HYUNDAI HD 78 не тянет, как будто не хватает топлива
ipnyikin | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:26 | Сообщение # 1 |
| HYUNDAI HD 78 D4DD 2008 г.в. , машину не тянет как будто не хватает топлива,но расходне маленький. Как будто кто то держит машину такое ощущение. Как заглушишь и заведешь по новой проедет чуть нормально и опять такая же борода. в чем может быть дело? подскажите пожалуйста
ipnyikin | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 13:21 | Сообщение # 2 |
| Топливный фильтр меняли
Студент | Дата: Суббота, 27.02.2016, 23:07 | Сообщение # 3 |
| Я загонял свою по такой же проблемке на диагностику, D4GA, подклинил датчик который поддерживает давление в топливной системе, после запуска работает нормально, если перегазуешь слетает и идет как будто не хватает топлива.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 08:01 | Сообщение # 4 |
| Может клапан на рампе, может регулятор подачи топлива на насосе. Но вообще нужно смотреть сливают ли форсунки топливо в обратку.
Александр6291 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 15:03 | Сообщение # 5 |
| Форсунки или обратный клапан, что в рампу вкручен, если бы проблема была электронной, то чек горел. Добавлено (28.02.2016, 15:03) --------------------------------------------- Расход не маленький, значит давления нет в рампе, смотри форсунки и клапан
travkin_81 | Дата: Пятница, 06.09.2019, 00:23 | Сообщение # 6 |
Уровень 7
| Всем привет . Хендай hd 78 дв. D4DD пропала тяга . Проходил полную диагностику все норм , давление топлива норм, турбина норм. Но тяги нет .. Может у кого то было подобное?
REMZONA | Дата: Пятница, 06.09.2019, 07:33 | Сообщение # 7 |
| Али, мы уже прошли с Вами много проверок, но двигатель так и не тянет. Проверить давление наддува турбокомпрессора, должно быть 1, 6 bar есть предположение, может соединения шлангов, стальные трубопроводы патрубков турбины или сам интнркулер не герметичен, проверьте.
Viktor3599 | Дата: Пятница, 06.09.2019, 08:54 | Сообщение # 8 |
| Доброе утро .хундай 78 горит авс и зумер колодки в норме нетормозит . Педаль непровалилась но когда абс до этого гасла появлялись нормальные тормоза
Сообщение отредактировал Viktor3599 - Пятница, 06.09.2019, 11:03 |
REMZONA | Дата: Пятница, 06.09.2019, 10:08 | Сообщение # 9 |
| Viktor3599, педаль колом? Проверьте, может вакуумный усилитель? Нажмите на педаль тормоза, запустите двигатель, если не провалится значит не работает вакуумный насос. Ошибочку по АБС бы считать. Нужно на диагностику заехать. Кстати, можно попробовать предохранитель АБС ватащить, проверить может что-то с гидроблоком.
travkin_81 | Дата: Пятница, 06.09.2019, 23:54 | Сообщение # 10 |
Уровень 7
| Давление турбины в норме, проверил все патрубки, интеркуллер ... не каких дефектов ...
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 12:47 | Сообщение # 11 |
| Осталось только замерить компрессию.
travkin_81 | Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 18:35 | Сообщение # 12 |
Уровень 7
| А как его замерить ?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 18:46 | Сообщение # 13 |
| Обычно через свечи накала через переходник компрессометром для дизельных двигателей.
alexeykolesov81 | Дата: Вторник, 19.11.2019, 10:43 | Сообщение # 14 |
| Добрый день. Столкнусь с проблемой что машина постоит и топливо уходит по обратке .В чем может быть проблема ?Водитель говорит что снимает топливный фильтр он на половину пустой , приходиться подкачивать. Может быть проблема в топливном фильтре ?Используем биг фильтр .
REMZONA | Дата: Четверг, 21.11.2019, 09:37 | Сообщение # 15 |
| alexeykolesov81, подсос воздуха смотрите, может быть сама кнопка подкачки на фильтре подсасывает.
vitsheff | Дата: Четверг, 10.09.2020, 11:31 | Сообщение # 16 |
| REMZONA, Добрый день. Подскажите пожайлуста Hyundai HD35L ошибка P062D 01. Форсунку меняли на новую ошибка осталась двигатель троит пробег 3000 км.
REMZONA | Дата: Четверг, 10.09.2020, 12:16 | Сообщение # 17 |
| vitsheff, уточните какой двигатель D4CB?
vitsheff | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16:46 | Сообщение # 18 |
| REMZONA, да двигатель D4CB. Машина 2019 года выпуска Добавлено (10.09.2020, 17:32) --------------------------------------------- сейчас поменяли форсы местами.все форсунки прописаны.двигатель троит но чек не загорается и по диагностике ошибок нет.диагноза GDS
Admin | Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:18 | Сообщение # 19 |
| vitsheff, нужно проверить сопротивление катушки форсунки, между двумя контактами разъема. Возможно или сама форсунка или проводка к ней. Проверяйте сопротивление у всех форсунок! даже одна неисправная может отключать пару.
robinovich05 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:18 | Сообщение # 20 |
| Добрый вечер! Авто HD78 2013 года евро 4, D4DD, пробег 55000. сегодня утром поехал работать пустой. Загрузил 5 тонн и через 15 мин пути машина стала плохо разгоняться! Провалов нет, двигатель работает ровно. Турбина перестала свистеть( авто бензовоз и выхлоп переделан, свист турбины всегда слышно)! в общем выгрузился и все тоже самое! Обороты набирает очень долго как паровоз! Снимал патрубки от турбины до интеркуллера, все чисто, масла нету! Авто масло не ест! без нагрузки на месте обороты набирает как обычно. Может у кого была такая проблема? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал robinovich05 - Четверг, 04.09.2014, 21:55 |
