Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » HD-120 - не растормаживаются тормоза после стоянки. (Что делать если так случилось.)
REMZONAДата: Вторник, 22.04.2014, 21:11 | Сообщение # 1
Звонок с наших уральских северов:
-"Парни, подскажите что сделать. У меня HD-120, приехал в Сургут, ночью встал на стоянку, утром не отпускают тормоза. Воздуха до отсечки, а тормоза не отпускают".
Таких звонков, особенно по осени и весне почти каждый день, да не по одному. Перепад дневных и ночных температур способствуют образованию конденсата в системе пневмопривода тормозов. Касается это не всех, в тех машинах где есть и вовремя поменян масловлагоотделитель таких проблем нет. Но есть модификации авто без него. Вот у них и происходят такие проблемы. На 120-ых "прихватывает" не только тормоза, бывает и сцепление, ПГУ или стояночный тормоз перестают функционировать. Итак, если такое произошло первым-наперво, стравите конденсат с рессивера. Купите антифриз для пневмосистемы, и залейте в трубку подачи, отвёрнутую от компрессора. Если есть тёплый бокс - загоняйте. Пусть двигатель "молотит", а Вы периодически стравливайте воздух с рессивера. Обычно в тёплом боксе все проблемы исчезают, но помните, что если до конца не выплюнет конденсат, то проблема может повторится вновь и вновь. Если стоит масловлагоотделитель, то первым делом замените его. Никаких паяльных ламп и прочего открытого огня - рискуете пожечь резинки (особенно касается клапанов) В нашем сегодняшнем случае проблема была в главном тормозном кране (педали тормоза), по мере прогрева кабины всё прошло.
