HD 78 HYUNDAI
Гость | Дата: Четверг, 09.08.2012, 08:58 | Сообщение # 2 |
| Нужна консультация! У меня автомобиль HYUNDAI HD 78, пробег 12000 км, флепом натёрло по кругу камеру HANKOOK maxi - vantage s-19 (камера очень тонкая!!!). Подскажите, пожалуйста, каким более качественным аналогом можно бы заменить? Мне посоветовали Мишлен 7.50 R16 LT, но достать оказалось весьма проблематично...
Александр | Дата: Четверг, 09.08.2012, 20:45 | Сообщение # 3 |
| От бычка? Не от него только рожки да ножки, а камеры надо ставить KABAT - вещь!
Гость | Дата: Суббота, 13.10.2012, 18:45 | Сообщение # 4 |
| ЧТО ДЕЛАТЬ НА ХОЛОСТОМ ГАЗУЕТ ПО КОМПЬЮТЕРУ ВЫДАЕТ ОШИБКУ ПОМЕНЯЛИВСЕ ДАТЧИКИ НИ ПОМОГАЕТ
Олег | Дата: Суббота, 13.10.2012, 22:21 | Сообщение # 5 |
| Похожий случай был у меня на 78 с электропедалью. Отделался заменой форсунок. Свози форсунки в проверку
Кузьмич | Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 19:34 | Сообщение # 6 |
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
| Quote (Гость) ВЫДАЕТ ОШИБКУ а в студию нельзя выложить номер ошибки? чуть не забыл,ну и регестрируемся на форуме!!!!
Сообщение отредактировал Кузьмич - Воскресенье, 14.10.2012, 19:35 |
Гость | Дата: Среда, 16.01.2013, 14:10 | Сообщение # 7 |
| где купить и установить накрышный спальник
Admin | Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:33 | Сообщение # 8 |
| В Нижнем Новгороде мекка по установке таких доработок.
Гость | Дата: Суббота, 06.04.2013, 13:12 | Сообщение # 9 |
| Подскажите пожалуйста где в Москве чинят корейские рефрижераторы ?
Admin | Дата: Четверг, 11.04.2013, 16:27 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Гость) Подскажите пожалуйста где в Москве чинят корейские рефрижераторы ? Нет информации. Знаю, что корейские рефки очень капризные, в мастерских людям предлагают сразу менять на Thermo King, либо Harrier
Гость | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 08:39 | Сообщение # 11 |
| Есть ли аналог передних рессор конкретно коренного
Саня | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 09:06 | Сообщение # 12 |
| А какая проблема купить от него же? Знаю что от кантера подходят, но надо все равно с образцом ехать искать.
Гость | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 09:20 | Сообщение # 13 |
| Рессору сломал в дороге.в местных колхозах только газели
REMZONA | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 09:59 | Сообщение # 14 |
| Тогда колхозить что то нужно, например найти хорошие стремянки штуки 2 и стянуть в районе слома. Дотянуть до дома, а уже там делать нормально. Обязательно напиши, как что сделать получится, может кому пригодиться. Но стремянки выручали не раз.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:14 | Сообщение # 15 |
| Коллеги, сломало переднюю рессору, 3 нижних листа, коренные целы. Времени ждать оригинал совсем нет. Может кто подсказать что-то дельное, чем можно их заменить из российских аналогов? Заранее спасибо всем откликнувшимся..
Admin | Дата: Пятница, 15.11.2013, 08:48 | Сообщение # 16 |
| По ширине листы подбирай. Болгаркой пили по размеру. Центровое отверстие на 10. Третий лист сверху (там где уши), можно сделать стремянки. Проедь по грузовым магазинам. Если память не изменяет ширина листа 70
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 14:11 | Сообщение # 17 |
| Всем привет!Ребята,подскажите,какое оборудование необходимо для того,чтобы мой d4dd из евро 3 превратился в евро 4? За ранние благодарен.
Admin | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 15:35 | Сообщение # 18 |
| Двигатель D4GA. А по существу внедрить систему EGR, но это технически просто очень дорого.
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:15 | Сообщение # 19 |
| ХД 78 гнется шток рабочего цилиндра сцепления .Поменяли 2-3 дня и опять согнулся. Подскажите причину
REMZONA | Дата: Вторник, 04.02.2014, 19:21 | Сообщение # 20 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) ХД 78 гнется шток рабочего цилиндра сцепления .Поменяли 2-3 дня и опять согнулся. Подскажите причину Свободный ход педали проверьте. Если всё нормально, сбрасывайте КПП - большая выработка на лепестках корзины. Или втулка выжимного подшипника закусывает на направлюящей.
