  • Страница 3 из 4
  • 4
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » D4GA Двигатель (Форум по ремонту и эксплуатации)
D4GA Двигатель
AdminДата: Вторник, 21.08.2012, 12:07 | Сообщение # 1
Обсуждаем двигатель D4GA (экологический класс евро 4)
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ D4GA
ВСЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ДВИГАТЕЛЮ D4GA ЕСТЬ В НАШЕМ ФАЙЛООБМЕННИКЕ
Прикрепления: 5055695.jpg (83.5 Kb) · 3976734.jpg (74.6 Kb)
ПАСДата: Понедельник, 27.03.2017, 13:45 | Сообщение # 41
Спасибо!
ashaev1983Дата: Четверг, 21.12.2017, 22:27 | Сообщение # 42
Здраствуйте, может кто сталкивался хендай нд 78 2017 г двигатель D4GA ,стоит ограничитель скорости 88 км/ч , фактически едет 83 км/ ч максимум, можно ли его как то отключить?
REMZONAДата: Пятница, 22.12.2017, 07:42 | Сообщение # 43
83 - погрешность спидометра, скорее всего по факту 90. За отключением нужно выйти на официального дилера, если у него есть прошивка для снятия ограничения скорости для блока управления Вашего автомобиля, то за денежки "отвяжут". Или искать рукастых ребят, которые смогут. Но я бы начал именно с официала, узнал бы условия и уже потом бы решил.
ashaev1983Дата: Пятница, 22.12.2017, 21:49 | Сообщение # 44
Офицальный дилер сказал что не может отключить, был в сервисе где занимаються чип тюнингом, ЕГР отключили а ограничитель не смогли, пол дня мучились, и в интернете про этот ограничитель ни чего нет, такое ощущение что он у меня одного.
REMZONAДата: Суббота, 23.12.2017, 08:09 | Сообщение # 45
Прошивка "залита" в блок. Я так понимаю у вас Hyundai 78 или Hyundai Mighty для внутреннего рынка. Точно знаю, что такие прошивки стоят на автобусах, чтобы снять ограничение нужен комплекс GDS желательно с последними обновлениями, там в меню есть разные варианты для прошивки. Нужно чтобы по VIN автомобиля посмотрели наверняка есть что то Speed Limit 110 или похожие. У дилера есть оборудование, но работают неопытные, опытные работают сами на себя, но не у всех есть оборудование. Вот как то так. Я к сожалению уже не помогу, так как работаю у дилера Iveco. Просто знания есть и понимание вопроса. Если договоритесь с кем нибудь из диагностов дилеров могу ассистировать.
ashaev1983Дата: Суббота, 23.12.2017, 12:53 | Сообщение # 46
Спасибо
Rustic592Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:58 | Сообщение # 47
Уважаемые,добрый  день!Подскажите пожалуйста,какие зазоры клапанов на двигателе D4GA впускные, выпускные?
Rustic592Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:59 | Сообщение # 48
D4GA evro 4!
REMZONAДата: Понедельник, 12.02.2018, 19:02 | Сообщение # 49
Rustic592, на клапанной крышке двигателя есть табличка , выделил в красную рамку.
Зазоры ГРМ в двигателе D4GA 0.2мм для впускных клапанов, 0.6мм для выпускных
Прикрепления: 8550232.jpg (218.3 Kb)
knutautoДата: Суббота, 21.04.2018, 15:17 | Сообщение # 50
Цитата REMZONA ()
83 - погрешность спидометра, скорее всего по факту 90. За отключением нужно выйти на официального дилера, если у него есть прошивка для снятия ограничения скорости для блока управления Вашего автомобиля, то за денежки "отвяжут". Или искать рукастых ребят, которые смогут. Но я бы начал именно с официала, узнал бы условия и уже потом бы решил.Lkz Д
Для снятия ограничений достаточно убрать галочку в настройкак при подключении к эл-блоку ДВС (denzo 39100-48010) подходящим диагностическим прибором. прошивка за это не отвечает! Также как за вин и пробег.
Dim85Дата: Пятница, 28.09.2018, 14:46 | Сообщение # 51
Цитата Виктор ()
Добрый день! Такой вопрос 78D4GA загорелась ошибка датчика ДМРВ( массового расхода воздуха) ставили новый датчик проблема пропадала на пару тыс. км, потом опять снова. Что только не меняли начиная с датчика, блока управления, трубы в которой датчик стоит. ни чего не попадает. Мож подскажите куда лесть еще смотреть?
Может кому будет полезно. После замены дмрв на впускном коллекторе ошибка, не пропала, электрик нашел датчик наддувочного воздуха на коллекторе около турбины номер его DMA-0111 после его замены, ошибка пропала, но... Тяга так и не появилась. Почистили клапан ЕГР, охладитель, глушитель, результата так и не было. отдали форсунки на диагностику. После диагностики форсунок, на стенде, показала одна форсунка умерла, заменили ее, но машина так и отказывалась ехать. Решили пробежаться по шлангам интеркуллера все было нормально, визуально интеркуллер был нормальный. Приняли решения его снять и отдать на опрессовку. Когда сняли увидели трещинку по шву, как раз в том месте где он прилегает к радиатору. Запаяли, поставили и машина "полетела". Две недели мучений с ней.
Pasha030687Дата: Суббота, 22.12.2018, 19:27 | Сообщение # 52
Добрый день! Подскажите как правильно оценивать компенсацию форсунок при диагностике.
CRAZYДата: Вторник, 26.03.2019, 21:04 | Сообщение # 53
XU4HD120NB0000011
Дмитрий день добрый! Со 120 по проводке добили Слава богу))) теперь другой вопрос hd 78 d4ga! Нет тяги! Форсунки новые,насос перебрали,от бака до насоса все прочистили! Зараза не тянет!!! Форсунки прописаны,насос и дозатор адаптирован! Куда смотреть???(
Добавлено (26.03.2019, 21:05)
Новый датчик дмрв ещё
REMZONAДата: Среда, 27.03.2019, 08:28 | Сообщение # 54
CRAZY, интеркулер проверяли как в сообщении выше. Может действительно проблема с наддувом.
CRAZYДата: Четверг, 28.03.2019, 17:04 | Сообщение # 55
XU4HD120NB0000011
До замены всего вышеперечисленного машина ехала. Может в клапанах проблема или в прошивке? Машина прошла 470 тысяч!!!
Sergey3458Дата: Суббота, 22.06.2019, 13:26 | Сообщение # 56
Добрый день.Приехала машинка Hyundai HD78 D4GA с жалобой на пропажу тяги после того, как немного проедешь. Стоит заглушить и опять завести, всё едет некоторое время.... Приехали специально с загоревшимся чеком, подключили диагностику и увидели 2 ошибки: 1) P1221   2) U0010  плюс к этому горит лампа абс, но по нему проблем никаких нету. Ограничение мощности даёт ошибка p1221, но почему она вылетает загадка, т.к на месте все показатели в норме. Сел с водителем и поехали смотреть, что и когда происходит. Выбить эту ошибку не смогли, но есть интересный момент по целевому и фактическому давлению из за чего это происходит, пока разобраться не получается...
в этом моменте как фактическое давление падает, машина летит и не изменяет режим работы. Проверили косу от эбу до датчика давления, всё отлично. По вольтажу и сопротивлениею как датчик, так и от эбу на датчик всё прекрасно. Провода от абс визуально посмотрели, тоже нареканий не возникло. Поменяли датчик, всякое бывает...ничего не поменялось.
Может кто сталкивался или есть какие то варианты куда еще слазить и посмотреть....
Прикрепления: 4861260.jpg (267.1 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 22.06.2019, 13:34 | Сообщение # 57
Sergey3458, нужно исключить несколько проблем.
1) Неисправность датчика давление в топливной рейке
2) Загрязненный топливный фильтр или приемник в баке
Sergey3458Дата: Суббота, 22.06.2019, 13:49 | Сообщение # 58
Датчик меняли, ничего не изменилось. Ну если бы была проблема с подачей топлива и действительно давление так падало, то машина бы тянуть перестала в этот момент...но этого не происходит, как ехала с показателем в 1500бар так и едет и даже после сброса давления, как видно по графику, набирает резво, но не отображается и ошибка u0010 из за чего может вылазить или она может быть причиной p1221
Добавлено (24.06.2019, 16:31)
Могут ли данные ошибки абс влиять на показания датчика давления топлива
1) 004E
2)004F
4)0045
5)0047
6)0038
7)003C
Прикрепления: HD35_HD45_HD55_.gsr (939.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sergey3458 - Суббота, 22.06.2019, 13:50
REMZONAДата: Среда, 26.06.2019, 08:05 | Сообщение # 59
Sergey3458, в справочнике нет таких номеров ошибок
Sergey3458Дата: Среда, 26.06.2019, 11:41 | Сообщение # 60
Brake System(WABCO ABS):
1) 0045 Pump Motor Does Not Turn
2) 0047 Pump Motor Relay Voltage Missing
3) 004E J1939 Bus
4) 004F J1939 Message
  • Страница 3 из 4
  • 4
