Суббота,21.09.2019,20:10
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Рулевое управление HYUNDAI HD 72 - Форум REMZONA-EKB
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » Рулевое управление HYUNDAI HD 72 (Люфт в рулевой колонке)
redwhiteДата: Четверг, 10.10.2013, 19:45 | Сообщение # 1
Новичок
Группа: Пользователи
Здравствуйте! Прошу помочь советом! Купил hyundai hd 72 2007 года выпуска. При езде, например, по щебенке, идет стук в руль, люфт вверх- вниз, кто знает, что нужно смотреть, в чем причина? заранее спасибо!
REMZONAДата: Четверг, 10.10.2013, 20:29 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Привет! Сразу пишу ответ! Люфт рулевой колонки вверх вниз - это люфт верхнего подшипника вала рулевой колонки. Снимаешь кожухи рулевой колонки, снимаешь рулевое колесо, снимаешь замок зажигания (три болтика под ключ на 10 снизу), под него подбири подходящие шайбочки, чтобы "выбрать" этот люфт. Можно снова ставить замок притянуть и проверить от руки вверх-вниз. Только не "переборщи" с шаёбачками - корпус замка зажигания хрупкий, может треснуть. Шайбочки нужны стальные, толщину подбирай опытным путём. Размер шайбы внутренний диаметр 22 наружный 27мм.
Прикрепления: 8872079.jpg(79.2 Kb)
redwhiteДата: Четверг, 10.10.2013, 20:44 | Сообщение # 3
Новичок
Цитата
Спасибо за ответ))) проблема с шайбами такого размера, и токарей нет знакомых, сегодня подкладывал для пробы 2 медные шайбы нужного размера толщиной 1,5 мм каждая, но результата никакого, буду искать стальные)))  еще раз спасибо)
REMZONAДата: Четверг, 10.10.2013, 20:50 | Сообщение # 4
Не за что! Старая болячка. Мы на сервисе точим шайбы. Есть запас даже, но размер нужно подобрать. Если есть дорога заезжай посмотрим, что нибудь подберём.
redwhiteДата: Четверг, 10.10.2013, 20:54 | Сообщение # 5
Новичок
а куда подьехать?
Случайный прохожийДата: Четверг, 26.12.2013, 00:22 | Сообщение # 6
Группа: Гости
Тоже была такая проблема, шайбы смог подобрать только медные из вазовских запчастей и уже 4 года всё нормально, так что не обязательно искать железные шайбы.
goryaynovandreyДата: Среда, 06.07.2016, 11:53 | Сообщение # 7
Привет! У меня другая проблема. Хендай 78 2010г.появился люфт не вверх вниз а когда крутишь руль в право и лево. Пытался подтянуть червячка но только затянул поворотный механизм. При движении приходиться постоянно ловить авто. Люфт именно в рулевом агрегате все остальное а это рычаги в порядке.  И если кому интересно я снимаю видео по ремонту своего авто и размещаю на Ютубе.
dengazizowДата: Воскресенье, 14.05.2017, 22:18 | Сообщение # 8
Новичок
Группа: Проверенные
здравствуйте помогите пожалуйста:ХЕНДАЙ ШД 72 ловлю авто по дороге куда лесть что делать ,большое спасибо !!!!!
dengazizowДата: Воскресенье, 14.05.2017, 22:19 | Сообщение # 9
Новичок
Группа: Проверенные
авто самопраизвольно уходит то влево то в право постоянно выравниваю ловю sad
REMZONAДата: Понедельник, 15.05.2017, 18:34 | Сообщение # 10
dengazizow, проверяйте люфты в наконечниках поперечной тяги, продольной тяги. Возможно, что люфт в самом рулевом редукторе. Всю рулевку нужно проверять. Посмотрите ехе рессоры, может балка гуляет или задний мост.
Александр6003Дата: Среда, 17.05.2017, 20:15 | Сообщение # 11
Доброго дня, HD78 - при поворотах руля слышен скрип и похрустывает, подозреваю что подшипник умирает, меняется отдельно или колонка в сборе ?
НебожительДата: Суббота, 05.05.2018, 12:34 | Сообщение # 12
Новичок
Группа: Проверенные
Течь верхнего сальника редуктора ГУР,Хундай HD-78,кто сталкивался? Он в крышке стоит
REMZONAДата: Воскресенье, 06.05.2018, 07:37 | Сообщение # 13
Небожитель, приветствую! Дайте VIN yна букву К, посмотрю что там стоит. Обычно сальник, но многие сталкивались, что стоит резиновый манжет.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • HINO 300
  • JAC N120
  • JAC N80
  • JAC N56
  • FIAT DOBLO
  • ISUZU NQR 71/75
  • НАШИ СТАТЬИ
  • АВТОРАЗБОР
  • ФУРГОНЫ ДЛЯ HYUNDAI
  • Разница цен дилеров на новые грузовые авто - в чём вопрос?
  • AUDATEX - программа для честных мастеров
  • ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ - ПЕРВОЕ ПРАВИЛО СЕРВИСА!
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    HINOвод, андрей19, REGION, Bandataviv, andrey5615, voinovnv, 79807104295, anstrod, vovay
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • igor55285
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
