Вторник,22.09.2020,14:04
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сергей
ГРУЗОВОЙ АВТОЭЛЕКТРИК
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 114 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
Goshka_79Дата: Понедельник, 14.05.2018, 01:54 | Сообщение # 2261
Новичок
Группа: Проверенные
Хорошо, и что же делать, если глючит блок управления. Диагност подключался, ошибки на данный момент никакие не показывает, а машина не едет. Ошибка Р1266 была в истории.
XotДата: Понедельник, 14.05.2018, 11:58 | Сообщение # 2262
JHHCCP3H30K001224
Группа: VIP
Добрый день. Подскажите номерок переднего левого ступичного подшипника.
Добавлено (14.05.2018, 11:58)
Отбой. Нашел.
Goshka_79Дата: Понедельник, 14.05.2018, 15:15 | Сообщение # 2263
Новичок
Группа: Проверенные
Подскажите где находится клапан управления подачей пожалуйста если можно схематично
Andreman72Дата: Вторник, 15.05.2018, 22:39 | Сообщение # 2264
Участник форума HINO-300
JHHYCP0HX0K003580
Группа: VIP
Срочно куплю: - работающий б/у клапан ЕГР;
- правый подрулевой переключатель;
- хвостовик заднего моста (сильный износ от сальника).
Предлагайте Хиноманы! Нахожусь в г. Вологда.
АрсенДата: Четверг, 17.05.2018, 16:41 | Сообщение # 2265
JHHZCP0H10K002564
Группа: VIP
Цитата serger ()
...на тнвд помимо преснопамятного клапана подачи топлива стоит датчик температуры топлива. каковы симптомы его неисправности? у меня с холостыми ерунда какая то. на слух плавают, а стрелка вроде как на месте. на горячую меньше, а на холодную потряхивает временами.
Такая же ерунда с холостыми оборотами, один в один, то работает ровно тихо, то зашумит и дергаться иногда стал. Подскажите кто знает как это исправляется и в чем искать причину.
89887Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:24 | Сообщение # 2266
Группа: VIP
День добрый. подскажите после замены прокладки ГБЦ. протягивать головку надо? то через сколько? хино 300 евро 3.
REMZONAДата: Пятница, 18.05.2018, 19:06 | Сообщение # 2267
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
89887, сейчас никто не протягивает, прокладки безусадочные. Один раз тянутся конечным моментом и все. При желании можно попробовать подтянуть но толку не будет.
Получить VIP доступ
sergerДата: Суббота, 19.05.2018, 00:14 | Сообщение # 2268
Группа: VIP
Цитата хино300 ()
на 6 вытягиваю в гору до 60км часс потом 5 и дальше.
+1. но я даже больше на обороты ориентируюсь. падают менее 2000 ближе к 1500, пора переключаться.
Добавлено (19.05.2018, 00:14)
ошибок нет? я измучился с этим. ошибок не было. потом в один момент взял и конкретно пошевелил проводку вокруг двигателя. выскочила ошибка по клапану давления в рампе. оказалось провод один был перетерт, но не до конца. переодически терялся контакт. всему виной криворукие установщики рефа. так устроили обход компрессора. к слову сегодня на новой фусо у водителя обнаружил похожую беду, только с шлангом антифриза от печки. он проходил в том месте куда этот горе-установщик поставил компрессор от рефа. не долго думая он просто разрезал шланг посередине и вставил кусок медной трубы, обойдя компрессор сверху. все бы ничего, но шланг от блока получился изогнутым под 90 градусов. вообще удивляюсь как через него что то проходит. не устаю поражаться такому сервису. новая машина. цена более 3 млн. слепил из говна и палок. лишь бы за ворота выехал. заехал в сегодня в магаз: угловой патрубок от камаза стоит 64 рубля. спрашивается: дядя, ты дурак? простите за внимание. грустно.
Сообщение отредактировал serger - Суббота, 19.05.2018, 00:16
АрсенДата: Суббота, 19.05.2018, 06:03 | Сообщение # 2269
JHHZCP0H10K002564
Группа: VIP
Ошибки не проверял еще, но чек не загорался.
89887Дата: Суббота, 19.05.2018, 17:16 | Сообщение # 2270
Группа: VIP
спасибо Дмитрий.
slav728Дата: Понедельник, 21.05.2018, 18:08 | Сообщение # 2271
Группа: VIP
Сергей74, если не ошибаюсь где-то 15000 точно не помню.
Добавлено (21.05.2018, 18:08)
Арсен, у меня было такое. Плавали обороты,но на скорость не влияло. Со временем пропала тяга. При ускорении как будто кто-то держал сзади. Диагностика показала маленькое давление в топливной системе. Короче поменял клапан давления который на ТНВД и всё прошло. Покупал через какой-то сайт в Москве. 11 600.
89887Дата: Вторник, 22.05.2018, 15:48 | Сообщение # 2272
Группа: VIP
Дмитрий привет. Не подскажите порядок и момент затяжки головки? хино евро 3. А то, я не пойму как  пользоваться мануалом) не могу найти?
REMZONAДата: Вторник, 22.05.2018, 18:28 | Сообщение # 2273
ZFA22300005736452
89887, Двигатель (ЕМ172)
Вот скрин со страницы, все подробно написано
ПРОТЯЖКА ГБЦ HINO-300 ЕВРО 3
Получить VIP доступ
horridДата: Среда, 23.05.2018, 19:58 | Сообщение # 2274
Группа: VIP
Привет. Амортизаторы ни кто не закрывал? Хино 300 узкая кабина. Камнями побило задние амортизаторы. Потекли. Участок гравийка у нас 100 км. Болты забило на креплениях амортах, и мосту. Как их спрятать?
REMZONAДата: Среда, 23.05.2018, 20:21 | Сообщение # 2275
ZFA22300005736452
horrid, как вариант залепить пластелином. Было пару авто, идельно залеплена резьба. На счет самих амортов, можно попробовать проблемные места обтянуть изолоном, закрепляя его пластиковыми хомутами. Я думаю железо там не наваришь, можно наверное по типу дефлекторов, но совсем другой объем работ. Если что то сделаете интересное, то ждем фото для "будущих поколений"
Получить VIP доступ
89887Дата: Среда, 23.05.2018, 21:27 | Сообщение # 2276
Группа: VIP
Спасибо огромное. Завтра будем собирать.
Goshka_79Дата: Пятница, 01.06.2018, 12:55 | Сообщение # 2277
Новичок
Группа: Проверенные
Подскажите, на Хино 300 евро 4 форсунки регулируются?
REMZONAДата: Пятница, 01.06.2018, 13:25 | Сообщение # 2278
ZFA22300005736452
Goshka_79, нет не регулируются.
Получить VIP доступ
АрсенДата: Вторник, 05.06.2018, 16:37 | Сообщение # 2279
JHHZCP0H10K002564
Группа: VIP
Подскажите где "территориально", ну в смысле примерно, искать сливную пробку на блоке.(хино 300 евро4) Хочу на днях поменять антифриз, на радиаторе увидел а на блоке нет. И еще кто победил течь из под термостата, каким образом? Спасибо.
slav728Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:15 | Сообщение # 2280
Группа: VIP
Арсен, термостат я снимал когда чистил егр. Мажешь герметиком и всё. Больше не течет.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
1 HINO-500
(2311)
2 ISUZU NQR 71/75
(5266)
3 HINO 300
(2871)
4 Kia Granbird, дв-ль D6AC с турбиной
(17)
5 Mercedes-Benz 2429L
(2)
НАШИ СТАТЬИ
1 ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ СТУЧИТ
(0)
2 HYUNDAI BOGDAN A20111 ЕСЛИ С ЗАВОДА ГОРИТ ABS
(2)
3 ИНСТРУКЦИЯ по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов
(0)
4 Как поменять задний сальник коленвала на HD-72 D4AL
(0)
5 Автомобильная промышленность Кореи
(3)
ПОГОДА
Яндекс.Погода
Фотоальбомы
Сегодня были
REMZONA, БЕЛОВ, gans, isuzu525, bnp96, ВВП, Antowka87, 79807104295, ssmirnovv, леша4534, poleg777, inforegionavto, dmitriykorshynov7
ТОП-5 форумчан
  • HINOвод
  • smix81ms
  • REMZONA
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2020 |
