HD-78 СПИДОМЕТР
REMZONA | Дата: Четверг, 16.01.2014, 11:57 | Сообщение # 1 |
| Консультировал тут одного клиента, электриков-самоучек хоть отбавляй, а толковых там где он живёт нет. Машина HD-78 D4DD, 2008г.в просто резко перестал работать спидометр, ну и одометр за одно. Обратился он за помощью ко мне. Ну что в таких случаях делается обычно? Проверяем предохранитель (по схеме он №11 (10А), если всё нормальды, то проверяем + на клемке № 1 с фишки датчика спидометра (при включенном зажигании), если есть напряжение, то датчик наверняка, если нет, то ищем обрыв, обычно слабое место у топливного фильтра в районе ответвления жгута на коробку передач (там же провода на датчик з/х, датчик нейтрали) На картинке распиновка разъёма спидометра. Дело было как раз в этой "проблемной" части. Отвалился провод от разъёма.
Maximka196 | Дата: Вторник, 27.05.2014, 15:55 | Сообщение # 2 |
| 08/05/2014 Други поделитесь схемой на HD78 D4DD у меня какой то особенный автомобиль есть у него импульсный датчик спидометра. Короче водила ехал с Уфы на ходу стрелка спидометра легла потом опять оживала пару раз потом опять легла и всё. Но парни спидометр то работал больше года после установки глонасса. А тут вот так произошло. Мне Дмитрий - REMZONA схему дал но электрик в другом месте куда я поехал говорит что это не такая схема. Дмитрий говорит что других схем нет. Электрик говорит, что на датчик спидометра 4 провода подходит, а по схеме их 3.
Добавлено (27.05.2014, 08:03) --------------------------------------------- 27/05/14 Так и ездим без спидометра. Пробовали менять датчик, комбинацию приборов. Безрезультатно. Неужели действительно косяк в блоке управления. Да, ещё забыл сказать, АБС тоже не работает, горит её контрольная лампочка, и к тому же комп её не может прочитать. Что за ерунда электрики (уже 3 человека) понять не могут.
Добавлено (27.05.2014, 15:55) --------------------------------------------- Сегодня отремонтил. Оказывается я всё напутал, не блок двигателя а блок какой то там за спинкой сидения. Дмитрий, сегодня с утра отреагировал на моё сообщение. Сказал пришёл блок готов отремонтировать. Замена блока 300р. и сам блок 6640 и спидометр ожил.
Сообщение отредактировал Maximka196 - Вторник, 27.05.2014, 08:03 |
Admin | Дата: Среда, 28.05.2014, 09:16 | Сообщение # 3 |
| Раньше бы сделали, но ты же решил что тебя разводят. Вот и ездил терял время. Схемы искал, электриков толковых.
kiyk1 | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 17:54 | Сообщение # 4 |
| Пред.история: HD78 D4DD сдохли дворники. Сгорел моторчик. В результате заменили блок управления светом 95800-57000. После этого спидометр стал показывать скорость в 2 раза большую фактической. И тахогрф - тоже. Тахограф настроили, а спидометр так и показывает 2-ую скорость. Поскажите, плз., что искать
zakkia | Дата: Четверг, 11.02.2016, 20:21 | Сообщение # 5 |
| Дима, привет! Проблема с блоком ecats, пришел новый блок на hd78, установили скорость показывает в два раза больше, нашел в функции g-scana прописку по данным редуктора, радиуса колес, но почему то сканер требует какой то пароль. Чем вы прописываете?
Admin | Дата: Пятница, 12.02.2016, 12:08 | Сообщение # 6 |
| У нас GDS он не запрашивает пароль.
zakkia | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 16:58 | Сообщение # 7 |
| Все запрограмировали G-сканом, пароль есть!
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 20:11 | Сообщение # 8 |
| Ильшат, а что за пароль запрашивает G-SCAN?
zakkia | Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:55 | Сообщение # 9 |
| Перед изменением данных в блоке, сканер запрашивает пароль, этот пароль, я думаю, защита производителя G-скана. Как никак мы изменяем настройки указателя скорости, и это влияет на безопасность!
REMZONA | Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:33 | Сообщение # 10 |
| Ясно.
vadya_me | Дата: Среда, 25.10.2017, 17:17 | Сообщение # 11 |
| Цитата Admin ( ) У нас GDS он не запрашивает пароль.
GDS запрашивает пароль и на программирование ETACS и на калибровку пневмоподвески и на изменения настроек EDC... Защита есть, но она тупая...
REMZONA | Дата: Пятница, 26.10.2018, 15:32 | Сообщение # 12 |
| Программировка ETACS
ArtyShock | Дата: Вторник, 26.11.2019, 16:26 | Сообщение # 13 |
| Кто знает пароль, подскажите, пожалуйста! Можно в личку.
shunshaliev | Дата: Суббота, 09.04.2022, 09:20 | Сообщение # 14 |
| Доброго времени суток всем.помогите решить проблему с спидометром.ситуация следующяя:переносил тахограф под потолок и замкнул плюсовой провод при перетягивании,казалось б обычное дело перегорел пред,заменил тахограф заработал но спидометр не хочет работать.пробовал заменить датчик скорости не помогло.подскажите в чем проблема может быть?плюс есть на проводе к датчику скороси.
REMZONA | Дата: Суббота, 09.04.2022, 13:47 | Сообщение # 15 |
| Цитата shunshaliev ( ) Доброго времени суток всем.помогите решить проблему с спидометром.ситуация следующяя:переносил тахограф под потолок и замкнул плюсовой провод при перетягивании,казалось б обычное дело перегорел пред,заменил тахограф заработал но спидометр не хочет работать.пробовал заменить датчик скорости не помогло.подскажите в чем проблема может быть?плюс есть на проводе к датчику скороси. Скорее всего проблема с блоком ETACS за спинкой пассажирского сидения. Для начала попробовать его подкинуть с другого такого же автомобиля.
shunshaliev | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 10:02 | Сообщение # 16 |
| REMZONA, спасибо,попробую. Добавлено (10.04.2022, 12:13) --------------------------------------------- Не помогла замена блока(который за спинкой)какие еще варианты есть подскажите пожалуйста.щиток приборов тоже поменял пробывал.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 17:02 | Сообщение # 17 |
| Цитата shunshaliev ( ) Не помогла замена блока(который за спинкой)какие еще варианты есть подскажите пожалуйста.щиток приборов тоже поменял пробывал. Тахограф попробуйте отсоединить, сигнал идет параллельно на блок управления двигателем, тахограф и панель приборов, возможно, что то его садит.
