Вторник,22.09.2020,11:40
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сергей
ГРУЗОВОЙ АВТОЭЛЕКТРИК
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 97 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
REMZONAДата: Воскресенье, 29.10.2017, 15:17 | Сообщение # 1921
ZFA22300005736452
Группа: Администраторы
Сергей74, знаю только что связи с блоками нет по CAN
Получить VIP доступ
Сергей74Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 16:52 | Сообщение # 1922
Группа: VIP
А как узнать с каким именно блоком,диагностика интересно покажет, похоже точно что то с этим связано, потому что когда горит треугольник машина по другому едет!
VankaДата: Воскресенье, 29.10.2017, 20:49 | Сообщение # 1923
Группа: Проверенные
200 тысяч пробег
sergerДата: Понедельник, 30.10.2017, 21:16 | Сообщение # 1924
Группа: VIP
посмею предположить, что треугольник это ЭБУ (мозги то есть, которые в кабине под панелью в ногах пассажира). если горит, значит чего то там не в порядке. диагностику делал?
недавно столкнулся с такой странностью: периодически на долю секунды падали обороты, как будто глохнет, но в тот же момент возвращались в рабочее положение. сначала на холодную каждое утро. потом и на ходу стала прыгать. обратил внимание, что в момент сброса оборотов скачет датчик температуры. на горячую особенно хорошо стало видно: прыгнет на секунду до половины от рабочей позиции и опять вроде как нормально показывает. купил датчик, поменял вроде прошло. неделю без скачков. датчик стоит в передней плите в верху со стороны турбины. стоит ниже охладителя егр поэтому антифриза сливал порядка 4-5 литров. Важно!!! датчик продается без уплотнительной медной шайбы (типа как на форсунках). поэтому либо запасайтесь заранее или аккуратно снимайте старый (я уронил за генератор angry ).
страдающему с ЕГРом: если после чистки горит ошибка можно заказывать новый. вообще работа этого агрегата после чистки это скорее везение, чем закономерность. цена вопроса 12-15т. в зависимости от взаимоотношений с гуглом.
Сообщение отредактировал serger - Понедельник, 30.10.2017, 21:17
Сергей74Дата: Понедельник, 30.10.2017, 21:30 | Сообщение # 1925
Группа: VIP
Насчёт треугольника ,понял. Опять же почему он загарается,после 80 км/в,а потом через какое то время тухнет,и ещё эти дни лопат в глушитель,переодически достали уже,мне кажется. То это в е связано!
хино300Дата: Понедельник, 30.10.2017, 22:02 | Сообщение # 1926
X895792X3D0EV8077
Группа: VIP
Андрей9888, Я поставил зеркало (Китай) правое.Разница от родного что оно на много ближе приблежает вид сзади.В левое смотрю еще долековато,а в правом уже очень близко.Но ничего привыкнуть несколько дней и все.И еще мне кажется ч то зеркальный элемент трясется на кочках более сильней чем на родной.На китайском зеркале штекер вообще другой и оно у меня с электрорегулировкой,а родное без.На родном только подогрев стоит и все.Я разобрал зеркало старое,снял с него фишку с проводами и прицепил его к новому.Китайское зеркало разбирается легко,там на саморезах,а на родном сначала маленькое зеркало с защелки снимаешь,потом стопор на большом и вытаскиваешь smile У меня и зеркало,и фара,правый уголок ,все Китай.Ничего вроде все норм wink
driver_581396Дата: Вторник, 31.10.2017, 09:23 | Сообщение # 1927
Группа: Проверенные
всем привет.ребят такая проблема перебрал задний левый суппорт,скобу,направляющие и колодки,после прокачал тормоза,только этот суппорт через трубку,не смог открутить спускник,педаль когда медленно нажимаешь она проваливается,когда резко встает колом,в чем может быть причина?и как вообще правильно эту систему прокачивать?
valter33Дата: Среда, 01.11.2017, 06:50 | Сообщение # 1928
Свой человек HINO 300
JHFYL20HX0K002666
Группа: VIP
Цитата Admin ()
С двухсторонними амортами комфорта добавлялось.
А какие двусторонние аморты можно купить на 300-ку евро 3
REMZONAДата: Среда, 01.11.2017, 07:02 | Сообщение # 1929
ZFA22300005736452
В свое время сами японцы нам в сервис привозили Tokico, у них было одинаковое сопротивление на сжатие и растяжение. С завода на автомобиях стояли амортизаторы KYB, они работали только на растяжение. Нужно подбирать, смотреть. Конкретно, кто что сейчас ставит я не знаю. Для начала можно снять амортизатор со своей машины (очень просто сделать) и замерить все параметры по размерам и посмотреть какой он одностороний или двухсторонний.
Получить VIP доступ
slav728Дата: Пятница, 03.11.2017, 03:26 | Сообщение # 1930
Группа: VIP
Добрый день. Сегодня поменял гтц. Тормоза держали на конце. Как я понял, передний контур с первого качка не держал. Только задний. Поэтому задние колодки стёрлись быстро. При сильном нажатии педаль постепенно уходила в пол. Сейчас тормоза пришли в норму. Так что если у кого такая проблема, Меняйте гтц. Заказывал в Москве-15500.
Сергей74Дата: Пятница, 03.11.2017, 06:18 | Сообщение # 1931
Группа: VIP
Спасибо про тормоза все понятно,а что не пробовал рем комплект,для начала поставить.И как прокачал напиши пож.!
REMZONAДата: Пятница, 03.11.2017, 08:09 | Сообщение # 1932
ZFA22300005736452
Сергей74, а что по прокачке беспокоит? Прокачиваются так-же как и у многих других. Запоминайте:
1) Заднее правое колесо (самое дальнее от ГТЦ)
2) Заднее левое колесо
3) Регулятор тормозных сил (если установлен и на нем есть спускник)
4) Переднее правое колесо
5) Переднее левое колесо (самое ближнее к ГТЦ)
Естественно для автомобилей с правым рулем, схема будет другая (первым прокачиваем заднее левое колесо, заканчиваем передним правым)
То что на автомобиле имеется АБС, при нормальном режиме прокачки не препятствует, но иногда есть вероятность того, что задний контур (к примеру) не прокачивается (не поступает тормозная жидкость на него). Тогда можно прокачать при включенном зажигании. Чтобы исключить влияние АБС, можно просто достать предохранитель. Но еще раз говорю, АБС не должна препятствовать прокачке.
Получить VIP доступ
Сергей74Дата: Пятница, 03.11.2017, 08:28 | Сообщение # 1933
Группа: VIP
Спасибо за очень подробный ответ, а то тут начитался что как-то по особенному прокачивается,поэтому заранее интересуюсь))) А по рем комплекту не подскажите стоит или нет с ним заморачиваться, ли сразу новый брать гбц, а то тоже что то с тормозами не порядок, со второго качка только тормозят ! Хотя сейчас можно и попробовать прокачать, раз там ни каких заморочек нет!
REMZONAДата: Пятница, 03.11.2017, 08:51 | Сообщение # 1934
ZFA22300005736452
 Пробуйте прокачивать, лучше использовать трубочку с баночкой с тормозной жидкостью, чтобы понимать был ли в контуре воздух. Если жидкость нормально идет во всех контурах, без воздуха, то лучше менять ГТЦ на новый, без потерь времени на эксперименты с ремкомплектом, тормоза это серьезная система, и думаю что эксперименты ставить себе дороже.
Получить VIP доступ
Сергей74Дата: Пятница, 03.11.2017, 11:27 | Сообщение # 1935
Группа: VIP
Да тормоза это не шутки,ещё вопрос может кто знает где можно купить обтекатель на Хино 300 в Екатеринбурге,конечно кроме официалов ,а то у них цены зверские)?
REMZONAДата: Пятница, 03.11.2017, 11:47 | Сообщение # 1936
ZFA22300005736452
Обтекатели от производителя есть доставка
Получить VIP доступ
slav728Дата: Суббота, 04.11.2017, 15:27 | Сообщение # 1937
Группа: VIP
Ремкомплект хотел купить сначала. Не было в наличии не у кого. Купил весь гтц. Прокачивал по схеме
Добавлено (04.11.2017, 15:27)
Прокачивал на заведенную.
VankaДата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:41 | Сообщение # 1938
Группа: Проверенные
Почему плохое включение второй скороси? Включается задняя или четвертая скорость
driver_581396Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21:03 | Сообщение # 1939
Группа: Проверенные
всем привет,а с футорками случайно никто не нашел решения?переделать их никак?
Сергей74Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 22:23 | Сообщение # 1940
Группа: VIP
Прокачивал на заведенную.""""
А разве на заведённой прокачивают? В книге пишут что нельзя на заведённой,правда не знаю почему)) А про футорки,что за проблема,с ними?
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
1 HINO-500
(2311)
2 ISUZU NQR 71/75
(5266)
3 HINO 300
(2871)
4 Kia Granbird, дв-ль D6AC с турбиной
(17)
5 Mercedes-Benz 2429L
(2)
НАШИ СТАТЬИ
1 Коды неисправности ISUZU
(0)
2 Как замерить плотность электролита
(0)
3 замена грм ремня на моторе J3
(1)
4 ЗАПИСЬ НА РЕМОНТ - ПЕРВОЕ ПРАВИЛО СЕРВИСА!
(2)
5 Установка (МЕТКИ) ТНВД 4HG1-T
(4)
ПОГОДА
Яндекс.Погода
Фотоальбомы
Сегодня были
REMZONA, isuzu525, bnp96, ВВП, Antowka87, ssmirnovv, леша4534, poleg777, inforegionavto, dmitriykorshynov7
ТОП-5 форумчан
  • HINOвод
  • smix81ms
  • REMZONA
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2020 |
