REMZONA | Дата: Среда, 25.10.2017, 10:54 | Сообщение # 3301 |
| Номерами и прописываются, каждый знак это какой нибудь из параметров
Diana | Дата: Среда, 25.10.2017, 19:12 | Сообщение # 3302 |
| Добрый день ISUZU NQR 71 вытекает жидкость из бочка на панеле слева от водителя. Подскажите, пожалуйста, что делать?
fktrctq | Дата: Четверг, 26.10.2017, 21:51 | Сообщение # 3303 |
| Добрый вечер насос водяной есть несколько производителей кто что скажет хорошего .Мой печальный опыт китайская 5 месяцев побежал ручьем . теперь думаю турцию опробывать . У кого есть опыт подскажите .
443 | Дата: Пятница, 27.10.2017, 12:29 | Сообщение # 3304 |
| На Экзисте весной заказывал насос водяной Aisin за 6515. Качество отличное, работает без проблем! Добавлено (27.10.2017, 12:22) --------------------------------------------- Официалы такой же предлагали за 12000. Добавлено (27.10.2017, 12:29) --------------------------------------------- Diana У меня на NQR75 там находится бачок с тормозной жидкостью. Посмотрите не текут ли рабочие тормозные цилиндры.
smix81ms | Дата: Суббота, 28.10.2017, 13:42 | Сообщение # 3305 |
| Всем привет. У меня при +5+8 градусах мотор прогреть практически не реально. Повесил картонку перед радиатором. Стало чуть лучше, но точе както фуфлово... в чем причина ? Не работает термостат(не перекрывает большой круг, оставляя только малый) и он у меня маслает постоянно на большом ? Какой конкретно менять?
Sanich-1987 | Дата: Суббота, 28.10.2017, 20:18 | Сообщение # 3306 |
| Подскажите nqr71, где стоит сеточка в топливной аппаратуре?
beznosovyi | Дата: Суббота, 28.10.2017, 22:07 | Сообщение # 3307 |
| всем привет когда менять тормозные накладки минимальная толщина шкворни менял износ накладок дошел до узкого у них вехняя часть широкая потом проточка у меня до нее износились еще тяги тулевые кто что поменял износил какой производитель показал себя не хуще оригинала
Сообщение отредактировал beznosovyi - Суббота, 28.10.2017, 22:14 |
Rashpil | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 19:13 | Сообщение # 3308 |
| Привет всем! Загорелись лампы на панели- акб, brake boost и восклицательный знак с тормозами. При этом не работает печка и горняк! Тут на форуме парень написал что замыкание якоря генератора было. Это что у меня такая же беда или ещё что то может быть? Стоит ли диагностику делать? Или сразу Гену снять и в ремонт? Экономим же..... Буду благодарен любому совету!
Сообщение отредактировал Rashpil - Понедельник, 30.10.2017, 19:14 |
eremeec | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 19:22 | Сообщение # 3309 |
| Rashpil, проблема наверное с помпой на гене. Масло давануло во внутрь гены и он закоротил и помпа из-за этого не сосает. Нет вакуума на усилитель тормозов и с горным тоже проблема может быть. Печка сам вентилятор не крутится или не греет?
Rashpil | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20:36 | Сообщение # 3310 |
| eremeec, печка просто молчит, горняк не кажет зелёный индикатор,гена сухой как в пустыне. Да и при покупке сказали что гена новый ну пусть ему 3 мес. Поэтому и сомневаюсь... предохронители целые, релюхи местами менял,цепи визуально осмотрены ,фишки почищены.
Сообщение отредактировал Rashpil - Понедельник, 30.10.2017, 20:41 |
Vova_Molot | Дата: Понедельник, 30.10.2017, 20:49 | Сообщение # 3311 |
| Парни, доброго времени суток. перейду сразу к делу. я уже задрался с тормозами и абс проводки менять сзади. дошло до того, что абс вообще не тухнет, проверил напряжение на передние вообще не идет, а задние слабое. Второе на протяжение полугода каждый месяц менял рабочие тормозные цилиндры, то передние, то задние, то с прокачкой, то нет. теперь стабильно начал работать и заметил, что с тормозами все печально. тормозят только с прокачки с раза второго, а при совокупности с неработающим абс при резком нажатии с первого раза идут на юз и только со второго начинают тормозить, езжу и побаиваюсь. и вот что я подумал может загнать куда нибудь в хорошую мастерскую проверят все сделают, прокачают, и усилитель тормозов за одно посмотрят. а то я тут читал, что надо слить потом залить. так и не понял где сливать. заранее спасибо. и не мешало бы знать на какой ценник это потянет.
Rashpil | Дата: Вторник, 31.10.2017, 08:59 | Сообщение # 3312 |
| СВК, именно он. 4НК1 NQR75
Rashpil | Дата: Вторник, 31.10.2017, 16:01 | Сообщение # 3313 |
| Цитата СВК ( ) 1. Проверить "мультиком" напряжение с генератора и проверить предохранители.2. Проверить наличие гидравлической жидкости в бачке усилителя тормозов (слева за кабиной,квадратный), а также проверить проводку на обрыв на датчике на этом бачке (находится снизу) 3. На запущенном ДВС проверить питание на фишке на моторе отопителя, может быть неисправно: предохранитель, реле, резистор, проводка или мотор отопителя Проверка мультиком показала неисправность гены, прозвонил гену- разрыв цепи ротора. Поиски ротора в разборках и магазинах результата не дали (обзванивал наспех) кароче купил новый генератор. Поставил и ВУАЛЯ- все ошибки пропали. Всё работает чётко и без нареканий. Уровни гидравлической жидкости в норме в обоих банках, предохранители в норме. Печку даже не смотрел- а сейчас все в норме! Отец работает в атп автобусном, говорит на хайгерах какая тема- если гена неисправен (ну или реле зарядки,мост) контактор или релюха в цепи размыкается и гасит мощные потребители, чтоб машина могла на акб доехать до места ремонта.....(может и тут то же самое) Машина ушла в рейс,всем благодарность!Добавлено (31.10.2017, 16:01) --------------------------------------------- И да, может у кого есть ротор на генератор 34 на NQR75- починить да пусть запас будет (или может где найти подскажите) спс
Сообщение отредактировал Rashpil - Вторник, 31.10.2017, 15:46 |
smix81ms | Дата: Среда, 01.11.2017, 04:35 | Сообщение # 3314 |
| Цитата СВК ( ) Вакуумный насос (не помпа это) на генераторе работает только на усилитель педали сцепления и горный тормоз. На рабочую тормозную систему идет гидравлический усилитель и с вакуумным насосом он никак не связан. у меня при нажатии тормоза падают обототы. Причем, чем сильнее давишь педаль, тем больше они падают... у меня были подозрение на какуюто связь с вакуумом, увеличение напряга гены, оттуда и падение оборотов... ошибался?
fktrctq | Дата: Среда, 01.11.2017, 11:00 | Сообщение # 3315 |
| Цитата Vova_Molot ( ) Парни, доброго времени суток. перейду сразу к делу. я уже задрался с тормозами и абс проводки менять сзади. дошло до того, что абс вообще не тухнет, проверил напряжение на передние вообще не идет, а задние слабое. Второе на протяжение полугода каждый месяц менял рабочие тормозные цилиндры, то передние, то задние, то с прокачкой, то нет. теперь стабильно начал работать и заметил, что с тормозами все печально. тормозят только с прокачки с раза второго, а при совокупности с неработающим абс при резком нажатии с первого раза идут на юз и только со второго начинают тормозить, езжу и побаиваюсь. и вот что я подумал может загнать куда нибудь в хорошую мастерскую проверят все сделают, прокачают, и усилитель тормозов за одно посмотрят. а то я тут читал, что надо слить потом залить. так и не понял где сливать. заранее спасибо. и не мешало бы знать на какой ценник это потянет. Тоже долго мучился с тормозами год назад плюнул и убрал абс и километр трубок . Теперь одна трубка вперед одна назад. все отлично тормозит .
gans | Дата: Четверг, 02.11.2017, 15:55 | Сообщение # 3316 |
| fktrctq может нарисуешь схемку,может кто подскажет на NQR75,где находится аварийный клапан,на котором во время прокачки тормозов надо повернуть клапаны прокачки?
Сообщение отредактировал gans - Четверг, 02.11.2017, 16:02 |
fktrctq | Дата: Четверг, 02.11.2017, 20:30 | Сообщение # 3317 |
| Цитата gans ( ) NQR75,где находится аварийный клапан. Я о током не слышал.Добавлено (02.11.2017, 20:30) ---------------------------------------------
Цитата gans ( ) может нарисуешь схемку Схемки нет никакой .
Сообщение отредактировал fktrctq - Четверг, 02.11.2017, 20:26 |
Admin | Дата: Пятница, 03.11.2017, 07:25 | Сообщение # 3318 |
| Не аварийный клапан, а обычный колдун, для регулировки тормозного усилия на задней оси.
provotorov35 | Дата: Пятница, 03.11.2017, 07:25 | Сообщение # 3319 |
| добрый вечер!С прокачкой гидроусилителя тормозов понятно!Почему свечи накаливания не отключаются после запуска двигателя,а контрольная лампа свечей на приборке горит 1 сек.,что может быть?
REMZONA | Дата: Пятница, 03.11.2017, 07:54 | Сообщение # 3320 |
| provotorov35, Цитата provotorov35Цитата Почему свечи накаливания не отключаются после запуска двигателя,а контрольная лампа свечей на приборке горит 1 сек.,что может быть? Реле свечей накала, работает по сопротивлению, возможно имеется неисправная свеча или неисправно само реле.
