Вторник,22.09.2020,12:43
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сергей
ГРУЗОВОЙ АВТОЭЛЕКТРИК
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 116 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
mcm17Дата: Четверг, 19.07.2018, 22:21 | Сообщение # 2301
Новичок
Группа: VIP
вот это уже совсем не радует, буду снимать смотреть. Спасибо за направление куда копать.
REMZONAДата: Четверг, 19.07.2018, 22:53 | Сообщение # 2302
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
Да тоже не хотелось бы чтобы подтвердилось, блок дорогой.
Получить VIP доступ
mcm17Дата: Пятница, 27.07.2018, 00:07 | Сообщение # 2303
Новичок
Группа: VIP
И сново здравствуйте, мозги все гуд, с проводами проблеммы, походу проблема в преобразователе но это не точно. Его убили.
нет ли схемы у кого нить преобразователя. сгорел стабилитрон и какая то схема. проблема понять что именно сгорело.
Сообщение отредактировал mcm17 - Суббота, 28.07.2018, 10:31
ДиманДата: Четверг, 09.08.2018, 12:08 | Сообщение # 2304
Группа: VIP
Подскажите на сколько затягивать болты топливной рампы Хино 300 евро3?
sergerДата: Пятница, 10.08.2018, 23:30 | Сообщение # 2305
Группа: VIP
надеюсь, что не сильно Вас расстрою, но то, что у вас на фото это не рампа, а коромысла клапанов. http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....1-0-124 это ссылка на руководство по регулеровке оных. там есть порядок и  момент затяжки
Сообщение отредактировал serger - Пятница, 10.08.2018, 23:34
Mif1971Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 11:19 | Сообщение # 2306
Группа: VIP
привет всем машина хино двигатель S05C подскажите какой зазор должен быть при регулировке клапанов а то некоторые мотористы утверждают что зазор должен быть 0,30 что на всасывающих и на выхлопных одинаковы вазможно такое или нет
REMZONAДата: Воскресенье, 12.08.2018, 12:29 | Сообщение # 2307
ZFA22300005736452
Mif1971, S05C - впуск 0,3 выпуск 0,45
Получить VIP доступ
Mif1971Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 14:20 | Сообщение # 2308
Группа: VIP
спасибо  а 0,45 не перебор вроде слишком много  по книгам 0,20   0,30   хотелось услышать на практике кто сталкивался с этим
REMZONAДата: Воскресенье, 12.08.2018, 21:12 | Сообщение # 2309
ZFA22300005736452
Mif1971, по каким книгам? У меня есть одна и там именно эти зазоры указаны. Если на практике, то сейчас начнется))) Проще замерить по факту какие зазоры и от этого отталкиваться.
Получить VIP доступ
Mif1971Дата: Понедельник, 13.08.2018, 14:26 | Сообщение # 2310
Группа: VIP
еще один нескромный  хино двигатель S05C  антифриз через сопун двигателя мажет уходить или нет при регулировке клапанов под крышкой все нормально  а анифриз уходит а сапун сладкий
REMZONAДата: Вторник, 14.08.2018, 06:32 | Сообщение # 2311
ZFA22300005736452
Mif1971, антифриз через сапун уходить не может, единственное, что если он как то попадает в масло (через стаканы форсунок) или прокладку головки цилиндров, то через сапун может выпариваться, отсюда и сладковатый привкус.
Получить VIP доступ
Mif1971Дата: Вторник, 14.08.2018, 17:12 | Сообщение # 2312
Группа: VIP
спасибо понял теперь будем думать что делать дальше а для двигателя это опасно или может  заклинить
VankaДата: Вторник, 14.08.2018, 19:59 | Сообщение # 2313
Группа: Проверенные
Как снять реле поворотов, на широкой кабине
ДиманДата: Вторник, 14.08.2018, 22:46 | Сообщение # 2314
Группа: VIP
Подскажите уважаемые форумчане! Хино 300 евро 3 двигатель n04с, начал резко дымить чёрным дымом, поехал на диагностику ошибок нет, сказали, что это или Форсунки или турбина, поменял Форсунки все тоже самое дымит. Может кто сталкивался с такой проблемой? И ещё едет нормально расход тоже в норме и дымит под нагрузкой. Выручайте не знаю что делать!
Добавлено (14.08.2018, 23:46)
Турбину смотрели масла нет, давление немного не додувает и то не всегда. Может ли так дымить из-за турбины?
REMZONAДата: Среда, 15.08.2018, 05:19 | Сообщение # 2315
ZFA22300005736452
Смотрите горный тормоз, очень похоже, что запала заслонка
Получить VIP доступ
REMZONAДата: Среда, 15.08.2018, 08:52 | Сообщение # 2316
ZFA22300005736452
Vanka
Как будете менять сделайте фотоотчет, думаю не сложно будет
Получить VIP доступ
ДиманДата: Среда, 15.08.2018, 18:02 | Сообщение # 2317
Группа: VIP
Спасибо, буду снимать потом отпишусь.
Добавлено (15.08.2018, 21:37)
Всем добрый вечер! Подскажите может кто сталкивался Хино 300 евро-3 скачет стрелка спидометра. Что делать???
MrVinProДата: Воскресенье, 19.08.2018, 06:53 | Сообщение # 2318
Новичок
Группа: Проверенные
привет всем нужен совет професионалов при замене прокладки под гбц на двигателе S05C нужно-ли менять болты гбц на новые если старые не вытенутые
REMZONAДата: Воскресенье, 19.08.2018, 21:20 | Сообщение # 2319
ZFA22300005736452
Если уверены что не вытянуты то не меняйте
Получить VIP доступ
VankaДата: Среда, 22.08.2018, 16:17 | Сообщение # 2320
Группа: Проверенные
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать в машине когда она при движении автомобиля, что-то срабатывает и она начинает резко троить, но если ее на ходу выключить зажигания и включить, машина опять работает нормально. В чем дело?
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
1 HINO-500
(2311)
2 ISUZU NQR 71/75
(5266)
3 HINO 300
(2871)
4 Kia Granbird, дв-ль D6AC с турбиной
(17)
5 Mercedes-Benz 2429L
(2)
НАШИ СТАТЬИ
1 TOTAL - история Компании
(1)
2 HD-78 евро 3 D4DD топливные фильтра
(3)
3 КМУ Soosan SCS-746L
(1)
4 Развозной грузовик с электроприводом
(0)
5 ТАХОГРАФЫ - ГЛАВНОЕ!!!
(1)
ПОГОДА
Яндекс.Погода
Фотоальбомы
Сегодня были
REMZONA, БЕЛОВ, isuzu525, bnp96, ВВП, Antowka87, 79807104295, ssmirnovv, леша4534, poleg777, inforegionavto, dmitriykorshynov7
ТОП-5 форумчан
  • HINOвод
  • smix81ms
  • REMZONA
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2020 |
