Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » HD-170 трясёт на холостых
СергейДата: Четверг, 11.10.2012, 10:17 | Сообщение # 1
Добрый день товарищи знатоки. У меня следующий вопрос. Наша организация владеет грузовиком Хендэй HD-170, пробег уже больше 60 тысяч и гарантия уже закончилась. Были проблемы в гарантийный период, меняли одну головку блока, не по гарантии, так как обслуживались самостоятельно. Правда делали у официальных дилеров в Екатеринбурге. Теперь следующий момент, через некоторое время начала свистеть другая голова, и ту тоже поменяли. Теперь проблема, более серьёзна на мой взгляд. Двигатель колотит на холостых, а уже на тысяче оборотов он работает ровно, форсунки поставили все новые - без изменений. Насос отдавали в проверку - без изменений (но там правда проверили механику, а есть же ещё электроника) Компрессию мерили компрессометром, всё чётко. Двигатель под нагрузкой не свистит. Что можете сказать знатоки?
REMZONAДата: Четверг, 11.10.2012, 10:40 | Сообщение # 2
Сергей, здравствуйте! Очень похоже на ТНВД, но тем не менее, попробуйте понять какой цилиндр не работает. Поотключайте цилиндры, быть может определитесь хотя бы с цилиндром с которым возникает данная проблема.
СергейДата: Четверг, 11.10.2012, 20:25 | Сообщение # 3
Да загнал в сервис, сняли ТНВД, но пока не известно что с ним. Не работает второй цилиндр (мотор не реагирует на открученную трубку) Походу плунжер, по-крайней мере моторист так сказал. В сервисе стэнда нет повезут куда-то. Опять нанимать машину придётся.
Случайный прохожийДата: Воскресенье, 05.01.2014, 23:40 | Сообщение # 4
Посмотри предохранитель на 7,5А или 5А. Находится рядом с предохранителем габаритов. Была такая проблема. Не могли понять в чем дело. Поставили целый, все заработало. Для чего он так и не поняли, но поменяли и ДВС перестал дергаться на холостом ходу.
