Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ЯПОНОВОДЫ - ВАША ТЕМА » HINO 300 (Всё про HINO 300)
HINO 300
crocodile_bhsДата: Среда, 22.04.2020, 13:11 | Сообщение # 2821
Новичок
Группа: VIP
Дмитрий, подскажите самый бюджетный сканер для этих хин, скрепку не считаем :-)
REMZONAДата: Среда, 22.04.2020, 13:18 | Сообщение # 2822
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
Самый бюджетный ELM 327 версии 1,5 c подключением по WI-FI
Более дорогие мультимарочные Multronics
HINO BOWIE можно у китайцев приобрести, но нужно сначала разговаривать,
потому как были случаи нерабочих изделий
Получить VIP доступ
crocodile_bhsДата: Среда, 22.04.2020, 13:25 | Сообщение # 2823
Новичок
Группа: VIP
Елм есть, но давление топлива он не видит. А у китайцев это bowie который?
REMZONAДата: Среда, 22.04.2020, 13:30 | Сообщение # 2824
ZFA22300005736452
crocodile_bhs, да это китайская версия, но проверяли все работает. Прога у них в комплекте, но многие скачивают отсюда.
Получить VIP доступ
crocodile_bhsДата: Среда, 22.04.2020, 14:05 | Сообщение # 2825
Новичок
Группа: VIP
Звонил только что водитель, километров 300 все работало нормально и снова стрелка тахометра запрыгала, тяга пропала. И самое интересное лампа абс тоже загорается, когда стрела начинает прыгать.
REMZONAДата: Среда, 22.04.2020, 14:28 | Сообщение # 2826
ZFA22300005736452
crocodile_bhs, видео неисправности сможете сделать, можно на Whats App отправить 8-982-651-43-23, своим электрикам покажу. По-хорошему нужно разбираться.
Получить VIP доступ
crocodile_bhsДата: Среда, 22.04.2020, 15:39 | Сообщение # 2827
Новичок
Группа: VIP
Добавлено (22.04.2020, 15:43)
И еще водителя током сегодня постоянно бъет ...
REMZONAДата: Среда, 22.04.2020, 16:00 | Сообщение # 2828
ZFA22300005736452
crocodile_bhs, электрик говорит, нужно проверять питание на генератор, с генератора переменка снимается на тахометр, есть у него предположение что масса отвалилась. А из личного опыта что-то подобное было на HYUNDAI 78, там просто болты на плате в щитке открутились и такая же проблема была. Пусть попробует по панели сверху постучит немного, когда глюк будет, если стрелка среагирует, то значит туда залазить придется
Получить VIP доступ
crocodile_bhsДата: Среда, 22.04.2020, 16:03 | Сообщение # 2829
Новичок
Группа: VIP
Я тоже на проводку грешу. Спасибо за наводку, завтра буду проверять.
Добавлено (22.04.2020, 16:14)
щиток приборов я переставлял с другой машины, да и тяга бы не пропадала скорее всего из-за приборки
Добавлено (22.04.2020, 16:16)
Мне бы схемы еще, чтобы знать где искать эти массы. Как там вип доступ открыть?
REMZONAДата: Среда, 22.04.2020, 16:32 | Сообщение # 2830
ZFA22300005736452
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/34-959-1#21250
Получить VIP доступ
crocodile_bhsДата: Четверг, 30.04.2020, 13:44 | Сообщение # 2831
Новичок
Группа: VIP
Подскажите, сколько должно быть давление топлива в рампе на холостом ходу. Если сильно скачет, то клапан в первую очередь проверить на насосе?
vaceslavsapiroДата: Воскресенье, 03.05.2020, 11:08 | Сообщение # 2832
Новичок
Группа: Проверенные
добрый день,хино 300 евро4 двигатель работает не ровно,при разгоне дергается,фильтра все новые.Диогностика не чего не показала,чек не горит.подскажите что делать.
REMZONAДата: Воскресенье, 03.05.2020, 11:17 | Сообщение # 2833
ZFA22300005736452
vaceslavsapiro, информация нужна по пробегу, как началась данная проблема или после чего?
Получить VIP доступ
eremeecДата: Воскресенье, 03.05.2020, 11:27 | Сообщение # 2834
Группа: VIP
vaceslavsapiro, снимать форсунки в проверку, измерять компрессию третьего не дано!
soldatartДата: Вторник, 05.05.2020, 11:24 | Сообщение # 2835
Новичок
Группа: VIP
Приветствую всех!! Подскажите есть ли особенности при разборке и чистке турбины, видимо подклинивают лопатки, периодически выскакивает ошибка. Думаю пока не поздно произвести чистку, турбину снял, везти в сервис или самому реально сделать?? Спасибо...
REMZONAДата: Среда, 06.05.2020, 09:15 | Сообщение # 2836
ZFA22300005736452
soldatart, все руками делается, остальное зависит от Ваших навыков. Я думаю справитесь.
Получить VIP доступ
mutinedikДата: Понедельник, 11.05.2020, 18:54 | Сообщение # 2837
Новичок
Группа: Проверенные
Можно ли заглушить его Хино 300 2014 года?
AdminДата: Понедельник, 11.05.2020, 22:00 | Сообщение # 2838
Директор REMZONA-EKB
mutinedik, если клапан работает, то можно заглушить механически (клапан будет работать как все нормально, сажа попадать не будет), если с клапаном есть проблема, то нужно будет глушить механически+отключать его программно. В Екатеринбурге занимается фирма Фотон96
Получить VIP доступ
ВовкаДата: Вторник, 12.05.2020, 17:23 | Сообщение # 2839
Группа: VIP
Добрый день,может кто отключал его,какие плюсы,минусы,цена и где лучше сделать.???Авто Хино 300 евро 4,пробег 500000.
REMZONAДата: Вторник, 12.05.2020, 20:31 | Сообщение # 2840
ZFA22300005736452
Вовка, запросил информацию у форумчанина, но он пока не написал, он  1,5 мм, пластиной из нержавеющей стали заглушил ЕГР (сам клапан работал), вот хочу уточнить опыт эксплуатации, что скажет - расскажу.
Получить VIP доступ
