Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ДЛЯ ДРУЗЕЙ С HYUNDAITRUCKCLUB (Консультации) » D4AL - редукционный клапан масляного насоса (Был такой случай...)
AdminДата: Среда, 04.05.2011, 17:55 | Сообщение # 1
Приехал к нам  HD-72 c двигателем D4AL, после  замены масла на холостых оборотах начал "подмаргивать"  индикатор давления масла. Поиск неисправности начинали с замера давления масла механическим манометром, чтобы исключить датчик и понять фактическое давление масла. Манометр показал 0.5 кгс\см2, это минимальный предел, показатель немного поднялся при 1500 оборотах и составил 0.8 кгс\см2. Фильтр оригинальный, масло хорошее. Торопиться снимать поддон было рано, так как пробег у HD всего 100т.км, к тому же не было подобных проблем, вывернули редукционный клапан с маслонасоса и вот предстала такая картина: НАЖАТЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА - Механическая частица или попросту грязь здорово напугала водителя. Такое видимо бывает  когда чистота работ не обеспечена.
AdminДата: Понедельник, 16.05.2011, 11:25 | Сообщение # 2
Первичное диагностирование системы смазки всегда производится с помощью механического манометра. Его устанавливают вместо датчика давления масла и по его показаниям оценивают работу системы смазки. Стоит отметить, что замер производится как на холодном, так и на горячем двигателе в режиме холостого хода и номинальных оборотах двигателя (2000 оборотов) при этом для двигателя D4AL DB DD эти показания одинаковы:
На холостом ходу 1,5 кгс/см2 не ниже 0,5 (предел для ремонта)
На 2000 оборотов от 3-5 кгс/см2 не ниже 2 (предел для ремонта)
лакей1608Дата: Суббота, 07.04.2012, 22:47 | Сообщение # 3
Quote (Кузьмич)
Мандавошка попала,это пусть не часто но бывает
Это всё из-за говённых фильтров там просто всяческой требухи много. Сами подумайте ну как может из поддона такую хрень через фильтр в редукционный клапан засосать, наверняка стружка в фильтре была сразу.
AtlantДата: Суббота, 07.04.2012, 23:15 | Сообщение # 4
Автоэлектрик Краснодар
Да, это верно, некачественные фильтра довольно часто попадаются я JHF покупаю, по ним пока не было нареканий
AdminДата: Суббота, 07.04.2012, 23:20 | Сообщение # 5
Я согласен, но в случае, о котором я писал 04.05.2011 это действительно было при оригинальном фильтре. Но такая штучка может попасть в фильтр когда, например, заливаешь в него масло из канистры. Про некоторые фильтра вообще молчу, чем дешевле, тем страшнее.
Dim85Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:21 | Сообщение # 6
Админ, А подскажите пожалуйста редукционный клапан бывает отдельно?
AdminДата: Четверг, 02.10.2014, 17:24 | Сообщение # 7
По-моему он только с какой то частью маслонасоса продаётся, но я могу поинтересоваться у моториста, у него есть старые маслонасосы, может продаст по дешёвке.
