05vova | Дата: Понедельник, 18.03.2019, 15:53 | Сообщение # 1561 |
Участник форума HD-120
| Всем доброго здравия. Срочно нужна ваша помощь. Пропало питание . Табло не горит . До этого машина простояла неделю. Производили сварочные работы. Может силовой предохранитель сгорел Добавлено (18.03.2019, 20:02) --------------------------------------------- Ребята, проблему нашёл. Провод от аккумулятора отгнил.
vasiliygalkin78 | Дата: Четверг, 21.03.2019, 21:05 | Сообщение # 1562 |
KMFLA18AP5C005271
| Здравствуйте Дмитрий. Подскажите как правильно протягивать головку. Там 6 болтов стоят непосредственно под штангой с коромыслами (мешает протяжке), как их протягивать?
05vova | Дата: Суббота, 23.03.2019, 23:40 | Сообщение # 1563 |
| ребят,проблемка возникла: Травит воздух с желтой кнопки выключателя ручника. что нужно делать?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 12:08 | Сообщение # 1564 |
| 05vova, замена кнопки стояночного тормоза
05vova | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 13:33 | Сообщение # 1565 |
| Дмитрий, спасибо большое. А номерок не подскажете?
Григо | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 14:45 | Сообщение # 1566 |
| Добрый день!Нд120 2010г можно узнать пробег через овд?
Григо | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 14:52 | Сообщение # 1567 |
| И есть ли там вообще выход...?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 15:07 | Сообщение # 1568 |
| Григо, только по показаниям одометра на панели приборов
vitaliy-porshin | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 18:36 | Сообщение # 1569 |
| Нд120 двигатель D6DA пробег 290000, стоит связываться? Добавлено (24.03.2019, 20:56) --------------------------------------------- Дмитрий,ваше мнение?
Сообщение отредактировал vitaliy-porshin - Воскресенье, 24.03.2019, 20:55 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:47 | Сообщение # 1570 |
| vitaliy-porshin, пробег ничего не значит, если не знать как обслуживали авто. Вообще нужно смотреть автомобиль, особое внимание - двигатель, как работает. ТНВД на него очень дорогое, ремонтировать как повезет. КПП проверьте как передачи включаются с хрустом, без хруста. По сути D6DA двигатель надежный, если не перегревался, то тысяч 500-600 ходит, если водитель был не "спортсмен", то для работы годиться.
diadi | Дата: Среда, 27.03.2019, 14:35 | Сообщение # 1571 |
| @remzona, Дмитрий, добрый день! В ближайшие пару месяцев планирую покупать автомобиль-реф. Это мой первый опыт в грузоперевозках. Работать будет Водитель. Бюджет покупки 1.5-2 млн. Основное: спальник, длинный кузов, без платона. Выбор пал на авто Hyundai hd 120/170(который без платона). Просьба подсказать: 1. с какими двигателями эти Авто стоит брать; 2. Какие основные дорогостоящие болезни имеют авто с каждым из двигателей и сколько примерно может стоить ремонт. 3. Как оценить реальность пробега Если нет подтверждающих документов от дилера? Заранее спасибо за ответ.
sakhalin | Дата: Среда, 27.03.2019, 16:17 | Сообщение # 1572 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста Hyundai hd 120 (кран балка) двигатель D6DA. Плоховато тянет, по прямой разгоняется не особо, малейший подъем сразу теряет скорость и это на пустом автомобиле. Плюс хрустят передачи как на повышение так и на понижение. В чем может быть дело???
REMZONA | Дата: Среда, 27.03.2019, 18:07 | Сообщение # 1573 |
| diadi, HD-120 только с D6DA (механический ТНВД), HD-170 D6AV По болячкам, все ведь от запущенности зависит, двигатель к примеру был перегрет, водитель "гонщик", плохо сделанный самостоятельный ремонт. Смотрите на машину при покупке, больше вопросов. Смотрите как двигатель работает, как коробка включается. Суммы ремонта разные бывают, двигатель капитальный ремонт тысяч 300, коробка тысяч 80000. На этих автомобилях пробег только на одометре, не подключишься не посмотришь. Поэтому смотрите по внешним признакам, потертость руля, дверной ручки, накладок педалей. Я бы при выборе заехал на сервис, где обслуживаются эти машины, за одно и с сервисом познакомился.
REMZONA | Дата: Среда, 27.03.2019, 18:08 | Сообщение # 1574 |
| sakhalin, проверить угол опережения впрыска, форсунки, клапана.
Эдуард | Дата: Среда, 27.03.2019, 18:47 | Сообщение # 1575 |
| diadi, HD 170 это уже Платон. HD 120 без платона. фургон на 15 европалет. Очень редко 18 европалет
olegbalyev | Дата: Четверг, 28.03.2019, 01:41 | Сообщение # 1576 |
| Дим помоги, нечем аппелировать, колеги спорят говорят что движки D6DA19 и D6DA22 разные моторы, типа уних много чего разного по тому и по лошедям разные.
В чём у них отличия, одинаковые ли ШПГ и колено, турбины одинаковые?????
Я так понимаю разница во впрыске топлива и эко нормам????
05vova | Дата: Четверг, 28.03.2019, 10:31 | Сообщение # 1577 |
| Ребята, подскажите , что за шланчик выходит слева в районе фары передней. Вчера менял лампочку и нашёл шланчик Добавлено (28.03.2019, 10:34) --------------------------------------------- Diadi, бери 120 с механической тнвд с турбиной d19da d22da
mayday | Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 05:02 | Сообщение # 1578 |
Свой человек в форумах HD-120
| 05vova, это сброс воздуха с кнопки ручника.
05vova | Дата: Вторник, 02.04.2019, 23:04 | Сообщение # 1579 |
| Спасибо большое
mayday | Дата: Среда, 03.04.2019, 03:43 | Сообщение # 1580 |
| romanr1, Ручник держит, если не снимешь при стравленном, а тормозов при отсутствии воздуха не станет, давить не чем будет.
