Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » HD-78 СПИДОМЕТР (консультация)
HD-78 СПИДОМЕТР
REMZONAДата: Четверг, 16.01.2014, 11:57 | Сообщение # 1
Консультировал тут одного клиента, электриков-самоучек хоть отбавляй, а толковых там где он живёт нет. Машина HD-78 D4DD, 2008г.в просто резко перестал работать спидометр, ну и одометр за одно. Обратился он за помощью ко мне. Ну что в таких случаях делается обычно? Проверяем предохранитель (по схеме он №11 (10А), если всё нормальды, то проверяем + на клемке № 1 с фишки датчика спидометра (при включенном зажигании), если есть напряжение, то датчик наверняка, если нет, то ищем обрыв, обычно слабое место у топливного фильтра в районе ответвления жгута на коробку передач (там же провода на датчик з/х, датчик нейтрали) На картинке распиновка разъёма спидометра. Дело было как раз в этой "проблемной" части. Отвалился провод от разъёма.
Прикрепления: 0019654.jpg (31.6 Kb)
Maximka196Дата: Вторник, 27.05.2014, 15:55 | Сообщение # 2
08/05/2014 Други поделитесь схемой на HD78 D4DD у меня какой то особенный автомобиль есть у него импульсный датчик спидометра. Короче водила ехал с Уфы на ходу стрелка спидометра легла потом опять оживала пару раз потом опять легла и всё. Но парни спидометр то работал больше года после установки глонасса. А тут вот так произошло. Мне Дмитрий - REMZONA схему дал но электрик в другом месте куда я поехал говорит что это не такая схема. Дмитрий говорит что других схем нет. Электрик говорит, что на датчик спидометра 4 провода подходит, а по схеме их 3.
Добавлено (27.05.2014, 08:03)
27/05/14 Так и ездим без спидометра. Пробовали менять датчик, комбинацию приборов. Безрезультатно. Неужели действительно косяк в блоке управления. Да, ещё забыл сказать, АБС тоже не работает, горит её контрольная лампочка, и к тому же комп её не может прочитать. Что за ерунда электрики (уже 3 человека) понять не могут.
Добавлено (27.05.2014, 15:55)
Сегодня отремонтил. Оказывается я всё напутал, не блок двигателя а блок какой то там за спинкой сидения. Дмитрий, сегодня с утра отреагировал на моё сообщение. Сказал пришёл блок готов отремонтировать. Замена блока 300р. и сам блок 6640 и спидометр ожил.
Сообщение отредактировал Maximka196 - Вторник, 27.05.2014, 08:03
AdminДата: Среда, 28.05.2014, 09:16 | Сообщение # 3
Раньше бы сделали, но ты же решил что тебя разводят. Вот и ездил терял время. Схемы искал, электриков толковых.
kiyk1Дата: Понедельник, 13.07.2015, 17:54 | Сообщение # 4
Пред.история: HD78 D4DD сдохли дворники. Сгорел моторчик. В результате заменили блок управления светом 95800-57000. После этого спидометр стал показывать скорость в 2 раза большую фактической. И тахогрф - тоже. Тахограф настроили, а спидометр так и показывает 2-ую скорость. Поскажите, плз., что искать
zakkiaДата: Четверг, 11.02.2016, 20:21 | Сообщение # 5
Дима, привет!
Проблема с блоком  ecats, пришел новый блок на hd78, установили скорость показывает в два раза больше, нашел в функции g-scana прописку по данным редуктора, радиуса колес, но почему то сканер требует какой то пароль. Чем вы прописываете?
AdminДата: Пятница, 12.02.2016, 12:08 | Сообщение # 6
У нас GDS он не запрашивает пароль.
zakkiaДата: Понедельник, 15.02.2016, 16:58 | Сообщение # 7
Все запрограмировали G-сканом, пароль есть!
REMZONAДата: Понедельник, 15.02.2016, 20:11 | Сообщение # 8
Ильшат, а что за пароль запрашивает G-SCAN?
zakkiaДата: Вторник, 16.02.2016, 10:55 | Сообщение # 9
Перед изменением данных в блоке, сканер запрашивает пароль, этот пароль, я думаю, защита производителя G-скана. Как никак мы изменяем настройки указателя скорости, и это влияет на безопасность!
REMZONAДата: Вторник, 16.02.2016, 11:33 | Сообщение # 10
Ясно.
vadya_meДата: Среда, 25.10.2017, 17:17 | Сообщение # 11
smile
GDS запрашивает пароль и на программирование ETACS и на калибровку пневмоподвески и на изменения настроек EDC... Защита есть, но она тупая...
REMZONAДата: Пятница, 26.10.2018, 15:32 | Сообщение # 12
Программировка ETACS
ArtyShockДата: Вторник, 26.11.2019, 16:26 | Сообщение # 13
Кто знает пароль, подскажите, пожалуйста! Можно в личку.
shunshalievДата: Суббота, 09.04.2022, 09:20 | Сообщение # 14
Доброго времени суток всем.помогите решить проблему с спидометром.ситуация следующяя:переносил тахограф под потолок и замкнул плюсовой провод при перетягивании,казалось б обычное дело перегорел пред,заменил тахограф заработал но спидометр не хочет работать.пробовал заменить датчик скорости не помогло.подскажите в чем проблема может быть?плюс есть на проводе к датчику скороси.
REMZONAДата: Суббота, 09.04.2022, 13:47 | Сообщение # 15
Скорее всего проблема с блоком ETACS за спинкой пассажирского сидения. Для начала попробовать его подкинуть с другого такого же автомобиля.
shunshalievДата: Воскресенье, 10.04.2022, 10:02 | Сообщение # 16
REMZONA, спасибо,попробую.
Добавлено (10.04.2022, 12:13)
Не помогла замена блока(который за спинкой)какие еще варианты есть подскажите пожалуйста.щиток приборов тоже поменял пробывал.
REMZONAДата: Воскресенье, 10.04.2022, 17:02 | Сообщение # 17
Тахограф попробуйте отсоединить, сигнал идет параллельно на блок управления двигателем, тахограф и панель приборов, возможно, что то его садит.
