mayday | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 06:42 | Сообщение # 1441 |
Свой человек в форумах HD-120
| AlexKar, отпишись как получилось или нет.
05vova | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 10:29 | Сообщение # 1442 |
Участник форума HD-120
| Дмитрий, такая проблема: нечаянно повредил радиатор кондиционера!KMFLA19APAC046055
REMZONA | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 11:24 | Сообщение # 1443 |
| 05vova, на улице который с вентилятором? Если да то 99231-6A701 номер радиатора
mayday | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 04:43 | Сообщение # 1444 |
| 05vova, не запаять никак? Я свой снял недавно, висит низковато.
sanyacs | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 14:39 | Сообщение # 1445 |
| Здравствуйте. Прошу совета по движку D6DA19. Поменял прокладку под ГБЦ и запнулся на её обтяжке. В мануале пишут установить ось коромысел в сборе и обтягивать все болты по спирали, но нюанс в том, что эта ось перекрывает собой целый ряд болтов головки и к ним по нормальному не подлезть чтоб затянуть на 185Нм. Вот думаю или разбирать вынимать ось, оставив её упоры, или есть ещё какая нибудь хитрая техника обтяжки?
Centr2509 | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 16:15 | Сообщение # 1446 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| подскажите пожалуйста, подходит ли масло зик 75/85 для кпп хундай 170
REMZONA | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 16:23 | Сообщение # 1447 |
| Centr2509, смотрите, чтобы GL4 было. Зимой синтетика пойдет, а вот летом залейте 80w90
05vova | Дата: Понедельник, 24.12.2018, 22:31 | Сообщение # 1448 |
| Дмитрий, помогите пожалуйста найти радиатор кондиционера. 99231-6A701 номер радиатора. Наши ребята не могут найти.
Руслан | Дата: Среда, 26.12.2018, 21:26 | Сообщение # 1449 |
| Здравствуйте. подскажите как проверить компрессор не пропускает ли он газы в антифриз. Спасибо
AlexKar | Дата: Среда, 26.12.2018, 22:13 | Сообщение # 1450 |
| Цитата mayday ( ) AlexKar, отпишись как получилось или нет. Все получилось! Взял клапан от митсубиси фусо, он на 14 Отдал токорю и он сделал его на 12 такой же, как и у меня на хендае 120
Сообщение отредактировал AlexKar - Среда, 26.12.2018, 22:14 |
mayday | Дата: Четверг, 27.12.2018, 06:54 | Сообщение # 1451 |
| AlexKar, ну а неисправность ушла? Дело в клапане было?
REMZONA | Дата: Четверг, 27.12.2018, 07:32 | Сообщение # 1452 |
| Руслан, не сложно, отключаете от него охлаждение и смотрите бурлит в расширитель или нет. На холостом ходу не перегреется, и сразу понятно будет. На некоторых СТО есть специальный газоанализатор СO, берется забор антифриза из бачка если индикаторная жидкость окрасится в синий, это значит газы прорываются, а если нет, то компрессор.
AlexKar | Дата: Четверг, 27.12.2018, 07:57 | Сообщение # 1453 |
| Цитата mayday ( ) AlexKar, ну а неисправность ушла? Дело в клапане было? Клапан точно не рабочий был. Сегодня поставлю клапан, старый насос, залью свежее масло и проверю. Ну то, что не заводилась 100процентов клапан. А вот то, что соляра в масло идет - грешу на неисправность нового насоса. Со старым такого не было.
mayday | Дата: Суббота, 29.12.2018, 04:31 | Сообщение # 1454 |
| AlexKar, ТННД на Смирнова брал?Старый на место не ставил?
AlexKar | Дата: Суббота, 29.12.2018, 13:43 | Сообщение # 1455 |
| На Смирнова брал. Только не тнвд, а подкачивающий насос. Пока не ставил, на улице -31 немного потеплеет и буду менять. Но, на диагностике сказали, что дело в насосе, якобы он пропускает.
mayday | Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 06:07 | Сообщение # 1456 |
| Цитата AlexKar ( ) Только не тнвд, а подкачивающий насос Ну да. ТННД- топливный насос низкого давления.
05vova | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 00:21 | Сообщение # 1457 |
| Ребята, всех с наступающим Новым годом !!! Здоровья и успехов в нашем труде !!!
Мясник | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 16:08 | Сообщение # 1458 |
Свой человек в форуме HD-120
| Всех с наступающим новым годом!Здаровье и всех благ Вам!
AlexKar | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 16:53 | Сообщение # 1459 |
| Цитата mayday ( ) Ну да. ТННД- топливный насос низкого давления. Блин, быстро прочитал, показалось тнВд! С Наступающим Новым Годом!!!
mayday | Дата: Среда, 02.01.2019, 04:55 | Сообщение # 1460 |
| Парни, всех с наступившим Новым годом! Всего самого наилучшего! \ Чего то электрика меня одолела, 30-го с рейса шёл, ближний на правой фаре погас, поменял лампу - нифига, ну думаю косячная попалась, ставлю другую - хрен! Смотрю предохранители - они только на дальний, так и ехал одноглазым. Где рыть? Проводка визуально в норме...
