Вторник,22.09.2020,12:28
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сергей
ГРУЗОВОЙ АВТОЭЛЕКТРИК
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 121 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
XotДата: Вторник, 06.11.2018, 13:21 | Сообщение # 2401
JHHCCP3H30K001224
Группа: VIP
Если с блока, то во второй шланг в обратном направлении. т.е. чтобы подогрев брал жидкость с радиатора печки и толкал ее в голову ДВС. Нужно будет обязательно выключать подогрев перед запуском ДВС.
Сообщение отредактировал Xot - Вторник, 06.11.2018, 13:22
хино300Дата: Четверг, 08.11.2018, 19:55 | Сообщение # 2402
X895792X3D0EV8077
Группа: VIP
alexlahin505, Привет я сделал как хоt тебе советует,с блока через печку в головку блока.Тоесть с 1 шланга забор,а вход через печку в шланг 2.Но несколько дней пришлось отработать чтобы воздух вышел из системы. Потом вроде стал греть более менее.и то часто отключается и включается.У меня на 3кв .В -30 прогреваю по быстрому минут 20.Рукой шланги еле еле тёплые и то возле подогрева,а двигатель ледяной,но ему хватает с пол пинка.Без него были слёзы,успевал только с акб домой лётать.
destrДата: Вторник, 13.11.2018, 19:41 | Сообщение # 2403
Участник форума HINO-300
Группа: VIP
Доработал немного воздуховоды на сухом фене , сейчас вообще классно ... , дует в ноги и не мешает ...
Пришлось отрезать немного полозья , они там не какую роль не играли ... зато щас гофра на 60 проходит и сидение до конца отъезжает .. Сейчас хочу тройник заказать и распределить воздух , что бы еще дул на стекло пассажиров , а то бывает до 95 градусов в ноги дует  слишком жарко )
Сообщение отредактировал destr - Вторник, 13.11.2018, 19:44
МилкаДата: Четверг, 15.11.2018, 10:52 | Сообщение # 2404
Группа: VIP
Добрый день. Подскажи пожалуйста машина перестала реагировать на кнопку Warm ap. Авто Хино 300, евро 3. Спасибо!
ДиманДата: Четверг, 15.11.2018, 11:00 | Сообщение # 2405
Группа: VIP
Кнопка быстрого прогрева?
МилкаДата: Четверг, 15.11.2018, 12:42 | Сообщение # 2406
Группа: VIP
Добрый день. Да, она самая
alexlahin505Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 21:35 | Сообщение # 2407
Группа: VIP
ребята подскажите, просела 2 гильза (на один бог), менять один уплотнитель или на всех 4 гильзах? или шлифовать блок? кто что скажет. хино 300 евро 3.
Сообщение отредактировал alexlahin505 - Воскресенье, 18.11.2018, 21:37
eremeecДата: Воскресенье, 18.11.2018, 22:03 | Сообщение # 2408
Группа: VIP
alexlahin505, плоскость нужно промерять. По фото никто точно не скажет. Так что раз уж залез доставай поршневую, гильзы. Сколько пробегу? Вот ведь недавно про подогрев спрашивал, может это его последствия. У многих из за горячего тосола бошки ведет.
alexlahin505Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 23:45 | Сообщение # 2409
Группа: VIP
eremeec, вот у меня тоже подозрения на подогреватель? поставил его и в рейс поехал. и все случилось. (может и за него) но я уже два раза менял прокладку под головкой, первый раз проехал 100т, а второй 50т, (замеряли линейкой блок специальной, ровной) щуп лезет 5 микрон мало 10 много, что-то между ним.в 2 гильзе, как показано стрелкой на картинке, на искосок гильза. пробег 530 000т. вот фото как установил подогрев забор с печки подача в блок может наоборот надо было? а разве голову может повезти она чугунная.
Сообщение отредактировал alexlahin505 - Понедельник, 19.11.2018, 00:00
REMZONAДата: Понедельник, 19.11.2018, 11:00 | Сообщение # 2410
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
Забор должен идти с блока, подача в патрубок печки. Про головку тоже думаю, что чугун быстрее лопнет, чем его поведет.
Получить VIP доступ
МилкаДата: Среда, 21.11.2018, 10:10 | Сообщение # 2411
Группа: VIP
Добрый день. А по моему вопросу, подскажите пожалуйста. С утра, на холодную кнопка быстрого прогрева вообще не реагирует. Чуточку проработает машина, обороты подымаются при нажатии кнопки. Что это может быть?
mellДата: Среда, 21.11.2018, 21:41 | Сообщение # 2412
Новичок
Группа: VIP
Всем привет:)
Наверняка уже было у кого-нибудь...
При первом нажатии на педаль тормоза - педаль проваливается. При повторном нажатии не проваливается, один раз мигает красный восклицательный знак. Заменили главный тормозной цилиндр. Не помогло.
Может тормоза как по хитрому прокачать надо?
ДиманДата: Среда, 21.11.2018, 21:56 | Сообщение # 2413
Группа: VIP
Добрый вечер! Подскажите после кап ремонта движка хино 300 двигатель троит и жёстко работает, иногда появляться какой-то стук. Выдаёт ошибку неисправность проводки 1 цилиндра.Форсунки проверяли все в норме.
mellДата: Среда, 21.11.2018, 22:40 | Сообщение # 2414
Новичок
Группа: VIP
самое простое - поменять форсунки местами и прозвонить проводку от форсунки до блока управления.
ДиманДата: Среда, 21.11.2018, 22:48 | Сообщение # 2415
Группа: VIP
Проводку прозванивали, Форсунки переставили но ещё не проверяли.
Добавлено (21.11.2018, 22:49)
Может такое быть что метки при сборе неправильно выставили тнвд или какие другие?
sergerДата: Четверг, 22.11.2018, 18:54 | Сообщение # 2416
Группа: VIP
мне так фен поставили. потом купил еще метр гофры и развел под панелью в две стороны. ташкент.
Andreman72Дата: Четверг, 22.11.2018, 21:35 | Сообщение # 2417
JHHYCP0HX0K003580
Группа: VIP
Добрый вечер, Ремзона!
Скачал файл ТО_HINO-300_7.5, там в разделе "Топливная система" указан "Топливный фильтр тонкой очистки (на двигателе) (воздух)" - что это за фильтр и где он расположен, может этот? Периодичность замены 75000 км.
На другом листе, в разделе "Кабина и надстройка" под № 10.4 указан "Топливный фильтр тонкой очистки (на двигателе)", периодичность замены 200000 км.
tdutybqcnfhxerДата: Пятница, 23.11.2018, 15:50 | Сообщение # 2418
Новичок
Группа: Проверенные
всем привет. хино300 евро4 12год. проблема с зарядкой включаешь зажигание контролька акб на щитке не горит соответственно заводишь зарядки нет. прозвонили фишку на генераторе на среднем контакте он идет с замка зажигания нет питания где то обрыв.зачистил провод кинул плюс все работает. может кто сталкивался с этой проблемой? может есть слабое место в электропроводке? если есть схема системы заряди скинти пожалуйста.
REMZONAДата: Пятница, 23.11.2018, 16:06 | Сообщение # 2419
ZFA22300005736452
Силовые предохранители смотрели на раме? Перед тем как зарядка пропала не "прикуривали" случайно.
Обязательно напишите что было, а если серьезный "косяк" то фотку.
Получить VIP доступ
tdutybqcnfhxerДата: Пятница, 23.11.2018, 16:07 | Сообщение # 2420
Новичок
Группа: Проверенные
вроде все проверил
Добавлено (23.11.2018, 16:09)
последний день зарядка то была то пропадала.
Добавлено (23.11.2018, 16:10)
не не прикуривал
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
1 HINO-500
(2311)
2 ISUZU NQR 71/75
(5266)
3 HINO 300
(2871)
4 Kia Granbird, дв-ль D6AC с турбиной
(17)
5 Mercedes-Benz 2429L
(2)
НАШИ СТАТЬИ
1 Регулировка клапанов MITSUBISHI FUSO CANTER RUS
(0)
2 Регулировка клапанов D6DA, D6BR
(0)
3 ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ - ПЕРВОЕ ПРАВИЛО СЕРВИСА!
(2)
4 D4DD Установка электрического подогрева 220V
(2)
5 КМУ Soosan SCS-746L
(1)
ПОГОДА
Яндекс.Погода
Фотоальбомы
Сегодня были
REMZONA, БЕЛОВ, isuzu525, bnp96, ВВП, Antowka87, 79807104295, ssmirnovv, леша4534, poleg777, inforegionavto, dmitriykorshynov7
ТОП-5 форумчан
  • HINOвод
  • smix81ms
  • REMZONA
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2020 |
