v1ru5 | Дата: Среда, 21.02.2018, 14:00 | Сообщение # 3641 |
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
| market7002, решил проблему с егр и тягой? ответьте люди на пост №3720 со страницы 186
market7002 | Дата: Среда, 21.02.2018, 14:09 | Сообщение # 3642 |
| Цитата v1ru5 ( ) с егр и тягой? да хочу все заняться да чет все времени нет((( но у меня был 1 комплект форсов для начала я сьездил их проверил(хорошие показатели) щас думаю прокладки закажу и шайбы под форсы и на след.недели думаю полезу поменяю форсы и егр разберу. (другой егр с рабочей машины тоже есть в запасе))))Добавлено (21.02.2018, 14:09) ---------------------------------------------
Цитата v1ru5 ( ) просто глушат поставь другой и не мешай машине дышать)
v1ru5 | Дата: Среда, 21.02.2018, 14:10 | Сообщение # 3643 |
Isuzu nqr 75 euro-3
| market7002, понятно, отпишись потом о результатах
market7002 | Дата: Среда, 21.02.2018, 14:18 | Сообщение # 3644 |
| Цитата v1ru5 ( ) о результатах ок
Romik | Дата: Среда, 21.02.2018, 16:17 | Сообщение # 3645 |
| Щас как раз в Питере начали проверять, я и начал суетится, посмотрел за обшивкой нету
Vova_Molot | Дата: Среда, 21.02.2018, 17:31 | Сообщение # 3646 |
| Здорова, трудяги! Назрел срочный вопрос. Значит еду я прямо, и вдруг начинает сигналить задний ход, фонари соответственно тоже зажглись. Остановился, заглушил машину, нормально, но только я включил зажигание та же ерунда, хотя передачи в нейтральном положение. я не долго думая покупаю датчик заднего хода меняю, вроде все хорошо, но прошло примерно 12 часов (машина просто стояла) та же ерунда повторяется включаешь зажигание все горит и пищит. снял датчик пищит, на шарик нажал прекратилось, отпустил пищит и это только при зажигание не включая передачи. поставил на место так и пищит. куда лезть не пойму?
market7002 | Дата: Среда, 21.02.2018, 17:41 | Сообщение # 3647 |
| Цитата Vova_Molot ( ) не пойму? думаю под решетку к жгуту или проводку смотри . похоже замыкает где то
Vova_Molot | Дата: Среда, 21.02.2018, 17:58 | Сообщение # 3648 |
| Цитата market7002 ( ) думаю под решетку к жгуту или проводку смотри . похоже замыкает где то на это не мало времени уйдет
market7002 | Дата: Среда, 21.02.2018, 18:06 | Сообщение # 3649 |
| Цитата Vova_Molot ( ) уйдет можно проще отключить датчик)
Vova_Molot | Дата: Четверг, 22.02.2018, 09:30 | Сообщение # 3650 |
| Цитата market7002 ( ) отключить датчик я так и сделал,но это временный выход из положения.
xxx555222 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 16:24 | Сообщение # 3651 |
| здравствуйте, приобрел исузу nqr71 2007 года, при езде выявились проблемы 1-похрустывает 3 передача, с 4-3 всегда со 2 на 3 при определенных оборотах нормально 2- жужит постоянно блок абс который находиться около заднего моста 3-гудит гидронасос тормозов,тормоза слабенькие со 2 качка норм,когда нажимаю гудит сильно пока не нажимаю не гудит подскажите пожалуйста
REMZONA | Дата: Четверг, 22.02.2018, 16:45 | Сообщение # 3652 |
| xxx555222,
1) Ремонт коробки, лучше не экономить 2)Жжужит, скорее всего по электрике, нужно разбираться 3) По тормозам, смотрите уровень жидкости в бачках за кабиной.
xxx555222 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:06 | Сообщение # 3653 |
| 2-можно просто вытащить предохранитель и ездить без абс?вкл.массу начинает жужать, предохранитель вытащил и тишина 3-уровень жидкости в норме(до меня у человека пропали тормоза)оф.диллер делал ситроен, есть мысль че то нахимичили, может надо прокачать как то гидронасос?может гул идти от того что завоздушена система?
Женька748 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:44 | Сообщение # 3654 |
| подскижите момент затяжки шатунных шеек. 4НК1
REMZONA | Дата: Четверг, 22.02.2018, 17:53 | Сообщение # 3655 |
| Женька748,момент затяжки болтов шатунных крышек 4кг+60гр+30гр
Женька748 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 18:00 | Сообщение # 3656 |
| на динамо ключе выставил 39 Нм, так там натяг ваще ни о чем. будто пальцем затянул. и даже следующие 90 град погоды не делают. неужели так вяло должно быть???? срывал эти болты воротком с трубочкой Добавлено (22.02.2018, 18:00) --------------------------------------------- Я хз, можт ключ врет...
market7002 | Дата: Четверг, 22.02.2018, 22:30 | Сообщение # 3657 |
| Цитата xxx555222 ( ) о 2 качка норм для начала колдун попробуй отключить. далее Износ колодок проверь.ну и трещетки затем)
Tailor | Дата: Пятница, 23.02.2018, 00:54 | Сообщение # 3658 |
| Ребят привет. Снял стартер, осмотрел бендикс. Все ок вроде. . Но не даёт покоя рычаг металлический, который от втягивающего бендикс толкает. Подклинивает он, застревает иногда, может он не даёт выстрелить бендиксу. И как правильно в стартере он должен стоять. Можете на фото показать каким концов вниз
consult13 | Дата: Пятница, 23.02.2018, 06:53 | Сообщение # 3659 |
МОДЕРАТОР САЙТА
| На рисунке видно как стоит данный рычаг
Как правильно выполнить диагностику деталей стартера https://jmc-motors.ru/cms.php?id_cms=114
Tailor | Дата: Пятница, 23.02.2018, 11:45 | Сообщение # 3660 |
| consult13, , спасибо.
