Понедельник,22.07.2019,11:55
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Продам алюминиевые борта.
HINOвод
HD-120/170/250/320/370/450 - Страница 74 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » HD-120/170/250/320/370/450 (Тема большегрузных HYUNDAI)
REMZONAДата: Понедельник, 24.12.2018, 16:23 | Сообщение # 1461
Группа: Администраторы
Centr2509, смотрите, чтобы GL4 было. Зимой синтетика пойдет, а вот летом залейте 80w90
05vovaДата: Понедельник, 24.12.2018, 22:31 | Сообщение # 1462
Участник форума HD-120
Группа: VIP
Дмитрий, помогите пожалуйста найти радиатор кондиционера.
99231-6A701 номер радиатора. Наши ребята не могут найти.
РусланДата: Среда, 26.12.2018, 21:26 | Сообщение # 1463
Новичок
Группа: Проверенные
Здравствуйте. подскажите как проверить компрессор не пропускает ли он газы в антифриз. Спасибо
AlexKarДата: Среда, 26.12.2018, 22:13 | Сообщение # 1464
Группа: Проверенные
Цитата mayday ()
AlexKar, отпишись как получилось или нет.
Все получилось! Взял клапан от митсубиси фусо, он на 14 Отдал токорю и он сделал его на 12 такой же, как и у меня на хендае 120
Прикрепления: 6950965.jpg(189.9 Kb) · 9909674.jpg(94.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexKar - Среда, 26.12.2018, 22:14
maydayДата: Четверг, 27.12.2018, 06:54 | Сообщение # 1465
Свой человек в форумах HD-120
Группа: Проверенные
AlexKar, ну а неисправность ушла? Дело в клапане было?
REMZONAДата: Четверг, 27.12.2018, 07:32 | Сообщение # 1466
Руслан, не сложно, отключаете от него охлаждение и смотрите бурлит в расширитель или нет. На холостом ходу не перегреется, и сразу понятно будет. На некоторых СТО есть специальный газоанализатор СO, берется забор антифриза из бачка если индикаторная жидкость окрасится в синий, это значит газы прорываются, а если нет, то компрессор.
AlexKarДата: Четверг, 27.12.2018, 07:57 | Сообщение # 1467
Группа: Проверенные
Клапан точно не рабочий был. Сегодня поставлю клапан, старый насос, залью свежее масло и проверю. Ну то, что не заводилась 100процентов клапан. А вот то, что соляра в масло идет - грешу на неисправность нового насоса. Со старым такого не было.
maydayДата: Суббота, 29.12.2018, 04:31 | Сообщение # 1468
Группа: Проверенные
AlexKar, ТННД на Смирнова брал?Старый на место не ставил?
AlexKarДата: Суббота, 29.12.2018, 13:43 | Сообщение # 1469
Группа: Проверенные
На Смирнова брал. Только не тнвд, а подкачивающий насос. Пока не ставил, на улице -31 немного потеплеет и буду менять. Но, на диагностике сказали, что дело в насосе, якобы он пропускает.
maydayДата: Воскресенье, 30.12.2018, 06:07 | Сообщение # 1470
Группа: Проверенные
Ну да. ТННД- топливный насос низкого давления.   wink
05vovaДата: Понедельник, 31.12.2018, 00:21 | Сообщение # 1471
Группа: VIP
Ребята, всех с наступающим Новым годом !!! Здоровья и успехов в нашем труде !!!
МясникДата: Понедельник, 31.12.2018, 16:08 | Сообщение # 1472
Свой человек в форуме HD-120
Группа: VIP
Всех с наступающим новым годом!Здаровье и всех благ Вам!
AlexKarДата: Понедельник, 31.12.2018, 16:53 | Сообщение # 1473
Группа: Проверенные
Блин, быстро прочитал, показалось тнВд! С Наступающим Новым Годом!!!
maydayДата: Среда, 02.01.2019, 04:55 | Сообщение # 1474
Группа: Проверенные
Парни, всех с наступившим Новым годом! Всего самого наилучшего! smile \
 Чего то электрика меня одолела, 30-го с рейса шёл, ближний на правой фаре погас, поменял лампу - нифига, ну думаю косячная попалась, ставлю другую - хрен! Смотрю предохранители - они только на дальний, так и ехал одноглазым. Где рыть? Проводка визуально в норме...
REMZONAДата: Среда, 02.01.2019, 09:03 | Сообщение # 1475
mayday, привет! С Праздником! У Вас же HD-120? Может электросхема проводки фар HD-120  поможет, и фоточку крепления массы посмотрите, потом отпишитесь где что найдете, а лучше с фото. Как и обычно в начале проверяем предохранители и реле, провода к лампе, массу.
Прикрепления: 8766721.jpg(179.5 Kb) · 9418151.jpg(134.9 Kb)
maydayДата: Четверг, 03.01.2019, 06:07 | Сообщение # 1476
Группа: Проверенные
REMZONA, благодарю, на днях полезу искать.
Добавлено (03.01.2019, 06:55)
Покубатурил тут, если массы нет, то и дальний бы не горел? Или у них индивидуальная масса дальний-ближний? И почему на дальний есть предохранители, а на ближний нет? twisted
REMZONAДата: Четверг, 03.01.2019, 08:22 | Сообщение # 1477
mayday, судя по схеме 19 предохранитель идет на ближний свет правой фары
про массу ты прав лампа H4 масса одна на обе нити. Проверь 19 предохранитель если на нем питание есть при включенном зажигании, то нужно "звонить" белый провод с фиолетовой полосой. А вообще смотри, бывают разные мелочи, может пин из разъема вылез.
maydayДата: Четверг, 03.01.2019, 09:47 | Сообщение # 1478
Группа: Проверенные
Это да, там где я езжу в основном направления, порой трясёт так, что башня едва не отваливается.
olegbalyevДата: Четверг, 03.01.2019, 13:17 | Сообщение # 1479
Группа: VIP
привет парни всех с н.г.!!
Как правильно прокачать топливную на HD120 D6DA22 2009 год ????
Поменял бак, подключил шланги, подкачал подкачкой на насосе, завел пошел курить,он через минуту заглох, пробовал болт с пружинкой и шариком на насосе откручивать и болтик на фильтре, и заводить на "кефире" так чет и не получилось.
Надо ли откручивать трубки от форсунок???? и от всех?
HD120 2009 год D6DA 220hp euro 3
KMFLA19AP8C032280
REMZONAДата: Четверг, 03.01.2019, 13:21 | Сообщение # 1480
olegbalyev, привет! Прокачать не трудно. На топливном фильтре пробочку отворачиваем (который на двигателе), подкачкой качаем пока не пойдет без воздуха, закручиваем и еще качаем. На насосе обычно пробку не нужно отворачивать, и так всегда запускалось. С трубок форсунок то вообще топливо идет?
Шланги не перепутал обратку с подачей?
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • Содержимое файлообменника
  • HYUNDAI HD 65/78 Евро-3
  • KIA GRANDBIRD
  • Hyundai HD78 NEW
  • XCMG - История Компании
  • HINO-500
  • НАШИ СТАТЬИ
  • НОРМО-ЧАС
  • Установка (МЕТКИ) ТНВД 4HG1-T
  • коварная неисправность! не едет на второй передаче!
  • ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ - ПЕРВОЕ ПРАВИЛО СЕРВИСА!
  • Техническое обслуживание полуприцепов
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Милка, vlad1982, gichev020681
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
