olegbalyev | Дата: Четверг, 14.02.2019, 20:42 | Сообщение # 1521 |
| REMZONA, P.T.O - это вал отбора мощности, КОМ ? и за что отвечает блок ETACM, какие функции входят в него?
REMZONA | Дата: Пятница, 15.02.2019, 08:24 | Сообщение # 1522 |
| olegbalyev, PTO = Коробка отбора мощности ETACS
olegbalyev | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 01:13 | Сообщение # 1523 |
| REMZONA, За видос спасибо!!!! вопрос, в большинстве у нас движки D6DA а схемы D6BR и D6GA, к какой схеме придерживаться?
REMZONA | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 07:52 | Сообщение # 1524 |
| olegbalyev, та схема по которой видео применима к HD-120 D6DA (КК-ENG) и D6BR
CRAZY | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 11:54 | Сообщение # 1525 |
XU4HD120NB0000011
| С освещением разобрались слава богу! Теперь другая проблема не работает спидометр и щиток приборов))) может есть,что подсказать?)
Andrik572 | Дата: Понедельник, 18.02.2019, 11:59 | Сообщение # 1526 |
| попробую ещё раз,здравствуйте,менял прокладку под гбц (hyunday gold двигатель D8AV)через пару месяцев начало давить пену из радиатора под нагрузкой(на оборотах),я так понимаю,что опять проблема с прокладкой( порядок затяжки гбц нашёл в интернете, но не уверен в правильности) может кто подскажет как поступить? можно ли попробовать подтянуть гбц или сразу менять прокладку, каков порядок затяжки гбц и есть ли какие тонкости(например доворот болтов) при затяжки? спасибо Добавлено (19.02.2019, 11:47) --------------------------------------------- Здравствуйте,не большое дополнение к моему вопросу. В книге(Легион-Автодата)по двигателям данного типа в тексте прописан момент затяжки в 180 Нм с последующим доворотом на 90-110 градусов(для одиночных головок блока,у меня гбц на 4 цилиндра).а в таблице обслуживания момент затяжки для болтов гбц 285 Нм и 175 Нм(для верхнего ряда болтов,они тоньше основных. P.S. Может я все таки дождусь хоть какого-нибудь ответа.заранее спасибо. к кому ещё обратиться я не нашел.
tenevgen42 | Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:04 | Сообщение # 1527 |
| приветствую. подскажите хундай HD120 поставлен на ручник. снимаешь с ручника загорается восклицательный знак. как это вылечить?
tenevgen42 | Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:07 | Сообщение # 1528 |
| Цитата CRAZY ( ) С освещением разобрались слава богу! Теперь другая проблема не работает спидометр и щиток приборов))) может есть,что подсказать?)
у нас тоже не работал. поменяли сам спидометр и все заработало. продается отдельно. меняется за 30 минут
Добавлено (19.02.2019, 16:59) ---------------------------------------------
Цитата Andrik572 ( ) попробую ещё раз,здравствуйте,менял прокладку под гбц (hyunday gold двигатель D8AV)через пару месяцев начало давить пену из радиатора под нагрузкой(на оборотах),я так понимаю,что опять проблема с прокладкой( порядок затяжки гбц нашёл в интернете, но не уверен в правильности) может кто подскажет как поступить? можно ли попробовать подтянуть гбц или сразу менять прокладку, каков порядок затяжки гбц и есть ли какие тонкости(например доворот болтов) при затяжки? спасибо Добавлено (19.02.2019, 11:47) --------------------------------------------- Здравствуйте,не большое дополнение к моему вопросу. В книге(Легион-Автодата)по двигателям данного типа в тексте прописан момент затяжки в 180 Нм с последующим доворотом на 90-110 градусов(для одиночных головок блока,у меня гбц на 4 цилиндра).а в таблице обслуживания момент затяжки для болтов гбц 285 Нм и 175 Нм(для верхнего ряда болтов,они тоньше основных. P.S. Может я все таки дождусь хоть какого-нибудь ответа.заранее спасибо. к кому ещё обратиться я не нашел.
Снимайте головку отвезите ее на станция пусть они ее опресуют и шлифанут. заодно притрут клапана и поменяют колпачки и будет все в норме. момент затяжки на память не помню надо смотреть в книжке. А так у нас была такая проблема тока на новой машине после пробега в 30000км пришлось еще заодно мотор откапиталить после рукажопых официалов которые залезли в мотор разобрали и собрали. после ремонта мы уже тысяч 400000р прошли.
Andrik572 | Дата: Вторник, 19.02.2019, 18:03 | Сообщение # 1529 |
| всё что вы описалиЦитата tenevgen3077 ( ) Снимайте головку отвезите ее на станция пусть они ее опресуют и шлифанут. заодно притрут клапана и поменяют колпачки и будет все в норме я делал в октябре прошлого года, прошло два месяца и пошла пена в расширительный бачок. про момент затяжки я писал, что в одной книге две разные информации,в большей степени интересует порядок протяжки гбц(одна на четыре цилиндра).Добавлено (19.02.2019, 18:07) --------------------------------------------- протягивал по спирали от середины к краям с усилием 285 Нм(инфа из книги по этим двигателям),но без доворота.
05vova | Дата: Вторник, 19.02.2019, 22:49 | Сообщение # 1530 |
Участник форума HD-120
| Цитата приветствую. подскажите хундай HD120 поставлен на ручник. снимаешь с ручника загорается восклицательный знак. как это вылечить? Долей тормозной жидкости, если не поможет , отсоедини датчик . Мне помогло но я так и не поменял датчик . Посмотри фото на предыдущей странице . Я интересовался этим датчиком.
tenevgen42 | Дата: Среда, 20.02.2019, 08:33 | Сообщение # 1531 |
| Цитата REMZONA ( ) 93810-7C000 93810-7C000 2288р закуп и этот 938106C300 1692р закуп у них есть отличия в работе? А то цена разнаяДобавлено (20.02.2019, 08:56) --------------------------------------------- Под кабиной на 120м у нас с новья появился какойто стук. все пересмотрели так и неможем понять что стучит. а стучит уже 5 лет
olegbalyev | Дата: Среда, 20.02.2019, 15:51 | Сообщение # 1532 |
| REMZONA, Дим поченил печку, все бонально, "+" пропал силовой с рэле, в общем жгут идет в углу кабины в низ и уже перед поворотом в раму он сгнил и был обрыв.
Эдуард | Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:05 | Сообщение # 1533 |
| REMZONA, здравствуйте. Дмитрий подскажи пробка расширительного бачка на 120 D6GA 253405K000? VIN:KMFLA18KPCC069152
Сообщение отредактировал Эдуард - Четверг, 21.02.2019, 12:08 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 12:48 | Сообщение # 1534 |
| Эдуард, пробка расширительного бачка D6GA номера 25340-5K000, 25340-5K100
vasiliygalkin78 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:00 | Сообщение # 1535 |
KMFLA18AP5C005271
| Здравствуйте. Подскажите куда копать? Проблема такая: захожу двигатель проработает Мин. 10 глуш слышу пузырит в расширительный бачок в радиаторе по крышку. Проехал 200 км. мотор не грелся. Ехал 80-90 км/ч. Остановился поработал Мин. 10. Занлушил. Расширительный бачок полный и пузырит в него. Открыл радиатор в нем пусто. Антифриза не видно. Это симптомы прокладки гбц? Или что еще? Как проверить? Спасибо.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:39 | Сообщение # 1536 |
| vasiliygalkin78, головку нужно снимать, видимо пробило прокладку ГБЦ
vasiliygalkin78 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:45 | Сообщение # 1537 |
KMFLA18AP5C005271
| Спасибо. А болты менять надо?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:47 | Сообщение # 1538 |
| vasiliygalkin78, нужно мерить их длину.
vasiliygalkin78 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:54 | Сообщение # 1539 |
KMFLA18AP5C005271
| Спа. Добавлено (24.02.2019, 18:55) --------------------------------------------- Благодарю за ответ. Добавлено (24.02.2019, 18:57) --------------------------------------------- Самому поменять возможно? Сложная процедура? Очень далеко находимся (((
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 19:07 | Сообщение # 1540 |
| vasiliygalkin78, если есть понимание в этом деле, то разобраться проблем не составит.
