  • Страница 145 из 145
  • 143
  • 144
  • 145
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » ЯПОНОВОДЫ - ВАША ТЕМА » HINO 300 (Всё про HINO 300)
HINO 300
REMZONAДата: Четверг, 01.10.2020, 14:46 | Сообщение # 2881
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
Диагностику нужно делать. Обычно, когда обороты плавают в рампе скачки давления.
Получить VIP доступ
bobzlexaДата: Четверг, 01.10.2020, 14:53 | Сообщение # 2882
Группа: VIP
Своими силами можно продиагностировать или только через компьютер?
Добавлено (01.10.2020, 15:00)
Может фильтр топливный попробовать поменять,на тягу автомобиля ни как не сказывается.
REMZONAДата: Четверг, 01.10.2020, 15:16 | Сообщение # 2883
ZFA22300005736452
bobzlexa, компьютер нужен. попробуйте фильтра менять, но на вряд ли. Можно снять этот клапан промыть попробовать, но в большинстве случаев промывка ничего не даст.
Получить VIP доступ
79807104295Дата: Понедельник, 05.10.2020, 20:56 | Сообщение # 2884
Группа: VIP
Подскажите что делать.Поменял главный тормозной,прокачали тормоза, берут сразу, но при заведенной машине педаль постепенно проваливается в пол. еще не работает АБС. самодиагностика показывает ошибки 11, 13, 33 на лампе АБС читаются при перемыкании контактов, еще и загорелся красный восклицательный
А при неоднократном нажатие на тормоз зумер пищит,хотя уровень жидкости в норме и не меняется
Сообщение отредактировал 79807104295 - Понедельник, 05.10.2020, 21:23
REMZONAДата: Понедельник, 05.10.2020, 21:33 | Сообщение # 2885
ZFA22300005736452
79807104295, по питанию ошибки и обрывы:
11 - Обрыв цепи реле электромагнитного клапана системы ABS
13 - Обрыв цепи реле электродвигателя системы ABS
33 -Обрыв цепи/короткое замыкание датчика угловой скорости правого заднего правого колеса
Для начала разобраться с электрикой, АБС не прокачивается отсюда и ватная педаль.
Получить VIP доступ
hino300e4Дата: Вторник, 06.10.2020, 23:12 | Сообщение # 2886
Группа: VIP
bobzlexa, какой пробег?
Я его менял на пробеге 170 тыс, еще по утрам стала заводиться не с первого раза. А сначала тоже обороты плавали. Если его снять и прочисттть очистителем карба, то на некоторое время все приходит в норму. Если станет лучше- значит точно он. Ну и в принципе это скорее всего он. Сейчас уже пробег 350, больше ничего по двигателю не делали.
driver71Дата: Пятница, 09.10.2020, 23:42 | Сообщение # 2887
Новичок
Группа: Проверенные
Цитата Xot ()
Скорее всего начинает умирать клапан ТНВД
Если это ответ мне, то очень сомнительно. Обе машины новые, 300-ой вообще только три месяца.
Добавлено (09.10.2020, 23:44)
Цитата Admin ()
на прогретом двигателе так происходит, или на холодную тоже?
Честно говоря на холодную не замечал, а вот на прогретом рычит периодически и каждый день.
мартимДата: Понедельник, 19.10.2020, 06:25 | Сообщение # 2888
Новичок
Группа: Проверенные
Подскажите чем и как утеплить двигатель N04 Хино чтоб сапун не замерзал.
bobzlexaДата: Среда, 21.10.2020, 23:21 | Сообщение # 2889
Группа: VIP
Цитата hino300e4 ()
bobzlexa, какой пробег?Я его менял на пробеге 170 тыс, еще по утрам стала заводиться не с первого раза. А сначала тоже обороты плавали. Если его снять и прочисттть очистителем карба, то на некоторое время все приходит в норму. Если станет лучше- значит точно он. Ну и в принципе это скорее всего он. Сейчас уже пробег 350, больше ничего по двигателю не делали.
Пробег по одометру +-86000, у меня машина под автовышкой, в работе каждый день,(в месяц около 250 м.ч.) в основном на холостых оборотах. Сегодня при перегоне стала в аварийный режим(то едет, то не едет),при выключении зажигания опять нормально, но не надолго, холостые плавают. Завтра буду пробовать чистить и промывать...ЧЕК НЕ ГОРИТ! Через скрепку показал ошибку 21 и 97?
Может датчик давления топлива рейки или клапан контроля подачи топлива?
Добавлено (22.10.2020, 15:43)
Проверил по сопротивлению клапан управления всасыванием топлива(7.7 Ом),в норме,за одно снял его и промыл ультразвуком. Результата О.О. Ещё проверил датчик давления в топливной рампе,тоже нормально по показаниям. Где-то находил подобную проблему в интернете и виной был датчик давления в топливной рампе! Может быть у кого была похожая ситуация?
Сообщение отредактировал bobzlexa - Среда, 21.10.2020, 23:27
bobzlexaДата: Четверг, 22.10.2020, 20:58 | Сообщение # 2890
Группа: VIP
Номер 6301.2rs подшипника ролика кондиционера ,может кому пригодится. Всё лето свистел,скрипел,но руки дошли только сейчас.
Посоветовали Сербский, Япония в магазине сказали упало в качестве.
Andreman72Дата: Вторник, 03.11.2020, 16:02 | Сообщение # 2891
Участник форума HINO-300
JHHYCP0HX0K003580
Группа: VIP
Добрый день всем!
На прогретом двигателе Хино-300, е4 из воздуховода печки дует еле тёплый воздух.
Куда ползти и что делать?
В радиаторе уровень норм и видно хорошо идёт циркуляция.
Добавлено (05.11.2020, 12:23)
Воздух еле тёплый дует только с левой стороны с права горячий, в чём причина??
sergerДата: Понедельник, 23.11.2020, 22:31 | Сообщение # 2892
Группа: VIP
радиатор печки забит
Добавлено (23.11.2020, 22:40)
Цитата Goshka_79 ()
Доброго времени суток, при работе двигателя иногда моргает контрольная лампа зарядки, что делать?
Цитата pma2505 ()
переломился провод в пучке где хомут держит около генератора
на всякий случай можно прицениться к ремонту генератора, тем более если реф. померяй напряжение в сети. если менее 28 готовься.
9amigoДата: Понедельник, 30.11.2020, 19:18 | Сообщение # 2893
Новичок
Группа: Проверенные
Со стороны зеркала залезаешь тонкой и длинной отверткой. Отжимаешь по вертикали четыре защелки с одной стороны, вторая сторона  по вертикали сама потом сама освободится. Защелки работают в горизонтальной плоскости.
9amigoДата: Понедельник, 30.11.2020, 19:20 | Сообщение # 2894
Новичок
Группа: Проверенные
Это к вопросу о снятии зеркала
IlnarДата: Среда, 02.12.2020, 11:36 | Сообщение # 2895
Группа: VIP
Добрый день,подскажите,кто сталкивался с заменой стакана форсунки,возможно ли снять стакан,без снятия гбц?Хино 300 евро 4,широкая кабина.
Влад5608Дата: Пятница, Сегодня, 11:16 | Сообщение # 2896
Новичок
Группа: VIP
Добрый день на hino 300 evro 4 поменяли дозер прописали проехал 500 метров машина заглохла поставили старый все так же, топливо в рампу идет.
Предохранители целы,датчик колена тоже питание на форсунки идет ошибок нет куда копать не знаю
  • 143
  • 144
  • 145
