Вторник,22.09.2020,13:57
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сергей
ГРУЗОВОЙ АВТОЭЛЕКТРИК
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 120 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
Сергей74Дата: Пятница, 19.10.2018, 07:16 | Сообщение # 2381
Группа: VIP
Всем привет! Подскажите может кто встречался с проблемой как у меня, после 70 км/ч появляется вибрация, как по мелкой гребенке едешь, уже все передумал, загонял в автосервис , в Березе делали диагностику. Все отлично( кардан,подвесной,крестовины) сделал балансировку передних колёс, ни чего не помогает,что может быть? Осталось только резину перед поменять, хотя износ только %50!
REMZONAДата: Пятница, 19.10.2018, 07:28 | Сообщение # 2382
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
Сергей74, привет! В руль не отдает? Если нет, то смотрите диски задних колес. У меня как то была машинка в сервисе, тоже все пересмотрели, оказалось задний диск кривой. Проверьте.
Получить VIP доступ
Сергей74Дата: Пятница, 19.10.2018, 07:31 | Сообщение # 2383
Группа: VIP
В руль не отдаёт! А диски задние как на балансировке проверить? Или визуально можно увидеть?
REMZONAДата: Пятница, 19.10.2018, 07:32 | Сообщение # 2384
ZFA22300005736452
хино300, сейчас продаются дистационные выключатели массы, можно поставить прямо в аккумуляторный отсек, а кнопку вывести в кабину. Вопреки мнению отключения массы по минусу, гораздо надежнее отключать именно +
С технической точки зрения нет ничего сложного. Вот интересная статейка, ответит на большинство вопросов по выключателю массы.
Получить VIP доступ
хино300Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:02 | Сообщение # 2385
X895792X3D0EV8077
Группа: VIP
Спасибо у меня был грузовик и там отключался именно плюс.А я купил уже массу похожую толи на зиловскую или Уазовскую,крутилка короче в лево-в право на 24в.
Добавлено (19.10.2018, 10:04)
Там на картинках обычная масса маз-камаз
REMZONAДата: Пятница, 19.10.2018, 10:06 | Сообщение # 2386
ZFA22300005736452
хино300, тогда ставьте как обычную на массу, только обязательно отпишитесь как получилось, лучше с фото.
Получить VIP доступ
dukeДата: Среда, 24.10.2018, 20:33 | Сообщение # 2387
Группа: VIP
Всем привет. Подскажите есть кто из Питера,где толковые слесаря. Стало жрать резину поехал на дилера. Шкворня целые, схождение выставили всеравно жрет. Сам всегда выставлял в нули. На дилере параметры схождения не говорят. Сами не умеют и помочь инфой не хотят.
REMZONAДата: Среда, 24.10.2018, 20:58 | Сообщение # 2388
ZFA22300005736452
Всегда "0" выставляли, с подвеской ничего не делали? Просто износ резины начался?
Получить VIP доступ
dukeДата: Четверг, 25.10.2018, 01:12 | Сообщение # 2389
Группа: VIP
Подвеска родная. Схождение на Хино делал один раз на дилере без результа. В "0" выставлял на предыдущих авто, они все были Китайцы. Там вообще трудно сказать правильно или нет. А тут Япония причина должна быть.
Сергей74Дата: Четверг, 25.10.2018, 09:15 | Сообщение # 2390
Группа: VIP
Привет всем! По резине такая же ерунда, у дилера сделал диагностику Асей подвески , говорят все в идеале. Слышал я такое от ребят , что из-за старой резины бывает, что у неё срок вышел и все пора менять. У меня вот тоже резина вроде бы ещё поездила , свиду норм.,сейчас Ее докатаю и буду менять! Хотел спросить может кто знает на сколько головка нужна что бы открутить фланец заднего редуктора,а то что то сыро там, хочу сальник поменять?
REMZONAДата: Четверг, 25.10.2018, 09:20 | Сообщение # 2391
ZFA22300005736452
Сергей74, на 41мм вроде, как узнаете точно отпишитесь. И, да головка нужна силовая, не факт что сможете открутить.
Получить VIP доступ
Сергей74Дата: Четверг, 25.10.2018, 09:23 | Сообщение # 2392
Группа: VIP
Хорошо понял. Обязательно напишу!
dukeДата: Четверг, 25.10.2018, 15:42 | Сообщение # 2393
Группа: VIP
Всем привет. С колесами получается пришли к выводу "пенсия"?
gansДата: Четверг, 25.10.2018, 18:22 | Сообщение # 2394
Группа: VIP
Duke у меня жрало резину очень долго ,ни кто не мог понять причину.потом сам увидел,поперечная тяга была кривая
dukeДата: Четверг, 25.10.2018, 18:46 | Сообщение # 2395
Группа: VIP
Всем спасибо за участие, разберусь в чем причина отпишусь.
pma2505Дата: Пятница, 26.10.2018, 10:25 | Сообщение # 2396
Владелец
Группа: VIP
По поводу резины могу сказать точно, что виновата сама резина. У меня стояли колёса ёкогама (родная), ханкук, кама(сейчас), пробег 460тыс. Ни подшипники ни тяги не трогал, только рессоры делал. Родную когда начало подъедать переставил с зада. Лучше всего ходил ханкук меньше всего жрало. Сейчас кама. NF-202 начало подъедать к 50000, переставил выровнять назад, а на перед поставил NR-201, которая априори должна стоять сзади. Откатал всё лето с этой резиной на передке и ничего. Гудит конечно, но как ни странно никакого намёка на неправильный износ. Поэтому сделал вывод что такую резину буду в последствии ставить на всю машину. А на счёт 202 колёс спрашивал у водителей большегрузов как ходит: на камазе отлично, на вольво тоже жрёт.
dukeДата: Пятница, 26.10.2018, 20:54 | Сообщение # 2397
Группа: VIP
alexlahin505Дата: Пятница, 02.11.2018, 13:55 | Сообщение # 2398
Группа: VIP
Ребята купил подогрев с помпой теперь, куда подключить? кто скажет чтобы грел блок,
Добавлено (02.11.2018, 13:57)
И еще подскажите который шланг подача и обратка на печки? или без разницы.
Сообщение отредактировал alexlahin505 - Пятница, 02.11.2018, 14:03
XotДата: Суббота, 03.11.2018, 14:06 | Сообщение # 2399
JHHCCP3H30K001224
Группа: VIP
На твоей фотографии 2-й подача. 1-й обратка.
Но если подогрев с помпой, а у него нет обратного клапана. Поэтому с помпой нужно врезать в разрыв одного из шлангов. В подачу(2-й шланг на фото) в обратном направлении.Будет быстрей прогреваться головка блока,но перед запуском двигателя обязательно отключать подогрев, иначе может заклинить помпу подогрева.
В разрыв первого шланга по ходу движения жидкости. Дольше будет прогреваться двигатель,но равномерней. И не страшно если завести двигатель не выключая подогрева.
alexlahin505Дата: Понедельник, 05.11.2018, 21:21 | Сообщение # 2400
Группа: VIP
Xot. спасибо, я так понимаю с двигателя на печку, 1 шланг на картинке.По стрелке на подогреве? Чтобы забирал с двигателя на печку ( через печку) и обратно в двигатель? Да.   Через 2 шланг на картинке.
Добавлено (05.11.2018, 21:34)
Xot. Мне говорят нужно забор делать с блока, что-бы воздуха не было в системе? Или без разницы.
Сообщение отредактировал alexlahin505 - Понедельник, 05.11.2018, 21:25
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
1 HINO-500
(2311)
2 ISUZU NQR 71/75
(5266)
3 HINO 300
(2871)
4 Kia Granbird, дв-ль D6AC с турбиной
(17)
5 Mercedes-Benz 2429L
(2)
НАШИ СТАТЬИ
1 HD-78 евро 3 D4DD топливные фильтра
(3)
2 замена грм ремня на моторе J3
(1)
3 РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ГАЗЕЛЬ CUMMINS ISF 2.8
(0)
4 Успешный бизнес держится на "откатах"? Так ли это?
(1)
5 ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ - ПЕРВОЕ ПРАВИЛО СЕРВИСА!
(2)
ПОГОДА
Яндекс.Погода
Фотоальбомы
Сегодня были
REMZONA, БЕЛОВ, gans, isuzu525, bnp96, ВВП, Antowka87, 79807104295, ssmirnovv, леша4534, poleg777, inforegionavto, dmitriykorshynov7
ТОП-5 форумчан
  • HINOвод
  • smix81ms
  • REMZONA
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2020 |
