Про топливную и прокладку ГБЦ Hino-300 евро 3
Feda | Не в сети Дата: Понедельник, 12.10.2015, 13:30 | Сообщение # 1 |
| Истеория))) Во время движения незагруженной машины ( 450000 пробега, топливную-мотор не делали), машина затрещала, задымила белым,прямо облаком, и заглохла. загорелся чек. попытки завести ни к чему не привели, на галстуке притащили 600 км в Петербург. завести с толкача попробовали- троение, треск- т.е. не работает. Из под головки, с задней части мотора, уже тысяч двести капал антифриз. Потихоооонечку зимой, чууть больше летом. Решили, что пробой прокладки гбц. Вскрытие показало общий(вполне терпимый) износ цпг, отличный рисунок-след(четкая ромашка) от работы форсунок на первых трех поршнях и "промытый" четвертый. Между гильзой и тылом мотора есть маленький канал антифриза, на прокладке синяя резинка уплотнительная, она и подкапывала. за пару лет появилась ржавчинка, которая(как мы решили) "приподняла" прокладку. чему свидетельствовал рисунок на прилегающих прокладки к мотору. ГБЦ шлифанули в "механике", сняли 0,12. так-же шлифанули поверхность под выпускной, секло очень давно, прожгло поверхность на гбц, поверхность выпускного уже шлифовали, после того, как сломались шпильки, и так же долго секло. Собрали мотор на новых прокладках гбц и выпускного(туда кстати идут прокладки от ямз 236-1008050, с небольшим допиливантием отверстий под шпильки, но ставить только в случае отсутствия выбора- долго не ходят). попытка завести ни к чему не привела... При прокручивании мотора стали слышны довольно жесткие удары и сильная вибрация на одном такте из четырех(по слуху). Немного поубиваясь головой ап стену)) работа была продолжена- сняли крышку гбц(проверка упирания поршней в клапана) -ничего криминального, клапана не зажаты. Выкрутили свечи- мотор крутиться от руки без усилий практически. Собрали- опять стук. Но обратил внимание- стук появляется не сразу, после оборотов пяти-шести. Выкрутил свечки- начали крутить стартером. Из трех горшков солярка не псыкает, из одного есть. ослабил гайки трубок форсунок, покрутил- солярка полилась из всех трубок, закрутил. попробовал крутить- из трех горшков еле парок идет, из одного- солярка аж струей... стенда нормального в питере на денсофорсунки похоже нет.... нашли одно место, где договорились проверить кустарным способом. при подаче давления оказалось, что одна льет насквозь, другие держат. надеялись, что распылитель- оказался в порядке(механическая часть) не работает клапан(пьезо?)- завис и не закрывается.
Добавлено (12.10.2015, 13:28) --------------------------------------------- Таким образом: на ходу завис клапан форсунки-> топливо с рейки начало шпарить в один горшок струей-> микрогидроудар-> который приняли за пробой прокладки.... итог- Ищу сервис по топливной в питере, где возьмутся за денсо комонрейлфорсунку. Или куплю одну форсуну на е3. очень срочно. двве неделю стою без работы, месяц в минус....
Добавлено (12.10.2015, 13:30) --------------------------------------------- Дмитрий, спасибо Вам огромное за повторную отправку мануала, без вашей помощи нихрена бы ничего не собрал, я у вас в долгу)))
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 12.10.2015, 14:20 | Сообщение # 2 |
| Цитата Feda (  ) Дмитрий, спасибо Вам огромное за повторную отправку мануала, без вашей помощи нихрена бы ничего не собрал, я у вас в долгу))) У меня нет должников. Спасибо за изложенный материал, очень интересно. Рекомендую сразу приобретать форсунку, а не искать ремонтников, так-как такие форсунки как правило не ремонтируются, а если и начинают работать, то быстро выходят из строя. Скиньте VIN, но по программе на евро 3 идут форсунки 23670-79026 или 23670-79027
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 12.10.2015, 15:25 | Сообщение # 3 |
| Узнал сейчас за новую форсунку, за 19800 предлагают, но ждать из Владика 16 дней
Feda | Не в сети Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:20 | Сообщение # 4 |
| По моему подбору должны стоять 095000-6521 или 6520. Пока купить не удалось. Господа из москвы прислали форсунку от хундая, а нашу отправили в уфу- перепутали блин...
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:41 | Сообщение # 5 |
| Это номер форсунок Denso. Я давал хиновский оригинальный. Принципиальных отличий нет, подойдут и будут работать, только надписи HINO на коробках не будет и всё. Что по цене заплатили?
Feda | Не в сети Дата: Суббота, 24.10.2015, 20:16 | Сообщение # 6 |
| Добрый день! Заказали форсунку из москвы на двигатель N04c-TS не подошла. Предлагают другие 095000-6510 у меня стоят 095000-6520 визуально одинаковые, подскажите есть разница или нет пожалуйста
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 24.10.2015, 21:10 | Сообщение # 7 |
| Я же давал оригинальный номер HINO. Denso нужно знать правильный. Я не могу сказать наверняка.
Feda | Не в сети Дата: Четверг, 05.11.2015, 18:56 | Сообщение # 8 |
| Форсунку оригинал взяли в СПб из наличия, 27000. Москва кинула с доставкой. Все заработало))) теперь ищу ротор генератора, Дмитрий, не подскажите по наличию/ номерку. Сейчас поставил новый китай, боюсь 450000 км как оригинал не отходит))))
Admin | Не в сети Дата: Пятница, 06.11.2015, 09:50 | Сообщение # 9 |
| Напишите VIN, а то вручную пробивается 12V
