday | Дата: Понедельник, 26.11.2018, 04:12 | Сообщение # 1366 |
Свой человек в форумах HD-120
| Цитата 05vova ( ) Ещё не могу открутить бачок с тормозной жидкостью который около ресивера . Крышку бачка? Я съёмником для масляного фильтра только смог её победить, аккуратней с кронштейном бачка, хлипкий.
Сообщение отредактировал mayday - Понедельник, 26.11.2018, 04:13 |
05vova | Дата: Вторник, 27.11.2018, 00:10 | Сообщение # 1367 |
| Парни, подскажите диски китайские астеро 6,75х 19,5 х 6 х 222,25 ет 126 д 164 нормально подойдут на 120 Хундайчик? Лемерзы в два раза дороже . За 10000 переваливают.
mayday | Дата: Вторник, 27.11.2018, 10:50 | Сообщение # 1368 |
| 05vova, себе такие взял летом, полёт нормальный. Лемерзы я думаю там же делают.
05vova | Дата: Вторник, 27.11.2018, 12:48 | Сообщение # 1369 |
| Mayday благодарю! Тоже заказал на колёса даром. Добавлено (27.11.2018, 12:49) --------------------------------------------- Ребят, а сколько литров тосола в 120 190 лошадок. Ага зелёный антифриз нормальный будет?
REMZONA | Дата: Вторник, 27.11.2018, 12:58 | Сообщение # 1370 |
| 05vova, 22 литра объем вместе с расширительным бачком.
05vova | Дата: Вторник, 27.11.2018, 22:42 | Сообщение # 1371 |
| Благодарю , Дмитрий!
mayday | Дата: Четверг, 29.11.2018, 07:09 | Сообщение # 1372 |
| Появился новый трабл в электрике: при включении задней передачи фонари ЗХ не включаются, загорается лампа зарядки на щитке приборов, и позже заметил, что она горит в полнакала постоянно, по цифровому вольтметру зарядка есть.
REMZONA | Дата: Четверг, 29.11.2018, 08:05 | Сообщение # 1373 |
| mayday, есть ответ. Проверяем предохранитель №17 на нем фонари и цепь возбуждения генератора, если он сгорел не спешите менять, нужно проверить датчик фонарей заднего хода (возможно коротит на массу), ну и проводку задних фонарей, если что. Были такие случаи. Если найдете "косяк" сделайте запись в теме, ну и фото всегда приветствуются.
05vova | Дата: Пятница, 30.11.2018, 01:16 | Сообщение # 1374 |
| Постоянно горела р ручник , поменял датчик под бампером проблемка исчезла. Спасибо Ремзоне )))
mayday | Дата: Пятница, 30.11.2018, 04:08 | Сообщение # 1375 |
| REMZONA, благодарю за подсказку, датчик взял уже, да тут спину подклинило, под машину пока никак (( Добавлено (01.12.2018, 03:19) --------------------------------------------- REMZONA, поменял предохранитель, фонари ЗХ стали включаться, горит пред когда включаю горный тормоз, надо там копать. Горняк кстати пару раз не отключался у меня до этого, лампа тухнет на панели, а тяги нет и дымит чёрным.
REMZONA | Дата: Суббота, 01.12.2018, 08:39 | Сообщение # 1376 |
| mayday, схема горного тормоза и расположение клапана включения горного тормоза, надеюсь поможет:
серега104 | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:08 | Сообщение # 1377 |
| добрый вечер! скажите на 120 обогрева зеркал нет чтоли? на сайтах продаж смотрю во внутрь салона , нет кнопки обогрева, только противотуманки и все! если взять скажем год 2011 возможно поставить обогрев? и так чтобы на панели отображалось, или неотображается на панели ничего? не помню как на 78 было, отображалось или нет! еще вопрос про двигателя, один помоему 180лс а второй 220 лс какой лучше? все они евро 3? спасибо огромное за ответ! хочу приобрести машинку 120 и спрашиваю!
REMZONA | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:47 | Сообщение # 1378 |
| Цитата серега104 ( ) скажите на 120 обогрева зеркал нет чтоли? Опционально есть у всех, но бывает и нет. Кнопки см. фото
Если нет подогрева, то можно подключить, только зеркала купить.
Евро 3 двигатели D6DA19 (190 л.с) и D6DA22 (220 л.с) есть еще D4GA (240 л.с) Самые надежные двигателя 220 л.с., топливная обычная механическая
Akim | Дата: Вторник, 04.12.2018, 11:13 | Сообщение # 1379 |
| REMZONA, Насос подкачки - откручиваю, шток поднимается и вытекает небольшое кол-во топлива. ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ ? Не получается отправить в раздел "запчасти" HYUNDAI GOLD (120) 2013г.в. KMFLA19RPDC073572 В Самаре в магазине говорят нету, мол надо запрос в Корею делать
REMZONA | Дата: Вторник, 04.12.2018, 11:24 | Сообщение # 1380 |
| Akim, по сути манжета перепускает. Можно попробовать разобрать посмотреть, что там. Я сам сейчас запчастями не занимаюсь. Такие запчасти есть в мастерских, которые топливную аппаратуру ремонтируют.
