Вторник,22.09.2020,13:44
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сергей
ГРУЗОВОЙ АВТОЭЛЕКТРИК
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 141 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
17StasДата: Вторник, 17.03.2020, 18:42 | Сообщение # 2801
Новичок
Группа: VIP
Спасибо за помощь. Странно что такой перевод в качественном  руководстве.
REMZONAДата: Вторник, 17.03.2020, 20:08 | Сообщение # 2802
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
17Stas, это не перевод, в англоязычном тоже написано - MAIN -главный, и SUB - вспомогательный. Я думаю в этом как говорится сложности перевода.
Получить VIP доступ
tarnik99Дата: Понедельник, 23.03.2020, 01:56 | Сообщение # 2803
Новичок
Группа: Проверенные
Парни напишите кто сцепление пытался прокачать с заменой главного цилиндра.что нибудь получилось и как.? У меня на днях тоже педаль в пол ушла и сама не поднимается.заказал рабочий и главный цилиндры.заранее хотел узнать как по прокачке и потом регулировку надо что делать.
denpogrebnovДата: Понедельник, 23.03.2020, 07:16 | Сообщение # 2804
Новичок
Группа: Проверенные
На рабочем цилиндре отурутить штуцер прокачки и прямо рукой покачать педаль сцепления вверх, вниз, вверх, вниз. Как жидкость пойдёт закрутить штуцер прокачки и можно прокачать как тормоза с помощником (один качает педаль, другой открывает штуцер). Шток главного цилиндра сцепления отрегулировать по месту так чтобы была не сильно мягкая педаль, но и не сильно твердая.
valter33Дата: Четверг, 26.03.2020, 09:23 | Сообщение # 2805
Свой человек HINO 300
JHFYL20HX0K002666
Группа: VIP
Всем здравствуйте. У кого нибудь была или есть проблема, что один аккумулятор разряжается намного быстрее другого.
AdminДата: Суббота, 28.03.2020, 07:59 | Сообщение # 2806
Директор REMZONA-EKB
17Stas, вот еще нашел, будет полезным (расположение датчиков HINO-300)
Получить VIP доступ
Maks196996Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 21:36 | Сообщение # 2807
Новичок
Группа: Проверенные
valter33, ДА, приходится периодически менять местами
Goshka_79Дата: Вторник, 31.03.2020, 14:15 | Сообщение # 2808
Новичок
Группа: Проверенные
Здравствуйте, на Хино 300 евро 4 не горит контрольная, лампа давления масла при включении зажигания и не заводится, в чем может быть причина?
Добавлено (31.03.2020, 15:45)
Может быть это датчик давления масса, где он стоит?
Добавлено (31.03.2020, 17:37)
Ещё и чек не горит
pma2505Дата: Четверг, 02.04.2020, 10:58 | Сообщение # 2809
Владелец
Группа: VIP
Привет всем, подскажите как снимается крышка закрывающая передний ступичный подшипник, граней нет под ключ Пора диски менять пока время есть
Сообщение отредактировал pma2505 - Четверг, 02.04.2020, 11:00
AdminДата: Четверг, 02.04.2020, 11:28 | Сообщение # 2810
pma2505,про колпак ступицы HINO-300 в электронном руководстве глава сцепление и тормоза))
У нас в сервисе хорошей остро отточеной монтажкой на раз-два
Получить VIP доступ
pma2505Дата: Четверг, 02.04.2020, 11:32 | Сообщение # 2811
Владелец
Группа: VIP
Спасибо
horridДата: Вторник, 07.04.2020, 13:45 | Сообщение # 2812
Группа: VIP
Всем привет.хино 300 евро 4.. Обнаружил подтеки масла возле охладителя и турбины.
Подскажите что делать?
pma2505Дата: Вторник, 07.04.2020, 14:00 | Сообщение # 2813
Владелец
Группа: VIP
У меня на турбине тоже появлялись подтёки, вылечил супротеком. Провёл курс обработки.
horridДата: Вторник, 07.04.2020, 14:23 | Сообщение # 2814
Группа: VIP
Что им делать ? Супротеком?
Art3121984Дата: Среда, 15.04.2020, 16:22 | Сообщение # 2815
Группа: VIP
Предохранители проверьте
crocodile_bhsДата: Четверг, 16.04.2020, 12:22 | Сообщение # 2816
Новичок
Группа: VIP
Приветствую всех. Помогайте. Постоянно прыгает стрелка тахометра от 0 до холостых и обратно и тяги нет. Иногда перестает прыгать и тяга появляется. Датчик коленвала пробовал менять, приборку тоже с другой машины ставил - без изменений.
REMZONAДата: Пятница, 17.04.2020, 09:45 | Сообщение # 2817
ZFA22300005736452
crocodile_bhs, какой датчик меняли? На передней плите двигателя их два, нужен тот, который не экранированный двухконтактный, в цепи которого есть розовый провод, именно он идет на блок управления и приборную панель. Чек не загорается? Видимо нижний меняли, а нужно верхний смотреть.
Получить VIP доступ
REMZONAДата: Пятница, 17.04.2020, 09:52 | Сообщение # 2818
ZFA22300005736452
horrid, какой уровень масла в двигателе поддерживаете (по максимальной метке или посредине)? Есть расход масла с двигателя? Если есть то сколько доливаете за 1000км?
Получить VIP доступ
crocodile_bhsДата: Суббота, 18.04.2020, 06:29 | Сообщение # 2819
Новичок
Группа: VIP
Датчик менял нижний. А с верхнего пробовал снять фишку - а он так и работает с прыгающей стрелкой, подумал что дело не в датчике. Чек не горит, но горит лампа абс.
Добавлено (22.04.2020, 08:31)
Дмитрий! Заменил верхний датчик тоже, посмотрим что будет с тахометром. Но так как проблема то появляется, то исчезает, возможно в проводке где-то косяк. Где бы схемы проводки качнуть? В файлообменнике они есть вообще, в каком руководстве?
Сообщение отредактировал crocodile_bhs - Суббота, 18.04.2020, 13:17
REMZONAДата: Среда, 22.04.2020, 08:33 | Сообщение # 2820
ZFA22300005736452
crocodile_bhs, привет! Есть в руководстве по HINO-300 евро 4 (глава EWD)
Получить VIP доступ
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
1 HINO-500
(2311)
2 ISUZU NQR 71/75
(5266)
3 HINO 300
(2871)
4 Kia Granbird, дв-ль D6AC с турбиной
(17)
5 Mercedes-Benz 2429L
(2)
НАШИ СТАТЬИ
1 TOTAL - история Компании
(1)
2 Регулировка клапанов D4GA HD-78
(4)
3 ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛИ
(0)
4 Кардан Баланс - профессиональный ремонт карданных валов
(1)
5 D4DD - Своими силами "Проверяем форсунки"
(1)
ПОГОДА
Яндекс.Погода
Фотоальбомы
Сегодня были
REMZONA, БЕЛОВ, gans, isuzu525, bnp96, ВВП, Antowka87, 79807104295, ssmirnovv, леша4534, poleg777, inforegionavto, dmitriykorshynov7
ТОП-5 форумчан
  • HINOвод
  • smix81ms
  • REMZONA
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2020 |
