Суббота,28.03.2020,16:43
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 140 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
andre471Дата: Вторник, 04.02.2020, 19:55 | Сообщение # 2781
Новичок
Группа: Проверенные
Жидкость не уходит, с тормозами ничего не делали. Будем искать. Спасибо за ответ.
ANDRДата: Четверг, 06.02.2020, 15:54 | Сообщение # 2782
Группа: VIP
Ребят, подскажите плиз где на HINO-300 euro4 стоит данное реле (скрин внизу выделил в красный круг)
Прикрепления: 3558677.png(179.8 Kb)
Сообщение отредактировал ANDR - Четверг, 06.02.2020, 15:56
denpogrebnovДата: Воскресенье, 09.02.2020, 17:41 | Сообщение # 2783
Новичок
Группа: Проверенные
Это реле стоит в монтажном блоке под приборной панелью, оно там припаяно внутри к электросхеме.
XotДата: Пятница, 14.02.2020, 13:12 | Сообщение # 2784
JHHCCP3H30K001224
Группа: VIP
Добрый день.
Подскажите с каких датчиков АБС берутся показания скорости?
Загорается ошибка АБС и отключается спидометр. Через небольшой промежуток опять включается.
Нужно понимание с каких датчиков, передних или задних, начинать копать.
denpogrebnovДата: Вторник, 18.02.2020, 19:56 | Сообщение # 2785
Новичок
Группа: Проверенные
Показания скорости для комбинации приборов берутся с блока управления ABS, он же модулятор давления, а уже он связан параллельно со всеми четырьмя датчиками частоты вращения колёс. Внутри него микропроцессор, думаю, что считывает с 4-х.
horridДата: Вторник, 03.03.2020, 11:46 | Сообщение # 2786
Группа: VIP
В 300 узкая кабина 2013 года. почему в передних габаритах стоят лампочки с двумя контактами? А работает одна нить накала!?
Светодиодные кто ставил в габариты?
REGIONДата: Вторник, 03.03.2020, 12:50 | Сообщение # 2787
JHFYL20H302001505
Группа: VIP
Добрый день. Может кто сталкивался, HINO-300 euro4, педаль сцепления назад не до конца откидывается, приходится ботинком поднимать. Есть у кого решение?
alexeykolesov81Дата: Вторник, 03.03.2020, 15:59 | Сообщение # 2788
Новичок
Группа: VIP
Добрый день.
Вопрос по номерам  рулевых наконечников  Hino 300 (2016) Год .Помогите подобрать .
REMZONAДата: Вторник, 03.03.2020, 19:52 | Сообщение # 2789
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
alexeykolesov81, VIN шасси нужен.
denpogrebnovДата: Среда, 04.03.2020, 20:02 | Сообщение # 2790
Новичок
Группа: Проверенные
Можно попробовать сначала выкрутить шток на главном цилиндре сцепления, там он регулируется.
79807104295Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 13:10 | Сообщение # 2791
Группа: VIP
Перестали работать передние противотуманки в бампере. Педохранитель цел,лампы тоже. На панели загорается и реле щелкает.
Где рыть дальше и где стоит это реле и как до него добраться?
REMZONAДата: Воскресенье, 08.03.2020, 13:24 | Сообщение # 2792
ZFA22300005736452
79807104295, питание бы на разъемах противотуманок посмотреть, если обе не горят, может масса отвалилась. А так, если контрольная лампа на панели загорается, то должно быть все исправно. Лампы не меняли недавно?
horridДата: Воскресенье, 08.03.2020, 14:51 | Сообщение # 2793
Группа: VIP
79807104295, Предохранитель на крыле посмотрите. было такое лампа перегорела и замкнула. В итоге предохранитель сгорел.
79807104295Дата: Понедельник, 09.03.2020, 13:04 | Сообщение # 2794
Группа: VIP
Предохранитель цел.
Плюса на разьемах нет и на фарах и на входе в основной жгут на входе в кабину
REGIONДата: Среда, 11.03.2020, 09:43 | Сообщение # 2795
JHFYL20H302001505
Группа: VIP
Парни, вновь про сцепление... Шток удлинили, однако педаль сцепления назад не возвращается без ботинка. Есть ли ещё решения проблемы? Замена главного ничего не изменила.
denpogrebnovДата: Среда, 11.03.2020, 21:15 | Сообщение # 2796
Новичок
Группа: Проверенные
Остаётся тогда рабочий цилиндр сцепления.
REGIONДата: Четверг, 12.03.2020, 10:58 | Сообщение # 2797
JHFYL20H302001505
Группа: VIP
Рабочий имеет приличный ход, сухой....
Видно вариантов белее нет, заменим.
Выглядит как гадание...
k197878Дата: Пятница, 13.03.2020, 14:20 | Сообщение # 2798
Новичок
Группа: VIP
Подскажите есть распиновка панели приборов или схема Hino Ranger 2004 года?
17StasДата: Понедельник, 16.03.2020, 19:25 | Сообщение # 2799
Новичок
Группа: VIP
Добрый день. На HINO 300 E4 горит ошибка Р0340 Неисправность датчика положения распределительного вала. Смотрю устройство  в руководстве и на схемы (спасибо администрации форума)  не могу найти. Нашел методику проверки работоспособности датчика, а датчик НЕТ. Помогите найти датчик распредвала. Может они так называют основной датчик частоты вращения коленвала? других предположений больше нет.
REMZONAДата: Вторник, 17.03.2020, 11:30 | Сообщение # 2800
ZFA22300005736452
Прикрепления: 6673361.jpg(155.3 Kb) · 1550603.png(59.8 Kb)
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
1 ISUZU NQR 71/75
(5156)
2 HINO 300
(2805)
3 HINO-500
(2236)
4 HD-120/170/250...
(1706)
5 IVECO DAILY
(45)
НАШИ СТАТЬИ
1 D4DD переделка системы вентиляции картера
(0)
2 Как поменять топливный насос на D4DD
(1)
3 Замена торсиона кабины ISUZU 71/75
(2)
4 Что такое ТОРРЕНТ и с чем его едят!
(1)
5 Самодиагностика HINO-300 ЕВРО 4
(0)
ПОГОДА
Яндекс.Погода
Фотоальбомы
Сегодня были
Admin, REMZONA, 123, tadz1972, андрей19, bnp96, mbe, 79807104295, konomatovahmat, мартим, Aleks, kasperov24, mca074
ТОП-5 форумчан
  • smix81ms
  • REMZONA
  • HINOвод
  • isuzu525
  • СВК
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2020 |
