smix81msДата: Понедельник, 30.01.2017, 13:26 | Сообщение # 2661
Просто неоднократно слышал об отказе в регистрации, т.к. не находят менты вин... на поперечине посмотрю...
Добавлено (30.01.2017, 13:26)
Цитата Admin ()
smix81ms, может и нет другого номера. Где то выше я писал об этом.
 Порылся, не нашел...
vitaliistДата: Понедельник, 30.01.2017, 14:23 | Сообщение # 2662
Цитата REMZONA ()
tadz1972, сообщите мне сколько контактов на клапане управления EGR 2 или 4. Нужно выяснить какой тип клапана стоит с обратной связью или без.
У меня на 75 евро 3 на клапане 4 провода. Получается он с обратной связью?
tadz1972Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:49 | Сообщение # 2663
Здесь на клапане 4 пары,т.е.8 проводов.vitaliist, ты был прав,чек горел из-за клапана.Клапан был заклинивший в открытом положении.Хайгировский очиститель карбюратора хорошая вещь.Промыл,клапан заработал,поставил обратно и чек погас.Быстрый прогрев тоже заработал.
Прикрепления: 4355734.jpg (125.5 Kb) · 6758347.jpg (143.6 Kb) · 4714308.jpg (171.1 Kb)
tadz1972Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:52 | Сообщение # 2664
Прикрепления: 6481381.jpg (155.7 Kb) · 9360540.jpg (162.6 Kb)
tadz1972Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:56 | Сообщение # 2665
диагностический разъём у меня такой
Добавлено (30.01.2017, 14:56)
Получается,электрическая часть не блокируется.
Прикрепления: 1720971.jpg (140.4 Kb)
vitek046Дата: Понедельник, 30.01.2017, 15:37 | Сообщение # 2666
Цитата smix81ms ()
Просто неоднократно слышал об отказе в регистрации, т.к. не находят менты вин... на поперечине посмотрю..У
У меня на раме, с правой стороны, тоже придрались, одна цифра не читалась, пришлось в другой город ехать, на перемычке у богдана выбит, там люк из салона есть.
smix81msДата: Понедельник, 30.01.2017, 17:52 | Сообщение # 2667
 Где именно с правой стороны? Около переднего колеса?
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 30.01.2017, 17:53
vitaliistДата: Понедельник, 30.01.2017, 23:56 | Сообщение # 2668
у меня заводской на раме возле переднего правого колеса, а второй на рамке пассажирской двери под резинкой наверху и на раме между баком и задним правым колесом
smix81msДата: Вторник, 31.01.2017, 13:20 | Сообщение # 2669
Под резинкой завтра посмотрю, а вот между колесом и баком у меня ничего нет...
Добавлено (31.01.2017, 10:08)
А какая у тебя машина, год выпуска(квартал)?
Что за перемычка? Сегодня полазил. Не увидел перемычек в районе коробки... может это только у автобусов она есть?
А вообще рама может быть только с 1 номером? Ведь если ржавчина, то хоть какая то часть будет видна... или если удаляли механически - следы бы остались... но ведь чтоб вообще ничего - не может же быть?  Общался с ООО "ЧАЙКА СЕРВИС":VIN из ПТС XUB мы набиваем в проеме пассажирской двери под резиновым уплотнителем чуть выше замка
остальные Вины набивал завод-производитель шасси на раме(должен быть еще один вин в районе заднего правого колеса).
Завод же не мог его не набить... забыть... неужели у меня меняная рама...
Добавлено (31.01.2017, 13:20)
Цитата Давид ()
парни кто в теме подскажите! короче купили исузи 71 поехали ставить на учет , на раме нашли один вин спереди перед правым передним колесом на раме , второй номер нашли на раме за правым задним колесом а вот сам вин код который на табличке был приклепан к будке с права  спереди весь нах стерся видны были только выбитые пять цифр ,
Посмотри под резинкой уплотнительной чуть выше замка двери или чуть ниже. Его там дублируют, т.к. на табличке алюминиевой те цифры, что написаны краской -стираются. У меня проблема с поиском вина на раме. Где именно у тебя в районе заднего колеса? Фото не можешь кинуть?
tecmedvedДата: Вторник, 31.01.2017, 18:32 | Сообщение # 2670
Участник форума ISUZU
Хочу заменить жидкость тормозную, не помню как перекачивать тормоза, напомните?
REMZONAДата: Вторник, 31.01.2017, 21:30 | Сообщение # 2671
tecmedved, приветствую.
На ISUZU NQR прокачка тормозов производится в следующем порядке:
Перед прокачкой нужно достать вставку 60А (ABS) из блока реле на заднем крыле
Порядок прокачки такой на NQR такой
-Левое заднее колесо
-Правое заднее колесо
-LSPV (колдун)
-Переднее правое колесо
-Переднее левое колесо
smix81msДата: Среда, 01.02.2017, 12:43 | Сообщение # 2672
Машина простояла без движения неделю. Мороз -10-15.  Не могу завести. Ручным насосом накачал вроде...  исуза 71 4hg1t. Стартер крутит... акумы сейчас сядут подскажите что сделать!
Добавлено (01.02.2017, 12:43)
Соляра зимняя...
REMZONAДата: Среда, 01.02.2017, 13:23 | Сообщение # 2673
Свечи накала (спираль на панели) загорается-горит-гаснет? Или моргает?
smix81msДата: Среда, 01.02.2017, 13:38 | Сообщение # 2674
Горит и гаснет
vitaliistДата: Среда, 01.02.2017, 13:47 | Сообщение # 2675
может фильтр прихватило? облей кипятком из чайника и попробуй
Добавлено (01.02.2017, 13:47)
мы тут фреда заводили с помощью полироли для пластика  smile из балона, без цветной. хочу сказать что очень эффективно!и старт не такой жесткий как на эфире.
smix81msДата: Среда, 01.02.2017, 13:54 | Сообщение # 2676
Оба аккума поставил заряжать. Как заряжу попробую. Как можно убедиться,что соляра дошла до форсунок?
Добавлено (01.02.2017, 13:54)
vitaliistДата: Среда, 01.02.2017, 14:06 | Сообщение # 2677
скинь трубку обратки и качай
Добавлено (01.02.2017, 14:06)
или подачи
REMZONAДата: Среда, 01.02.2017, 14:10 | Сообщение # 2678
Тросик останова на тнвд отходит при включении зажигания?
smix81msДата: Среда, 01.02.2017, 18:26 | Сообщение # 2679
У меня на свечах нету проводки... просто вкручены свечи и всё... куски резьбы торчат... странно, откуда же на панеле спиралька загоралась и гасла....
А ещё у меня в вакуумнике дыра в корпусе , размером, как 5рублёвая монета
smix81msДата: Среда, 01.02.2017, 21:44 | Сообщение # 2680
Как то писал о забитом деревянном чёпике. Думал, что он в кронштейне масляного фильтра -оказывается нет...
Добавлено (01.02.2017, 19:44)
Скинул. Качаю. Соляра течет... только я ожидал, что она потечет с другой стороны-из металлической трубки, а потекла из резинового шланга
Добавлено (01.02.2017, 19:48)
Честно говоря не знаю как он выглядит, но завтра посмотрю что шевелится при повороте ключа. Сейчас темно уже...
Добавлено (01.02.2017, 21:44)
Поясните, как завестись эфиром, завтра на учёт надо стать как угодно  я обязан её завести
Прикрепления: 3205233.jpg (206.9 Kb) · 8501906.jpg (216.9 Kb) · 8035068.jpg (174.5 Kb)
