Admin | Дата: Вторник, 29.05.2018, 22:15 | Сообщение # 1 |
| Итак, Ваз 2111, мой который с коробкой от калины. Ездил прекрасно все, но в последнее время стрелка спидометра начала вести себя неадекватно. Может упасть на пол дня, потом нормально работать, а иногда прыгает как захочет. Вообщем это мне изрядно надоело, снял датчик. Оказалсь средний контакт на самом датчике окисился и отгнил. Новый датчик не проблема 650р. И делов то. Но из-за одного контакта выкинуть датчик...Это не для меня. Восстанавливал так. Отпилил ножовкой сам разьем на датчике, аккуратно, чтобы остальные контакты не повредить. Средний контакт сгнил за под лицо с корпусом датчика, припаиваться не к чему. В итоге взял небольшой саморез и ввернул его в этот обломленный контакт. К головке самореза припаял провод, к рядом идущим контактам также припаял провода. На автомобиле соединил так. Серый - сигнал, розовый - плюс 12в, коричневый - минус (это расцветка проводов датчика 2110, у Калины другая). Поставил датчик, спидометр работает отлично! Да, совсем забыл, обязательно залейте контакты, например термоклеем, сверху подойдет хорошая изолента. Провода проложил в гофру, получилось довольно аккуратно.
