Цитата Mihail25 (
на оригинальном датчике в любом положении min напряжение на сигнальном проводе 2.3 В, а сам сигнал 13.8 В,
а на аналоге сигнал 21.6 В, а между сигналами напряжения нет вообще, т.е. 0 В.
Вот и получается, что как только я останавливал шуруповерт, блок управления видел обрыв цепи и уходил в аварийное состояние.
Столкнулся с похожей ситуацией. Нужен датчик на Elf 4HK1 сборка РФ. Привезли - сигнал от 0 до 17В. Ошибка 0502. Подтянул плюс резистором до 0,5В. Стала с задержкой 0503. Без датчика ошибок нет, но АБС ругается. Я так понимаю мне нужен датчик - min напряжение на сигнальном проводе 2.3 В, а сам сигнал 13.8 В
Внешне они отличаются? Или по номеру?Добавлено (27.12.2022, 21:43)
Добавил еще стабилитрон на 15В.
