Воскресенье,20.09.2020,23:05
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сергей
ГРУЗОВОЙ АВТОЭЛЕКТРИК
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 126 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
ДиманДата: Среда, 09.01.2019, 18:05 | Сообщение # 2501
Группа: VIP
Добрый день. Подскажите как адаптировать регулятор давления топлива Хино 300 евро 3? После замены машина не заводиться. Помогите если кто сталкивался. Сканера чтоб адаптировать нет.
REMZONAДата: Среда, 09.01.2019, 18:57 | Сообщение # 2502
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
Диман, да никак он не активируется, попробуйте топливную систему прокачать для начала.
Если не поможет то следующие действия.
Включить зажигание, нажать педаль газа до конца секунд 5 подержать, отпустить
Выключить зажигание.
Включить зажигание и попробовать запустить.
Если нет, снимайте регулятор смотрите что с ним не так, пробуйте ставить старый, возможно брак.
Получить VIP доступ
ДиманДата: Среда, 09.01.2019, 19:02 | Сообщение # 2503
Группа: VIP
Снимаешь с регулятора клемму, машина заводиться показывает ошибку Р0627 не можем понять в чем дело.
REMZONAДата: Среда, 09.01.2019, 19:10 | Сообщение # 2504
ZFA22300005736452
Диман, P0627 обрыв цепи или замыкание регулятора. В вашем случае возможен брак регулятора или не той модели. Какой регулятор ставите? Номер есть? Могу сверить по каталогу.
Получить VIP доступ
ДиманДата: Среда, 09.01.2019, 19:30 | Сообщение # 2505
Группа: VIP
Ни на новом ни на старом номера именно на датчике нет. Датчик поставили с другой машины тойота дюна двигатель j05d.
Добавлено (09.01.2019, 19:31)
Подходят один в один по креплениям и разъёмам.
Добавлено (09.01.2019, 19:36)
Есть номера только на насосе.
valter33Дата: Четверг, 10.01.2019, 21:51 | Сообщение # 2506
Свой человек HINO 300
JHFYL20HX0K002666
Группа: VIP
Вечер добрый. Задумал поставить пневмоподвеску на заднюю ось, готовые комплекты продаются, кто что скажет за и против.
destrДата: Воскресенье, 13.01.2019, 11:37 | Сообщение # 2507
Участник форума HINO-300
Группа: VIP
Добрый день подскажите ,не горит контрольная лампа при зажигание ,что может быть ? Раньше горела секунду и пропадала ... Мб лампочка сгорела? Как их менять ...
REMZONAДата: Воскресенье, 13.01.2019, 11:52 | Сообщение # 2508
ZFA22300005736452
Какаю цель преследуете установкой? Если комфорт, то смысла нет, так-как сама подвеска по сути остается зависимой (рессоры). Обычно пневмобаллоны ставят для увеличения нагрузки (чтобы снизить нагрузку на рессоры) Комплекты есть, и я бы советовал обратиться сюда
https://a-ride.ru/pnevmopodveska/hino_300
В свою очередь есть опыт установки таких систем на автомобили HYUNDAI HD-78, IVECO 50С, FIAT DUCATO. Установка комплекта как правило проблем не вызывает.  От того, как аккуратно проложат пластиковый трубопровод, как поставят соединители, подушки, клапана и сам электрический компрессор будет зависеть надежность эксплуатации.
Из минусов, пожалуй только шумный электрический компрессор (если качали шины подобным, то должны знать), некоторые проблемы при эксплуатации в сильные морозы. А так все нормально. Люди которые ставили остались довольными. Так что, если есть работа с перегрузами, то рекомендую.
Получить VIP доступ
valter33Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:35 | Сообщение # 2509
JHFYL20HX0K002666
Группа: VIP
Да Дмитрий, порой бывают перегруза, на праздниках полностью сменил задние рессоры, вот и хочу пневмобаллонами снизить нагрузку на рессоры.
REMZONAДата: Воскресенье, 13.01.2019, 13:56 | Сообщение # 2510
ZFA22300005736452
valter33, ну что-же тогда однозначно рекомендую. Жаль Вы наверное далеко от Екатеринбурга, а то помог бы все поставить у нас в СЦ (думаю, договорились бы). Ну и в Новосибирске поставить думаю не проблема
Получить VIP доступ
valter33Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 16:30 | Сообщение # 2511
JHFYL20HX0K002666
Группа: VIP
Спасибо за предложение, думаю справимся своими силами, есть грамотные в этом деле друзья, по установке отпишусь.
Евгений4825Дата: Среда, 16.01.2019, 03:51 | Сообщение # 2512
Новичок
Группа: Проверенные
Давно читаю ваш форум. Сей час самому нужна помощь. Хино 300 Евро3 КПП М550. Громко работает коробка. Появился посторонний звук с лязгоньем. На холодную ещё и свист. Скоростя включаются хорошо. На ходу ни какого воя и вибрации нет, лишш если ехать потихонику вдоль какого-либо дома эхом отдаёт посторонний звук. Сцепление выжимаеш тишина. Думаю какой-то подшипник. Перед этим стояла коробка, вылетали скоростях. Тоже громко работала. Повез на ремонт. Насчитали космическую цену. Купил эту контрактную. Но недолго радовался....Попробовал вскрыть старую чтоб из двух что-то слепить ( есть опыт переборки коробок) не могу располовинить. Отходит на 1,5-2 см и колом. В чем секрет? Может кто знает. Вторую коробку покупать это уже перебор. Только купил новую будку три месяца в ремонте простоял.
1982tarasДата: Среда, 16.01.2019, 08:20 | Сообщение # 2513
X89A776MXE0EB0001
Группа: VIP
Подскажите кто нить менял лампочки на освещении климат контролем?
Какие там стоят и как это все открутить?
REGIONДата: Среда, 16.01.2019, 15:02 | Сообщение # 2514
JHFYL20H302001505
Группа: VIP
Добрый день. Стали менять поршневую с гильзами (перегрев---задиры), сделали заказ по VIN, пришли гильзы, на верхней части бортик, на наших нет его. Мастер по ремонту, разумеется, сразу же отказался устанавливать их (головка не прижмётся). Кто сталкивался? Что за гильзы?
ДиманДата: Среда, 16.01.2019, 19:08 | Сообщение # 2515
Группа: VIP
Гильзы с бортиком неоригинальные, тоже недавно с этим столкнулся, ещё на них хонингование видно, а на оригинале не видно так-как они на заводе покрываются специальным составом! Информация 100% это не оригинал. И ещё когда будете гильзы заказывать посмотрите на блоке группу есть А,В,С, это очень важно!
REMZONAДата: Среда, 16.01.2019, 21:27 | Сообщение # 2516
ZFA22300005736452
1982taras, замена ламп в блоке управления отопителем HINO-300
Получить VIP доступ
lakidikДата: Четверг, 17.01.2019, 01:00 | Сообщение # 2517
HINO-300 2011
JHFZL30H40K001135
Группа: VIP
Подскажите как опредилить узкая кабина или широкая у нас хино 300 е3 2011г. масса 7,5 (лобовое стекло ищу)
или может кто артикул подскажет JHFZL30H40K001135
Сообщение отредактировал lakidik - Четверг, 17.01.2019, 01:02
valter33Дата: Четверг, 17.01.2019, 19:35 | Сообщение # 2518
JHFYL20HX0K002666
Группа: VIP
Всем здравствуйте. Поменял на своем грузовике задние рессоры, установил рессоры фирмы Belton, потому как оригинальные стоят запредельно. С виду рессоры очень хорошие, конструктивно немного другие. Сегодня делал первый рейс 600 км, в одну сторону пустой, так вот пустой, совсем другая машина, (по русски сказать перестала козлить) идёт абсолютно мягко, все неровности и ямки которые раньше объезжал, сейчас можно проезжать без проблем, вплоть до лежачего полицейского, вообще был очень сильно и приятно удивлен, загрузка обратно была 5,5т, сразу было заметно, что машина присела, однако мягкость хода не пропала, зачастую гружу 6-7 т, на этих рессорах думаю не стоит этого делать, поэтому заказ пневмобаллонами на заднюю ось, дней через 10 должна придти. По результатам отпишусь.
pma2505Дата: Пятница, 18.01.2019, 09:20 | Сообщение # 2519
Владелец
Группа: VIP
На 6ст. коробке снимается сначала задняя часть коробки, внутри стопорное кольцо на подшипнике первичного вала
Добавлено (18.01.2019, 09:24)
Цитата lakidik ()
Подскажите как определить узкая кабина или широкая у нас хино 300 е3 2011г. масса 7,5
Если по ПТС 7,5 полная масса, то кабина широкая. А ещё на дверях есть цифры 615 узкая, 815 широкая.
Евгений4825Дата: Пятница, 18.01.2019, 09:57 | Сообщение # 2520
Новичок
Группа: Проверенные
Задняя часть снята. Понимал всё что только можно
Добавлено (18.01.2019, 09:58)
Поснимал
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
1 HINO-500
(2309)
2 ISUZU NQR 71/75
(5266)
3 HINO 300
(2871)
4 Kia Granbird, дв-ль D6AC с турбиной
(17)
5 Mercedes-Benz 2429L
(2)
НАШИ СТАТЬИ
1 Коснуться ли санкции отечественного автопроизводителя
(1)
2 ФУРГОНЫ ДЛЯ HYUNDAI
(0)
3 Регулировка клапанов ISUZU 4JJ1
(0)
4 Замена цепей ГРМ двигателя D4CB PORTER2, GRAND STAREX,H1
(0)
5 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - ПАДЕНИЕ СПРОСА
(1)
ПОГОДА
Яндекс.Погода
Фотоальбомы
Сегодня были
Admin, REMZONA, HINOвод, Pasha030687, исузу, open5578, HZ, voinovnv, 79807104295, Денис8155, poleg777, craiser999, ёгурт
ТОП-5 форумчан
  • HINOвод
  • smix81ms
  • REMZONA
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2020 |
