D4DD ПАТРУБОК ИНТЕРКУЛЕРА
Admin | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:32 | Сообщение # 1 |
| Перенесено из темы "Форсунки и насос"
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:32 | Сообщение # 2 |
| ребят подскажите, лопнул патрубок на интеркуллер дв. D4DD (он силиконовый с железными кольцами) можно-ли заменить его на обычный армированный патрубок? И еще одна проблема , заменил все форсунки на новые, теперь пропала тяга двигателя. мне сказали что они должны сами настроиться под мою систему, правда или нет? Заранее спасибо!
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:32 | Сообщение # 3 |
| Патрубок меняй. Но лучше закажи новый, дорого не стоит. Форсунки поменял, это одно. А их в компьютер прописали. Если нет то ищи людей сос сканером. Сразу всё встанет на места.
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:32 | Сообщение # 4 |
| [quote=Случайный прохожий;4787]Патрубок меняй. Но лучше закажи новый, дорого не стоит[/quote] Я поискал по интернету не нашел патрубок, подскажите где можно купить с доставкой.
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:32 | Сообщение # 5 |
| Напиши Remzone на электронку, я у него мелочёвку заказываю. У нас в городе с нею связываться не хотят (видимо навара нет).
REMZONA | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:33 | Сообщение # 6 |
| Можно сделать заказ. Какой патрубок у Вас порвался? Имеется в виду какой из них...
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:33 | Сообщение # 7 |
| С левой стороны силиконовый на интеркуллер черный с тремя железными кольцами, там их два одинаковых.
Admin | Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:33 | Сообщение # 8 |
| ПОСМОТРИТЕ КАРТИНКУ, УКАЖИТЕ НОМЕР ПАТРУБКА КОТОРЫЙ ВАМ НУЖЕН:
Если нужна деталь под номером 27851E, то её каталожный номер 27851-5E100. Но если заказывать её, то ценник будет вот такой:
Поэтому советую подобрать, что нибудь попроще, или Б/У с разборки. Удачи!
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:57 | Сообщение # 9 |
| Нужен именно он! но ценник пугает! тут у нас в Уфе можно целиком всю связку патрубков купить за 6 тыс.руб и там будет 2 таких патрубка! Может где есть дешевле?
REMZONA | Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:01 | Сообщение # 10 |
| Ну тогда только подбирать. Да, кстати, вспомнил. Мы ставили уже простые. На 72 ведь они простые, резиновые и без металлической спирали. Подбери по диаметру и в путь!
