МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
olegbalyevДата: Воскресенье, 28.07.2019, 15:40 | Сообщение # 1621
Дима спасибо !!!!! Это та коробочка где силовые преды, на ящике АКБ она прекручена, правильно?.
Спасибо ещё раз
vasiliygalkin78Дата: Понедельник, 29.07.2019, 12:03 | Сообщение # 1622
KMFLA18AP5C005271
Дмитрий здравствуйте. Да на мой вин.
deha0077Дата: Понедельник, 05.08.2019, 00:03 | Сообщение # 1623
Друзья подскажите номер датчика который идёт на лампу стояночного тормоза, стоит спереди под решёткой, hd 120 d6da.
REMZONAДата: Понедельник, 05.08.2019, 19:07 | Сообщение # 1624
deha0077, такой?
deha0077Дата: Среда, 07.08.2019, 02:06 | Сообщение # 1625
REMZONA, по моему не такой
Прикрепления: 7768602.jpg (109.3 Kb)
REMZONAДата: Среда, 07.08.2019, 12:10 | Сообщение # 1626
deha0077, датчик 93810-7C000 ИЗОБРАЖЕНИЕ
yuraklyukinДата: Понедельник, 12.08.2019, 16:50 | Сообщение # 1627
хундай эйч ди 120 команреил 2013 г 225 л с объем двс куб см 5/9 что может произоити при длительнои эксплуатации авто с неисправными форсунками
REMZONAДата: Понедельник, 12.08.2019, 19:54 | Сообщение # 1628
yuraklyukin, поршня на выброс отправтся и всё. Зачем так ездить если есть проблема?
olegbalyevДата: Вторник, 20.08.2019, 16:30 | Сообщение # 1629
привет всем. у коллеги HD120 2013 год широкофарный с D6GA, проблема такая, пришел не смог завести, стартер, не крутит, снял поверил стартер рабочий, закинул новые АКБ и провода с клемами новые, больчка такая, подходишь зажигание включаешь все контрольки красные горят, а желтые чек и спиралька не горят, и двиг не запускается не крутит стартером, облазили раму провода все целые, накинули новых "масс" не помогает, потом подходишь вкл зажигание все лампочки контрольные загораются и желт и красн и она запускается с пол тычка работает ровно, раз 20 глушили запускали все ок, постоит пару дней приходишь опять не запускается, ходишь на неё матом ругаешься, уходить домой она запускается, как будто на ЭБУ плюс не приходит, разьёмы на "мозгах посмотрели там все пины чистые ровные как новые.
Дима куда капать???
05vovaДата: Четверг, 26.09.2019, 10:16 | Сообщение # 1630
Участник форума HD-120
Ребята, вчера увидел парня с Дагестана на вольво в бак заливает масло м8 при заправке в бак. Говорит 2 млн км накатал без ремонтов форсунок и тнвд. Нам можно в д6да поливать масло в топливо???
REMZONAДата: Четверг, 26.09.2019, 11:52 | Сообщение # 1631
Так конечно можно, топливная аппаратура механическая
olimpstroj2011Дата: Пятница, 27.09.2019, 00:48 | Сообщение # 1632
Всем доброго здоровья. Эксплуатирую автомобиль HD 270. Не работает прерыватель стеклоочистителя (дворников). Не подскажите, где находится реле, и его ОЕМ номер?
REMZONAДата: Воскресенье, 29.09.2019, 10:00 | Сообщение # 1633
olimpstroj2011, Два реле установлены под крышкой на панели со стороны пассажира, там же 2 предохранителя *см фото. На реле написаны номера.
В файлообменнике, по этому двигателю все схемы есть, не поленитесь скачать.
Прикрепления: 0796356.jpg (108.0 Kb) · 5567795.jpg (141.3 Kb)
olimpstroj2011Дата: Понедельник, 30.09.2019, 11:34 | Сообщение # 1634
Спасибо! буду разбираться.
05vovaДата: Вторник, 01.10.2019, 00:58 | Сообщение # 1635
Дмитрий, добрый день. Нужен датчик который отвечает за брейк эир. Подскажите пожалуйста номер. Kmfla19apac046055
sergei5181Дата: Вторник, 01.10.2019, 21:20 | Сообщение # 1636
добрый вечер. подскажите пожалуйста где стоит биметаллический выключатель на HD120.
Добавлено (01.10.2019, 21:32)
Доброго времени суток. У меня манипулятор HD120, проблема в том что стала греться машина при нагрузке на холостых оборотах. Может кто подскажет что делать?
REMZONAДата: Вторник, 01.10.2019, 21:34 | Сообщение # 1637
sergei5181, на вискомуфте она стоит, но отдельно не меняется. Первым делом проверяйте чистоту радиатора охлаждения. Я думаю, что там и проблема.
REMZONAДата: Пятница, 04.10.2019, 08:57 | Сообщение # 1638
Датчик низкого давления в пневмоконтурах
93890-6B100
Прикрепления: 1556352.jpg (3.4 Kb)
05vovaДата: Пятница, 04.10.2019, 17:05 | Сообщение # 1639
Дмитрий, спасибо вам.
Добавлено (04.10.2019, 17:19)
Дмитрий, подскажите пожалуйста хундай минти 2013г можно покупать,(в плане надежности , как 120ый д6да?) и какой у них мотор стоит?
Добавлено (04.10.2019, 17:41)
KMFLA19RPDC073646 вин бьется или нет?
Добавлено (05.10.2019, 08:48)
Кто не может прокачать топливо, вот вам совпт: откручиваете после топливного фильтра болтик спуска воздуха из системы {болтик находится вместе с тоненьким шланчиком}, открываете заливную горловину и дуете в неё пока солярка не потечёт из шланчика. Проверенный способ. Даже через сепаратор прогоняется без проблем.
Добавлено (05.10.2019, 08:49)
Парни подскажите как ходят двигатели д6бр
progressovodДата: Суббота, 05.10.2019, 11:15 | Сообщение # 1640
Здравствуйте. Возникла проблема: у автомобиля с выключенным зажиганием самопроизвольно загораются "стопы". После нажатия на педаль - тухнут, но через 5-10 минут загораются сами снова. Машина HUYNDAI HD120 2012г.в. VIN:KMCLK18KPDC069727
