Den | Дата: Среда, 11.09.2013, 14:32 | Сообщение # 161 |
| А из-за прокладки может попадать тосол в цилиндр? Повторюсь у нас при съеме форсунок обнаружился водянистый налет ржавчины на них.
Admin | Дата: Среда, 11.09.2013, 14:40 | Сообщение # 162 |
| Может быть и такое. Но у Вас какая проблема с двигателем? Какой пробег? Что беспокоит?
Den | Дата: Среда, 11.09.2013, 15:04 | Сообщение # 163 |
| Пробег около 400 000км. Беспокоило то что пропадала тяга в двигателе, поменяли форсунки когда снимали на двух была ржавчина, замена не помогла решили снять аппарат и отдать на диагностику вместе с форсунками, при съеме форсунок уже на новых обнаружили налет ржавчины, грешим на прокладку что из-за нее попадает тосол в цилиндры и соответственно на форсунки и поэтому соответственно цилиндры не работают. Как водитель говорит что при заводке встряхивает двигатель как будто происходит гидроудар. После диагностики ТНВД определили что просажены плунжера и нагнетательные клапана, и требуют замены. Сейчас хотим снять головку определить откуда берется налет на форсунках. И параллельно делать ТНВД. Вот поэтому и хотели уточнить в чем может быть причина появления ржавого налета на форсунках у специалистов форума.
Admin | Дата: Среда, 11.09.2013, 15:17 | Сообщение # 164 |
| Налёт на форсунках может быть от перепада температур (период нагрева - остывания), что вызывает конденсат на металлических поверхностях деталей. Если из глушителя не валит белый дым, нет характерного запаха, то это точно не охлаждающая жидкость. Скорее всего Ваша проблема именно в ТНВД. Попробуйте после замены ТНВД и регулировки клапанов посмотреть, а уж потом решайте, нужно снимать головку или нет.
Den | Дата: Среда, 11.09.2013, 17:48 | Сообщение # 165 |
| Если конденсат то почему только на двух форсунках в третьем и четвертом цилиндре? Водитель говорит что при заводке дым синиватый и есть запах химии из трубы.
Гость | Дата: Четверг, 19.09.2013, 14:42 | Сообщение # 166 |
| Научите пожалуйста, как правильно прокачать тормозную систему на 120ом, постоянно горит аварийная лампочка тормозов. спасибо .
Admin | Дата: Четверг, 19.09.2013, 14:48 | Сообщение # 167 |
| Здравствуйте!В прокачке гидропривода тормозов нет ничего особенного. Подвели колодки, накачали воздух в рессивера и прокачивайте. В порядке от заднего правого колеса - заднее левое - переднее правое - переднее левое. Как только прекратится выделение воздуха в шланге прокачки, со всех штуцеров, значит прокачка выполнена. Лампочка может гореть по вине датчика под решёткой радиатора, и это у них наиболее частая причина.
Генерал | Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:21 | Сообщение # 168 |
| Admin, подскажите пожалуйста, какой двигатель на HD120 понадёжнее, всё никак не определюсь с выбором. Выбираю между D6BR и D6GA. Слышал также что двигатели D6GA бывают разной мощности, 225 и 250 л.с., в чём их различие? Заранее благодарен.
REMZONA | Дата: Четверг, 03.10.2013, 08:50 | Сообщение # 169 |
| Здравствуйте! На HD-120 самым надёжный остаётся D6DA, при нормальном обслуживании этот двигатель можно считать "миллионником". D6BR, по ресурсу будет таким-же, несмотря на то что он атмосферник. Минусом ко всему на D6BR запчасти уже исчезают с полок поставщиков. Про D6GA мало информации, на столько мало, что даже вопрос по "лошадинным силам" для меня новость. Что касается надёжности D6GA, то судить пока рано, массовость появления только с начала 2013года в России. Так что ждём. Берите DA))
гость | Дата: Суббота, 05.10.2013, 23:45 | Сообщение # 170 |
| Подскажите пожалуйста, какое масло заливается в кпп, или аналог ему, спасибо
Admin | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 08:41 | Сообщение # 171 |
| Мы заливаем Total 80w90 GL-4 в мост Gl-5.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:11 | Сообщение # 172 |
| Здравствуйте! Работаю на HD120 загорелся датчик OBD, двигатель 6GA 2013г.в подскажите в чем проблема? писал на память двигатель мог попутать))). Заранее спасибо!!!
REMZONA | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:27 | Сообщение # 173 |
| Ошибка двигателя это. Нужно ехать на диагностику читать что за ошибка.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 11.10.2013, 07:24 | Сообщение # 174 |
| Уважаемый Админ.У нас такая же проблема на HD-120 манипулятор 2003г. в. как в сообщении #10. Заказываем запчасти на обум и половина приходит не то что надо. Помогите пожайлуста.
Admin | Дата: Пятница, 11.10.2013, 08:37 | Сообщение # 175 |
| Цитата (Случайный прохожий) Уважаемый Админ.У нас такая же проблема на HD-120 манипулятор 2003г. в. как в сообщении #10. Заказываем запчасти на обум и половина приходит не то что надо. Помогите пожайлуста. Если не пробивается вин. Для начала напишите мне его. Можете сразу написать, модель двигателя. Дороже дорогого заказывать запчасти наобум! Если нужны какие то запчасти пишите список, буду помогать.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 11.10.2013, 10:05 | Сообщение # 176 |
| KMFLA19RP3C017646 D6BR Очень нуждаемся в задних рессорах и распылителях форсунок
Admin | Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:01 | Сообщение # 177 |
| Какая грузоподъёмность грузовика? Колёсная формула 6x2 или 4х2 Распылитель форсунки 33824-93021 (1шт) Если можно фото рессоры пожалуйста сделайте.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:30 | Сообщение # 178 |
| Без нагрузки 5275 4×2 фото смогу только к вечеру
Admin | Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:37 | Сообщение # 179 |
| Фото буду ждать. Но по всем данным, это рессора 55100-62001 (в сборе с подрессорником)
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:58 | Сообщение # 180 |
| Добрые сутки. Подскажите пожалуйста стоит выбор что взять. Хендай 120 или Хино 500. Всю голову изломали но так и на пришли к решению.
