Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » 4HG1-T Давление масла в двигателе (Тема ремонта и эксплуатации)
avasilyev63Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:33 | Сообщение # 1
50-60 тыс.км назад началась проблема.после замены масла с фильтром давление масла появлялось только после открутки фильтра,после долгого простоя давление появляеться через 15-30 сек,а иногда и не появляеться,приходиться откручивать фильтр.давление манометром проверяли,все норм.фильтр сакура.кто что подскажет?
REMZONAДата: Суббота, 03.02.2018, 10:52 | Сообщение # 2
Цитата avasilyev63 ()
фильтр сакура
Эти фильтра стали подделывать чаще всего, скорее всего внутри него стоит клапан, который неисправен. Меняйте фильтр, ставьте без клапана и все будет хорошо.
avasilyev63Дата: Суббота, 03.02.2018, 20:18 | Сообщение # 3
Сенодня посмотрел сервисные акты,первый случай произошел 110 тыс назад,так как после первого появления этого пригнал в сервис,думали трубка маслоприемная,вскрывали поддон,и фильтра другие ставили,итог всегда один и тот же,пока фильтр не открутишь,давления нет
vitekkotДата: Вторник, 29.05.2018, 14:08 | Сообщение # 4
Я тоже с этим столкнулся, только фильтр мановский. Перепугался, открутил фильтр, слил с него масло, закрутил обратно и давление появилось секунд через 5...
REMZONAДата: Воскресенье, 12.07.2020, 09:31 | Сообщение # 5
В Whats App консультировал человека с форума ISUZU 4HG-1T, у него развалился вакуумный насос, педаль сцепления стала жесткой Обломило вал привода, разлетелся ротор. Перед этим подтекал шланг подачи, видимо недостаток давления масла привел к таким вот последствиям. Всегда контролируйте состояние шлангов и трубок. Деталь, пускай и не дорогостоящая, но тем не менее.
Прикрепления: 1977172.jpg (89.4 Kb) · 9904925.jpg (92.7 Kb) · 3184222.jpg (112.9 Kb)
