REMZONA | Дата: Пятница, 11.12.2015, 09:56 | Сообщение # 1 |
| Ну, вот как всегда нам, владельцам отечественного автопрома есть чем поделиться. Итак, напомню, Калина седан 2005 г.в. пробег 190000км, не бит не крашен))) Эксплуатирует моя супруга. Звонит мне, и говорит что не заводится, ну думаю, опять магнитолку не выключила, аккумулятор разрядился. Звукового сигнала нет, фары не горят, даже аварийка не моргает. Приезжаю с мультиметром, проверяю напряжение на клеммах АКБ 12V, на плюсовой клемме генератора напряжение 0. Обрыв провода от АКБ на генератор. Смотрю, проводка аккуратненько уложена в жгуты, посмотрел клеммы по краям нормальные (не отвалились в смысле). Решил доставать провод на генератор, режу значит жгут, потихоньку провод достаю, а он собака настолько оплавлен, что местами медь виднеется, и тут нахожу зелёный кусок провода (окислы) резко тяну провод, и он как раз в этом месте оборвался. Капец. Зачистил оба конца провода, сделал скрутку, всё появилось. Хорошенько заизолировал сам провод и место скрутки. Так и доехал до автоэлектрика. Придётся сегодня до конца этот жгут потрошить. Провод менять.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 11:08 | Сообщение # 2 |
| Проблема была решена следующим образом. Силовой проводки на Калину не нашёл, т.к. на ней силовой жгут собран в одно целое с проводкой фар (под заказ стоимость 3400). Купил провод + от 2115 (400р), длины генераторного провода от него хватает и он уже проложен в своей гофре. Поэтому просто обрезал неисправный провод с двух сторон. Всё работает как нужно. Заодно поменял разъёмы на датчике спидометра, температуры, и фишку возбуждения на генераторе, от времени все разъёмы начали зеленеть, несмотря на то, что на калине они с резиновыми уплотнителями.
